top.mail.ru
размер динамиков для соренто
Сообщение Славяныч » 03 фев 2009, 14:08
Кто нибуть менял динамики родные на что нибуть по лучше у соренто,как и какой размер посоветуйте
Славяныч
Re: размер динамиков для соренто
Сообщение FRUKT » 03 фев 2009, 14:36
16,5см. родные динамики у Сорика, спереди компоненты, сзади коаксиалы. Крепление родных на 3-х дырках через 120градусов, а не на 4-х через 90 градусов, как у всех нормальных динамиков.
При замене нужно или делать подиумы или подбирать динамики с тонким магнитом т.к. расстояние до опущенного стекла маленькое, так же отверстие под корзину в двери небольшое, POLK MOMO к примеру не войдут в родные дырки без подиумов.
Твитеры новых динамиков можно оставить в штатных местах, но подобрать их с поворотными обоймами, чтобы была возможность повернуть их на стекло для работы "на отражение". В задние двери можно поставть только мидбасы вообще без каких-либо пищалок с отсечкой частот выше 3,5кГц.
FRUKT
Сообщение Евген81 » 03 фев 2009, 14:39
Славяныч
Я ставил Moral -звук просто афигенный...стоя тоже красиво- комплект на перед-8000-9000 рэ примерно.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Славяныч » 03 фев 2009, 15:50
Спасибо мужики!
Славяныч
Сообщение -SV- » 03 фев 2009, 15:55
Евген81 писал(а):Славяныч
Moral или Morel ? Или это что то из разряда PanasoAnik ? :)
-SV-
Сообщение Евген81 » 03 фев 2009, 17:01
-SV- писал(а):Или это что то из разряда PanasoAnik
нет,я просто неверно написал :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение FRUKT » 03 фев 2009, 17:27
Сейчас сделал фронт на Focal, без усилителя. Очень достойный звук, правда, как всегда, делали под них подиумы и шумку дверей. Стоят они поменьше Morel, но играют не сказать, что хуже :)
FRUKT
Сообщение nicky » 19 фев 2009, 00:34
Какую высоту подиума допускают пластиковые панели "обивки" пер и задн дверей?
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение ShineOn » 19 фев 2009, 14:35
Сообщения по установке автозвука перенесены сюда: Кто-нить автозвуком у нас занимается?
Сообщение IGGI » 04 авг 2009, 11:19
Коллеги, подскажите, что встает без доработок в двери, желательно список 5-6 моделей динамиков.
Просто мне хочеться поменять родные.
И второй вопрос, обшивку двери надо снимать, или через решетки динамиков все можно заменить?
Какая монтажная глубина?
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Koreez » 04 авг 2009, 12:41
Я менял (не собственноручно :) ) на акустику Helix H 236P Precision в передние двери, и Helix E104 Esprit - в задние.
Мне некогда помыть машину - я то работаю, то отдыхаю. http://vimeo.com/koreez/videos
Koreez
Сообщение Porter » 04 авг 2009, 13:28
IGGI писал(а):Коллеги, подскажите, что встает без доработок в двери, желательно список 5-6 моделей динамиков.
Приветствую !. Такие вот вот вопросы про размеры и глубины пережеванны на форуме уже 100 раз.(что поделаеш будем повторятся)) Что касается динамиков выбираете любые размер 16.5мм. про глубину можете забыть там ее больше чем достаточно, плюс есть такие вещи как переходные кольца, в Сорике их можно поставить больше чем достаточно. Обшивку обязательно надо снимать, заодно сделать ауди-подготовку дверей. Удачи .
http://team-audio.ru/Студия Авто-звука, шумоизоляции. установка доп оборудования, и многое другое..
Porter
Сообщение IGGI » 04 авг 2009, 13:46
Спасибо, за инфу!
PS
У меня одного поиск не работает?
IGGI
