Сама заводится и страшный звук.
Сообщение ruspiros » 04 окт 2014, 17:40
Доброго дня! Сегодня второй раз появилась проблема.
Начинается все с не правильной заводки. При повороте ключа до включения приборки - авто заводится само, сразу. Шок от такого не передать. Но это пол беды. После такой заводки, любое переключение на драйв проходит нормально, а вот после этого, при переводе в паркинг или нейтраль - из коробки (на слух) идет громкий скрежет-шоракнье, как будто что-то трется металическое друг о друга. После заглушения двигателя на драйве, преводе на паркинг и заново заводке (уже обычной) все становится хорошо.
Авто дизельный полноприводный 2008 года.
Что это, камрады? Как диагностировать хворь?
ruspiros
Re: Сама заводится и страшный звук.
Сообщение aleks-rus » 04 окт 2014, 18:14
проблема с проводкой и шестерня стартера не выходит из зацепления с венцом маховика, после запуска двигатель вращает стартер
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Gubkin » 04 окт 2014, 18:17
Замок развалился, что наврядли.
Сигналка стоит от ара-установщиков, что скорее всего.
Остальное видимо от этих косяков вылезло... в том числе стартер.
Сообщение 48lip » 07 окт 2014, 12:18
Дело в контактной группе замка зажигания. Сам столкнулся с такой проблемой. Стоимость 250р менял сам 30 мин есть фото как менял позже выложу. Трудного ничего нет.
48lip
Сообщение Waso » 07 окт 2014, 14:29
+много. Было уже. Стартеру очень быстро наступит кирдык.
Тема: Сильный шум на паркинге
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение 48lip » 09 окт 2014, 10:06
Как обещал
Для замены контактной группы необходимо снять боковую панель, подцепив чем-нибудь острым
Затем снимаем фартук, открутив два самореза сбоку и два снизу
Фартук дополнительно держется на клипсах, по этому аккуратно их отщелкиваем и
Фартук висит на проводах, которые тоже нужно отключить
Снимаем трос замка капота и колодку диагностики
А вот и сам замок зажигания
Отсоединяем колодку и крестовой отверткой откручиваем один винт
И контактная группа в руках
Собираем все в обратной последовательности
А вот ее и внутренности если кому интересно, но при стоимости 250р разбирать смысла нет
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
А вот её номерок 93110-2D000
48lip
