поворотник горит не мигая при нажатии педали тормоза
Сообщение leoneed » 02 окт 2014, 17:49
доброго времени суток форумчане!такая беда:включаю левые поворотники-работают,мигают значит.стоит слегка нажать на тормоз-горят непрерывно и на панели и на кузове соответственно,горят не мигая с левой стороны.ногу с тормоза убрал-снова мигает,и на кузове и на панели.стопы работают как положено.ещё при левом повороте один раз был звук,как будто где-то под капотом,за рулём,слева-похоже на треск реле большой частоты.после выключения поворота звук пропал,и перестал работать левый повторитель на крыле(спираль целая,лампу поменял,теперь горит,но проблему это не решило)может кто сталкивался с подобным.заранее благодарен за советы
leoneed
Доп. информация: рестайл
Re: поворотник горит не мигая при нажатии педали тормоза
Сообщение Gubkin » 05 окт 2014, 05:00
Сигнализацию глючит. Только она соединяет эти 2 несвязанные эл.схемы ))
А точнее диод пробило )))
Сообщение Алексей NSK » 05 окт 2014, 09:00
Я недавно столкнулся с этой проблемой. Дело в сиге сто пудово. Электрик перепаял в блоке сиги какую то фигню на свою,и всё нормально стало. Только у меня левый поворот в постоянку загорался как и когда ему хотелось. Мог ночью,мог при езде,и горел в постоянку пока по блоку не шлёпнешь слегка. Попробуй слегка стукнуть по блоку сиги когда симптом повторится.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алфизик » 13 окт 2014, 08:45
Похоже или на залипающее реле, или на плохой контакт минуса в районе поворотников
Алфизик
