papiruso писал(а):А может какой нибудь датчик температуры накрылся и выдает неправильные показания? влияет ли это на завод двигателя?
kapger писал(а):Я тоже склоняюсь к причине о недостатке компрессии. Надо измерить её величину в каждом цилиндре и потом сделать вывод.
Если это был вопрос, то ответ такой: "Да, плохая компрессия может быть при любом пробеге".KSerg писал(а):при пробеге 150 тыс может быть плохая компрессия
kapger писал(а):Если это был вопрос, то ответ такой: "Да, плохая компрессия может быть при любом пробеге".KSerg писал(а):при пробеге 150 тыс может быть плохая компрессия
BlkDem писал(а):Потому что это дизель.
[/quote]Gubkin писал(а):papiruso писал(а):А может какой нибудь датчик температуры накрылся и выдает неправильные показания? влияет ли это
проверить элементарно сканером
BlkDem писал(а):Если найдешь зависимость плохого пуска от датчика температуры, то будешь первым, походу.
KSerg писал(а):какой для наших машин можно приобрести недорогой для собственных нужд, чтобы видел давление в рейке и т.д.
Дед Форсуныч писал(а):Либо форса льёт в обратку , либо клапан на рейке , но скорее всего форсунка , делайте тест со шприцами !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
