Скрипы в передней подвеске
Re: Скрипы в передней подвеске
Сообщение Павел888 » 29 апр 2013, 15:00
NOY89 писал(а):Неделю назад появился скрип в передней подвеске. Скрипит при повороте руля в любую сторону даже на незначительный угол. На месте и при движении.
У меня также, сейчас на диагностике приговор опорный подшибник.
жизнь прекрасна спору нет если есть богатый дед :)
Павел888
Доп. информация: Бизончик
Сообщение sotesu » 30 апр 2013, 18:58
+1. Поменял недавно опорники по гарантии на 17ткм
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Антон Лис » 05 окт 2014, 20:41
Всем привет! Недавно устроил тест драйв по бездорожью, 70 км по укатанной щебенки со скоростью около 60 км/ч . После выезда на асфальт мой сорик заскрипел как телега не мазанная! Погнал к ОД сразу нашли причину. Передние втулки стаба. одна даже лопнула по палам. Первый вопрос когда стали смотреть мне мастер задал, а вы наверное долго по пыли и грязи ездили. и посоветовали больше так не делать!))))) Машинке только 45 т.км. А уже требует ремонта. А сегодня и задние походу заскрипели, что то начинаю я расстраиваться!
Антон Лис
Сообщение Lozz » 11 янв 2015, 20:32
Самый простой способ убедиться что скрипит именно втулки - это залить их по тяге вд 40 . Скрип пропадает на пару дней. Но сразу ясно что скрипит.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение nikomolov » 26 апр 2015, 21:37
Всем привет! У меня такая же проблема - скрип при повороте колес. Может ли это быть что-либо ещё кроме втулок стабилизатора?
nikomolov
Скрип и скрежет при движении по ямам
Сообщение WoG » 02 сен 2015, 16:20
Добрый день.
Пробег 83000 км.
Помогите, где искать.
1. При движении по ямам присутствует скрип спереди.
2. Когда кручу руль влево - право есть небольшой скрежет. (опорные поменял, звук остался).
Диагностику ходовой делал 2 раза, все в норме.
Дайте направление, куда смотреть?
WoG
Re: Скрип и скрежет при движении по ямам
Сообщение Juha » 02 сен 2015, 22:15
Тоже имеется такое явление. При преодолении неровностей (лесная дорога с "плавными" ямами и холмиками) услышал скрип спереди справа. На ровной дороге - тишина. Потом по городским бордюрам полазил - опять. Проверили на подъемнике и ничего не нашли. После дождей разовые случаи скрипов были. Какая-то барабашка! Гоняем, наблюдаем дальше
Juha
Доп. информация: Коричневый бегемот
Сообщение WoG » 10 сен 2015, 11:01
Могут втулки переднего стабилизатора скрипеть? Менял 15000-20000 км назад.
Просто достало, спереди на неровностях как телега скриплю. :D
WoG
Сообщение Grizzly27 » 11 сен 2015, 05:36
WoG
А чему там еще скрипеть. Пробег 40 тыщ. Уже раза три менял ибо скрипело по весне обычно
Grizzly27
Сообщение WoG » 11 сен 2015, 10:06
Grizzly27 писал(а): А чему там еще скрипеть. Пробег 40 тыщ. Уже раза три менял ибо скрипело по весне обычно
А в рычагах тоже есть чему скрипеть. :D
Добавлено через 13 дней 7 часов 20 минут 22 секунды:
Вообщем поменял еще раз втулки переднего стабилизатора, не помогло.
Видимо все дело в сайлентблоках.
WoG
Сообщение Romires » 24 сен 2015, 17:46
По скрипу - не исключено что протерлись до металла резиновые изоляторы пружин подвески. Сайленты проверить не сложно, но они обычно не скрипят а при разрушении дают стук.
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
Антон Лис писал(а): После выезда на асфальт мой сорик заскрипел как телега не мазанная! Погнал к ОД сразу нашли причину. Передние втулки стаба. одна даже лопнула по палам. Машинке только 45 т.км. А уже требует ремонта. А сегодня и задние походу заскрипели, что то начинаю я расстраиваться!
Не нужно расстраиваться. 40-45 тыс. для втулок стаба среднеразмерного кроссовера это норма, по сути это расходник.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение WoG » 07 окт 2015, 10:33
С наступлением холодов скрип усилился, пробовал силиконом брызгать на сайленблоки, скрип не ушел.
На стоечку побрызгал, звук остался.
Где он зараза поселился? Куда смотреть?
WoG
Нашел, скрип в районе пружины, что может там скрипеть?
WoG
Сообщение Ol07 » 07 окт 2015, 11:17
Не знаю, может кому поможет. Итак, менял правую шаровую, поездил неделю и началось...скрежет и скрип такой что как на немазанной телеге едешь-скрежет при повороте руля вправо, в конечной точке, а потом еще начался при резком старте и торможении. Поехал к мастеровым. Долго я крутил руль на месте, долго механик бегал вокруг машины, потом взял головку на 19 и протянул задний болт крепления нижнего правого рычага...и все! скрип пропал. Как было сказано - ослаб болт крепления и болтался внутри сайленблока. Почему? Разводил руками, мало того, когда ставили рычаг с новой шаровой на место, он закручивал болт головкой, а я держал гайку ключом, так что сам видел что все болты были затянуты!После этого, во избежание повтора, все болты нижних рычагов были посажены на синий закрепитель и затянуты. Да, передние болты на обоих рычагах сидели намертво, а вот задние требовали подтяжки. А я уж чего только не думал, из-за чего скрип, хотел уж пол-подвески менять, а дело оказалось копеечное...
Ol07
Сообщение WoG » 11 окт 2015, 20:18
Свой скрип устранил. Опора амортизатора порвалась. Еще установил подушки ТТС.
WoG
