Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение SD Alone » 21 сен 2014, 22:03
Сегодня поехал покататься по области и решил сделать видео.
Могу сделать собственный вывод относительно пружин. На асфальте с ними машина собранней, но на неровностях жестковата. На бездоржье позволяет ехать 100 км/ч и мягко проходить неровоности, т.к. они не жесткие как на асфальте.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение slava79 » 21 сен 2014, 22:29
SD Alone писал(а): На бездоржье позволяет ехать 100 км/ч и мягко проходить неровоности, т.к.
Стас ты приколист :lol:
на бездорожье 20 -30 потолок,оно(место) без дороги
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение SD Alone » 21 сен 2014, 22:40
Не правильно выразился :) Полевая дорога для сельскохозяйсвенной техники, которая каждую весну и осень перепахивается и заново прокладывается.
SD Alone
Сообщение slava79 » 21 сен 2014, 22:42
судя по видео практически ровная дорога,а вот с ухабами жопу бы кинуло на 100 км
через неделю поеду грузится опять в деревню,надеюсь работа прогрессии,опять на жопе не пропадет
slava79
Сообщение SD Alone » 21 сен 2014, 22:58
Кидало в сторону пару раз, но не сильно.
SD Alone
Сообщение Крепыш 924 » 23 сен 2014, 10:47
Привет!!!
В Субботу у Володи ака GiZ поменял пружины и аморты.
Полного ощущения пока нет, но по сравнению с тем что было это небо и земля.
В сервисе перед заменой попал на доску почета, как самый низкий сорик))))
Перед 42 зад 43.(((((((.
Поставили по кругу Кони и пружины VLADSPRINGS.
Результат после двух дней поездок,
Перед 52 зад 52. на пустой машине.
На зад поставили от до рестайла.
Первые впечатления от езды:
1. машина по другому ведет себя в поворотах, ушел крен, появилась устойчивость и уверенность.
2. Нет раскачки при поклонах на светофорах.
3. Кочки, ямы на которых кланялся теперь пробегаю без поклонов :D .
4. При разворотах уменьшился радиус очень ощутимо.
Жду первых выходных, чтобы уехать в деревню.
Надеюсь что все пройдет удачно :D
Буду пробовать при полной загрузке на гравийке.
По приезду отпишусь.
Первые впечатления выше всяких похвал!!!!
Спасибо!!!!!
Да забыл извиниться перед Артуром, за то что доставал в отпуске :oops:
Спасибо Вашей команде!!!!!
Крепыш 924
Сообщение Хабибулин » 24 сен 2014, 11:13
Что то Артур молчит,обещал задние пружинки от дорестайла :cry:
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение DEN_PR » 01 окт 2014, 14:58
Ребят, просветите молодежь...
Значит, хочется немного поднять морду, ибо нижними рычагами при выезде на природу нет-нет цепляю камни. Смотрю на машину спереди, и эти рычаги стоят даже не параллельно земле, а со стороны колеса несколько ниже, чем с другой стороны. Видимо, пружины просажены. Но как это проверить? Есть говорить о родных пружинах, то какая должна быть их высота? На что обратить внимание при покупке? На что смотреть, если надумаю взять усиленные пружины, не получится ли, что высоты амортизаторов не будет хватать?
Спасибо
DEN_PR
Сообщение RomanB » 01 окт 2014, 15:11
Ща тут тебя просветят.... а вообще то, изменяют от центра колеса до крыла по вертикали, а потом думают что делать
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение Vladsprings » 01 окт 2014, 15:22
Да в легкую :) !
Судя по тому, что вопрос в моей ветке, интересуют наши пружины.
При заказе нужно просто написать, какая авто и что с авто проиходит. Роман правильно написал :beer: - меряй расстояния по аркам от середины колеса по вертикали до начала арки на ровной поверхности (в крайнем случае асфальт) на пустой авто с полбака бензина.
Далее -укажи что планируешь устанавливать и что установлено.
Ну и самый главный вопрос - нужны правильные амо .
И - наши пружины называются не усиленные, а ПРОГРЕССИВНЫЕ :wink: .
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение FOM » 01 окт 2014, 17:57
DEN_PR писал(а): со стороны колеса несколько ниже, чем с другой стороны
Это у тебя лифт присутствует. Расстояние от дороги до рычага у колеса от пружин не зависит, а другой край (ближе к центру) при просаженных пружинах будет ниже, при лифте - выше (если считаем что норма - это параллельно земле рычаги). Так что судя по твоим словам не просажены пружины у тебя.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение slava79 » 01 окт 2014, 18:05
меряй расстояния по аркам от середины колеса по вертикали до начала арки ,севшие 42 см
slava79
Сообщение Tom3m » 01 окт 2014, 18:11
Парни а можете для тех кто совсем в танке выложить фотку как правильно мерять?
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение slava79 » 01 окт 2014, 18:18
если бы ты первых 30 страниц этой темы, для приличия прочитал то на 26 нашёл и все понял
slava79
Сообщение Tom3m » 01 окт 2014, 18:32
slava79
За посыл конечно спасибо но факи никто не отменял. Было бы идеально в начале темы сделать небольшой фак
Tom3m
