Подключение доводчиков стёкол на Sorento XM
Re: Подключение доводчиков стёкол на Новый SORENTO
Сообщение operator » 29 сен 2014, 16:20
Андрей.л писал(а):Имеешь в виду, что при удерживании клавиши с/подъемника стекло поднимается пока держишь, а при коротком нажатии поднимается или опускается до конца?
Ну, да. Сдается мне, что Николай говорил про эту функцию, а не про доводчик.
Только тут дело не в длительности нажатия. Сама кнопка имеет два положения. Первое - управление стеклоподъемником по требованию. Второе, если сильнее нажать - автоматическое.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Андрей.л » 29 сен 2014, 16:25
Да я тоже так думаю, если доводчик работает и установлен на одном стекле, то на другие его приделать не долго.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Fen0meN » 29 сен 2014, 19:52
Да, Вы правы я именно про это и говорил..... мне думаеться что вопрос по идее должен решиться заменой самих кнопок (вот только в каком виде они поставляются я не знаю)
Fen0meN
Сообщение Ramb » 30 сен 2014, 07:36
Fen0meN
Покупай блок кнопок от комплектации с автоподъёмом
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение ferodo01 » 30 сен 2014, 10:07
Купил доводчик люка вот такой
http://www.aliexpress.com/snapshot/6253230822.html
продавец спрашивает про разъем подключения, 16 пин или другой, просит сделать фото, выслать правильный доводчик. Кто то в курсе где искать этот разъем или может знает сколько там, 16 пин или что то другое?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Fen0meN » 30 сен 2014, 10:52
Ramb писал(а):Fen0meN
а ни у кого нету номеров этих блоков (притом на остальные двери тоже желательно, как минимум для справки), ну или VIN машины с этими функциями который пробивается по каталогу ?
Fen0meN
Сообщение Андрей.л » 01 окт 2014, 18:58
ferodo01 писал(а):Купил доводчик люка вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6253230822.html продавец спрашивает про разъем подключения, 16 пин или другой, просит сделать фото, выслать правильный доводчик. Кто то в курсе где искать этот разъем или может знает сколько там, 16 пин или что то другое?
Если доводчик надо подключать в разъемы диагностики, то у нас из два: под капотом и в салоне под рулем, под заглушкой, слева, 16 пин. Уточни у продавца, куда подключать блок. Вот здесь фото 20 пин разъема под капотом Тема: Где находится диагностический разъем ?
Андрей.л
Сообщение ferodo01 » 02 окт 2014, 07:29
Спасибо, но продавец послал фотку (правда от Спортажа), что разъем люка находится где то за третьим рядом сидений, куда крепится ремень безопасности, вот ссылка на фото, говорит на Сорике тоже так дожно быть, я пробовал смотреть, с правой стороны глухо, с левой проходит жгут проводов, до разъема добраться не получилось, надо обивку крыши отгибать или разбирать багажник, точнее боковую панель.
http://kfdown.a.aliimg.com/kf/HTB1yO4gG ... XFXXXf.jpg
ferodo01
Сообщение shammy » 11 янв 2015, 07:21
Андрей.л писал(а):Купил доводчик люка вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6253230822.html продавец спрашивает про разъем подключения, 16 пин или другой, просит сделать фото, выслать правильный доводчик. Кто то в курсе где искать этот разъем или может знает сколько там, 16 пин или что то другое?
Разъем в левой верхней панели багажника. (Китайцы же упорно шлют инструкции к праворульке с тремя сидениями - у них еще доп. ремни безопасности).
Вот эта панель: http://www.ksmanual.com/images/books/960/sxmbd9225d.gif
Я установил такой же доводчик (http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newe ... dVersion=1). Продавец спросил лишь модель машины и год выпуска. Этого ему хватило. Вся проводка разъем в разъем. Отчет на драйве есть (http://www.drive2.ru/l/5428340/)
shammy
Сообщение chaos » 11 янв 2015, 20:12
shammy писал(а):Отчет на драйве есть
Половина фоток пропало(
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Возможность управления стеклоподъемником без ключа зажиг
Сообщение Пилот410 » 06 апр 2015, 18:54
Уже на третьий мащин ставлю в сигналке так называемый " комфорт комплект" , доводчики стекол, щелкнул сигналкой в любой момент,на расстоянии, не подходя к пепелацу( дождь, ночь, забыли проверить)- стекла закрылись.
Пилот410
Сообщение syv » 06 апр 2015, 19:39
Пилот410
Это реклама? Нет, расскажи как...... :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Технолог » 06 апр 2015, 20:47
Пилот410 писал(а):, доводчики стекол, щелкнул сигналкой - стекла закрылись.
Интересно,интересно .... %)
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение sorento922 » 01 май 2015, 16:26
Зачем на авто где стоит климат открывать постоянно стекла,что бы пыль и грызь в салон попадали, Для прохожих что бы музон слушали ?При необходимости за всю жизнь можно пару раз и от кнопки закрыть ,зачем все эти заморочки?Может кто пояснит. :oops: :oops: :shock:
sorento922
Доп. информация: престиж, махагон браун
Re: Подключение доводчиков стёкол на Sorento XM
Сообщение Андрей.л » 23 фев 2017, 10:27
Пилот410 писал(а):Уже на третьий мащин ставлю в сигналке так называемый " комфорт комплект" , доводчики стекол, щелкнул сигналкой в любой момент,на расстоянии, не подходя к пепелацу( дождь, ночь, забыли проверить)- стекла закрылись.
Расскажи как ставил. Куда подключал, какой доводчик, откуда брал сигнал. Подключал к штатной сигналке или сторонней? В общем подробнее, если реально установил и все адекватно работает :)
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Есть вот такой доводчик, реально подключить?
Добавлено через 27 секунд:
2
Андрей.л
