Двигатель неохотно раскручивается
Re: Двигатель неохотно раскручивается
Сообщение batyapskov » 29 сен 2014, 11:08
SD Alone писал(а): машина не моя, но вроде оригинал ставил.
Стас,я, мел ввиду про турбину - как на дорейстал 145л.с, или как на 170л.с с актуатором :?: . Лёха Юрич то же не зря вопрос задал, правда чем отличаются сами двигатели (без навесного)- не знаю :shock:
Знаю точно, что турбины разные и форсунки то же, вот и вопрос, что сколхозили твоему товарищу :o .
Да,ещё, на дорестайле вакуумный насос стоит на генераторе, а на 170 сильном, на двигателе. Идея такова, двигатель контарктный на 170л.с, вместе с форсунками, установлен вместо 145л.с . %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение SD Alone » 29 сен 2014, 21:03
При заявленном пробеге 30 ткм.
Турбину он менял на новую. Покупал по вину. Про генератор не скажу. Даже не обратил внимание. В рабочие дни не смогу посмореть машину, т.к. сам допоздна работаю.
Последний раз редактировалось SD Alone 29 сен 2014, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение batyapskov » 29 сен 2014, 21:16
SD Alone писал(а): пробеге 30 ткм.
Пробег, конечно вкусный :D , может правда, попробовать форсунки с родного двигателя поставить :crazy: .
batyapskov
Сообщение SD Alone » 29 сен 2014, 21:19
Думаю не стоит. Я на его старых форсунках ездил пока не поставил отремонтированные и не поменял ТНВД. Льют они сильно и газовать страшно. Стрекочат жутко. Мертвые они в общем.
SD Alone
Сообщение batyapskov » 29 сен 2014, 21:26
Тогда, хоть номера на форсунках посмотрите, если турбина приобретена по вину 2003г.в скорее всего 145л.с, программа управления двигателем для 145 л.с., а форсунки от 170л.с. вот и будет не соответствие впрыска топлива к воздуху. Это мои предположения, может, я, и не прав, но проверить можно. :oops:
batyapskov
Сообщение SD Alone » 29 сен 2014, 21:30
Посмотрю. Но система ЕГР точно не от рестайла. Не думаю, что на Старекса ставили специально измененный двигатель.
Все 145 сильные моторы шли с вакуумным насосом на генераторе? А то может были модификации с вынесенным вакуумом?
SD Alone
Сообщение batyapskov » 29 сен 2014, 21:42
Стас, не могу тебе точно сказать, попробуй постучаться к Деду Форсунычу или к Лёхе Юричу, они более подробно скажут, а номера можно посмотреть не снимая форсунок.
batyapskov
Сообщение SD Alone » 02 окт 2014, 21:41
Славка (Stas32) посмотрел. Сказал, что так и должно быть, т.к. там 4-х ступенчатая коробка. Неужели без прошивки и с 4 передачами машина такая тупая?
Я просто не катался на Сорике с 4-х ступенчатой коробкой, поэтому не знаю ее поведения.
Если прошить ему мозги поедет машина? Или не стоит заморачиваться?
SD Alone
Сообщение Сан Саныч » 02 окт 2014, 21:49
может конечно глупость скажу, но у меня была схожая проблема... оказалось, что клемма, которая на патрубке воздушного фильтра, не доконца была воткнута (недоходила до щелчка совсем чуть) но машина вела себя так же... когда защелкнул- всё встало на свои места...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение SD Alone » 02 окт 2014, 21:57
Если клема на ДМРВ не до конца воткнута, то двигатель больше 2 тысяч не раскрутится, а тут раскручивается, но медленно.
SD Alone
Сообщение Сан Саныч » 02 окт 2014, 22:01
ну извините... :oops:
Сан Саныч
Сообщение batyapskov » 02 окт 2014, 22:45
SD Alone писал(а):Я просто не катался на Сорике с 4-х ступенчатой коробкой, поэтому не знаю ее поведения.
Стас, у меня как раз такая, поведение - до 80 км\ч, разгон спокойный, после 80км\ч как на бензинке ( веселее) :D
batyapskov
Сообщение keksoid » 03 окт 2014, 04:01
SD Alone писал(а):Все 145 сильные моторы шли с вакуумным насосом на генераторе? А то может были модификации с вынесенным вакуумом?
По крайней мере на сориках - 145лс - вакуум на генераторе
170лс - вакуум вынесен на головку блока
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение SD Alone » 03 окт 2014, 08:13
У меня вауум у самого на гене стоит, просто у него не посмотрел стоит или нет.
batyapskov
И что, у тебя машина с низов тупая? Она ведь реально не едет. Может я просто привык к своей прошитой?
SD Alone
Сообщение batyapskov » 03 окт 2014, 16:25
SD Alone писал(а):И что, у тебя машина с низов тупая?
Ну, не сказал бы, что совсем, но драйва не покажешь :shock: , 170 л.с однозначно шустрее, ездил на обоих. :D
batyapskov
