Из печки идет пар с запахом антифриза
Сообщение Yellow Fog » 30 сен 2014, 06:56
Добрый день!
посоветуйте куда смотреть, из печки в салон пошел пар с запахом антифриза (в любом направлении обдува) естественно все стекла потеют как в бане сразу, при этом антифриз в бачке пузырится! Это радиатор печки? или есть еще варианты
Yellow Fog
Re: Из печки идет пар с запахом антифриза
Сообщение Accent-58 » 30 сен 2014, 07:00
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Yellow Fog » 30 сен 2014, 07:16
В нем проблема то?
Yellow Fog
Сообщение keksoid » 30 сен 2014, 08:10
Yellow Fog
А больше не в чем ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Lugavik » 30 сен 2014, 08:38
Yellow Fog писал(а):антифриз в бачке пузырится!
Печку оставить на закуску, первым делом ГБЦ с прокладкой.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Ale-X » 30 сен 2014, 09:06
Lugavik писал(а): первым делом ГБЦ с прокладкой.
А как это связано с парами антифриза в салоне?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Yellow Fog » 30 сен 2014, 09:16
Счас специально на горячую открыл бачок, нифига не пузырится походу подогнался! а вот вместо печки может быть антифризовый патрубок где отошел? или сто пудов печурка?
Yellow Fog
Сообщение Lugavik » 30 сен 2014, 09:23
В салоне патрубков нет, остаётся только радиатор печки менять.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Ale-X писал(а):А как это связано с парами антифриза в салоне?
Сверх высокое давление в системе ОЖ, если брать в учёт, что в расширительном бачке бульбило.
Lugavik
Сообщение Ale-X » 30 сен 2014, 09:28
Посмотри место подключения радиатора к жиже, но если дует с запахом изо всех щелей, больше на радиатор похоже.
Ale-X
Сообщение Yellow Fog » 30 сен 2014, 09:30
Ale-X писал(а):Посмотри место подключения радиатора к жиже,
Это где?
Yellow Fog
Сообщение Ale-X » 30 сен 2014, 09:31
Lugavik писал(а):Сверх высокое давление в системе ОЖ, если брать в учёт, что в расширительном бачке бульбило.
Давить в бачок может, но если печка не дырявая, в салон это не попадет.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Yellow Fog писал(а):Это где?
Осматривай радиатор печки.
Ale-X
Сообщение Gnomus » 30 сен 2014, 09:49
Кстати у нас возле трубок которые идёт к печке стоит тройничок, вот он из пластика сделан и у меня он треснул, глянь заодно.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Yellow Fog » 30 сен 2014, 09:58
Кстати при замене радиатора печки сливают всю ОЖ? т.е. имеет смсысл промывать систему и менять попути ОЖ?
Yellow Fog
Сообщение Ale-X » 30 сен 2014, 10:08
Чем больше сольешь, тем меньше в салоне будет ;), а вообще хороший повод обновить жижу.
Ale-X
Сообщение Accent-58 » 30 сен 2014, 10:39
перед заменой прокладки, остается только жижу и поменять )))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
