Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Roman73 » 06 сен 2014, 13:31
bfill писал(а):нормальное давление наддува?
мало
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Se7eN » 06 сен 2014, 14:12
ага, спс) прочитал..дело за малым :D
KLIG.
и тебе спс))
Se7eN
Доп. информация: Лифт подвески +45, 265/75/16 BG A/T
Разваливаются турбины (одна за одной)
Сообщение н228су » 28 сен 2014, 22:35
Всем привет!
Нужен совет бывалых. Двигло D4CB (как и у всех дизельных сорентоводов). 3 недели назад развалилась турбина (заводская). Пробег около 200 тыщ. Считаю, что отслужила достойно. Отправил машину на замену турбины мастеру. Откатал на новой турбине ровно 2 недели (не более 1 тыщи км), развалилась крыльчатка. По словам мастера нет давления масла на турбину. Он признал, что это его косяк, т.к. он не замерял давление при монтаже новой турбины, соответственно за свой счет готов поставить новую турбину, но требует переборки движка, намекая, что тот скоро стуканет... На мою просьбу замерить давление масла на турбину мастер махнул рукой, сказал что ничего мерять не будет, т.к. долго (это реально так) и костьми ложится, что все дело в коленвале, что, мол, все беды колена на этом движке сразу отражаются на турбине.
Из собственных ощущений: после постановки новой турбины (той самой) в машине добавилась вибрация (совсем чуть-чуть, но владелец всегда ощутит разницу).
Подскажите, кто сталкивался: надо ли лезть в колено (перебирать весь движок), или просто достаточно прочистить (продуть) канал на турбину, не вытаскивая двигло, ничего лишнего не разбирая?
Поделитесь, у кого что было.
н228су
Re: Разваливаются турбины (одна за одной)
Сообщение nik66 » 29 сен 2014, 17:09
Мотористу проверить давление в двигателе,дело 15 минут. Первым делом надо вскрыть поддон и проверить сетку мослозаборника. При прогаре медных колец под форсами,сажа летит в поддон и забивает сетку.
nik66
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2014, 17:20
н228су
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение н228су » 29 сен 2014, 18:04
nik66
Ни в какую он не хотел этого делать, стоял на своем. Так или иначе я уже голову скинул, готовлюсь к снятию движка и тут меня перемкнуло: а надо ли? )))))
н228су
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2014, 18:27
н228су
Максим,почитай эту тему.Возможно,что причина- вовсе не там кроется,куда мастер указывает.
Впрочем есть и другие темы,которые возможно помогут тебе в поиске проблемы.Вот некоторые из них:
:arrow: Тема: Пропало давление масла!
:arrow: Тема: Редукционный клапан маслонасоса?
:arrow: Тема: Датчик масла, бомба замедленного действия?
:arrow: Тема: Установка доп. индикатора контроля давления масла
Вот ещё интересная тема :arrow: Тема: Повышенное давление в выпускном тракте
Сообщение nik66 » 29 сен 2014, 20:37
Что это за моторист, отказывающий клиенту в такой мелочи,чуть что сразу мотор капиталить.
nik66
Сообщение н228су » 29 сен 2014, 20:46
В другой конторе, когда сказал, что новая оригинальная турбина накрылась через 2 недели, тоже сказали капиталить. Ломят от 40 руб за работу. Короче, решил своими силами...
н228су
Сообщение Gubkin » 29 сен 2014, 20:52
nik66 писал(а):Что это за моторист, отказывающий клиенту в такой мелочи,чуть что сразу мотор капиталить.
Логика моториста проста.
Он предлагает капиталку + турбину за свой счет.
Турбина 20 тыс.р... капиталка 40 тыс.р.
Речь будет такая... "ну 40 минус 20 .. итого за 20 тыс.р. я переберу вам двигатель " :lol:
Сообщение н228су » 29 сен 2014, 20:54
Я тоже так посчитал ))) Но в другой конторе не меньше заломили.
н228су
Сообщение batyapskov » 29 сен 2014, 21:09
н228су писал(а):В другой конторе, когда сказал, что новая оригинальная турбина накрылась через 2 недели, тоже сказали капиталить.
Максим, вообще ничего не понимаю %) , "один сказал, другой подсказал", что это за мотористы :evil:. Перед капиталкой, если есть подозрения, делают полную диагностику двигателя, компрессию и измеряют давление масла, снимается поддон, проверяется маслозаборник и.т.д. В твоём случае пахнет обманом. :x
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение н228су » 29 сен 2014, 21:19
batyapskov
Вот и думаю, ну их, этих мотористов! Да только что толку, что ну их? Один фиг звоню им периодически проконсультироваться по поводу разборки движка (скинул уже все навесное и голову) :o
н228су
Сообщение batyapskov » 29 сен 2014, 21:47
н228су писал(а): звоню им периодически проконсультироваться по поводу разборки движка
Максим, я, бы ещё нашёл бы возможность подъехать на место и самому посмотреть, на то что разберут. :D
batyapskov
Сообщение жизнек » 23 окт 2014, 19:24
Всем привет! Думаю что у меня накрылась турбина. При прогреве двигателя появился белый дым ,сразу за турбиной,идет гофра выхлопной систмы. Вот туда кажется попало масло. На выходе из глушака дым нормальный.Под капотом дым белый,и запах горелого масла. Думал машина вспыхнет накидал туда снега, пронесло. Сейчас боюсь заводить. Как быть? С чего начинать осмотр.
жизнек
