Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Re: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Сообщение planetsky » 25 сен 2014, 14:21
подскажите, сколько у вас после запуска двигателя горит лампа давления масла (красная масленка)? не обращал до этого внимания, но сейчас гаснет спустя секунду после старта, мне кажется это не совсем нормальным, по идее должна гаснуть одновременно с запуском, по крайней мере в мануале так написано.
planetsky
Сообщение BlkDem » 25 сен 2014, 14:26
planetsky писал(а):это не совсем нормальным
Это совсем не нормально.
:arrow: Тема: Пропало давление масла!
:arrow: Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение planetsky » 25 сен 2014, 17:20
Я извиняюсь за офф, но чисто из физики маслонасос не может создать мгновенно рабочее давление при старте, просто раньше я не обращал внимание на задержку лампы. Может оно так и было - поэтому прошу проверить владельцем new xm - сколько составляет временная задержка при старте холодного двигателя, у меня 2-2,5 секунды, на горячем гаснет почти сразу, максимум 1 секунда от старта, старт с кнопки если что. Накакой инфы по кореям найти не могу пока, вынужден задавать дурацкие вопросы. Чувствую что авто еще тот конструктор.
P.S. если бы я сам не менял масло - я бы не задумался про песок на горловине и про лампу, а тут внимательность проснулась - разбираюсь. Фильтр оригинал, масло shel helix ultra ect 5w30 - до него было Extra 5w30. Кроме пробки сливной больше ничего не трогал ))
planetsky
Сообщение nort » 25 сен 2014, 17:34
planetsky писал(а):чисто из физики маслонасос не может создать мгновенно рабочее давление при старте
Датчик давления масла не отслеживает рабочее давление - он показывает критически низкое давление. Т.е при рабочем давлении 2 датчик гаснет при 0,3 (это на дорестаил)
Начинать стоит с замера давления
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение planetsky » 25 сен 2014, 18:08
ok. Прокомментируйте пожалуйста это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=O91iQkbAZGM
обратите внимание через какое время гаснет лампа давления - у меня 100 % также. правда при + 10.
planetsky
Сообщение anton_gl » 25 сен 2014, 18:38
planetsky
Вообще то нормально работающий масляный насос должен создать давление при прокрутке двигателя стартером. Т.е. еще до запуска.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение papiruso » 26 сен 2014, 06:12
Что значит при прокрутке? Сколько это по времени от момента поворота ключа? У меня на холодную заводится сполпинка. Времени от поворота ключа до погасания лампы примерно 1-1,5 секунды. Но двигатель заводится быстрее. А вот на горячую двигатель заводится чуть дольше. И Поэтому сначала гаснет лампа а потом уже двиг заводится.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 26 сен 2014, 06:49
papiruso писал(а):Что значит при прокрутке?
Давление масла измерь на горячую и на холодную и всё станет понятно.
Выводы о давлении по маслёнке - это как ориентация на местности по звездам в мире с gps
Сообщение papiruso » 26 сен 2014, 07:24
Gubkin писал(а):Давление масла измерь на горячую и на холодную
Вроде бы речь шла не о том создает ли насос давление вообще, а о том как быстро он создает давление при заводке (как быстро гаснет лампа)? Т.е. насколько долго двигатель при заводке крутиться насухую.
papiruso
Сообщение nort » 26 сен 2014, 11:53
papiruso
Не претендую на точность зависимости давления от времени
Шкала нанесена условно
nort
Сообщение papiruso » 26 сен 2014, 13:04
nort
этот набор графиков что иллюстрирует?
papiruso
Сообщение nort » 26 сен 2014, 13:11
papiruso писал(а):этот набор графиков что иллюстрирует?
Необходимость начать диагностику с замера давления
nort
Сообщение papiruso » 26 сен 2014, 13:40
nort
т.е. эти графики иллюстрируют какая должна быть зависимость роста давления масла при пуске двигателя от времени для конкретно нашего двигателя? откуда такой график взялся? И максимум через полсекунды после начала работы стартера лампа должна погаснуть?
papiruso
Сообщение planetsky » 26 сен 2014, 14:35
Проблема в том, что официальной информации о динамике роста давления масла при пуске двигателя просто не существует.
Измерение давление масла что покажет? что оно за 2 секунды выросло на 0,5, либо на 2 атмосферы? т.е. предположим, что если на 2 атм - это нормально (из общего уровня знаний о техники), а если всего на 0,5 - это не нормально, хотя датчик погаснет на приборке.
Дальше адекватный человек бы начал смотреть глубже: фильтр, маслоприемник, маслонасос ...
Но: :-)
Был сегодня в ремзоне: для официального сервиса нет разницы между двумя этими цифрами, пока двигатель работает, пока не стуканул.
Попробовал позаводил новый авто - гаснет спустя секунду, при повторном пуске: при работе стартера. Показывал пальцем на разницу - все равно послали в ж*пу. Нужна статистика от владельцев. Уверен, что далеко не у всех лампа еще при работе стартера гаснет.
planetsky
Сообщение nort » 26 сен 2014, 18:02
papiruso писал(а):откуда такой график взялся?
nort писал(а):Не претендую на точность зависимости давления от времени
График условный для наглядности.
Чем выше рабочее давление тем быстрее гаснет лампа критического давления
Если рабочее давление пониженное, то следует искать причину
nort
Вернуться в ГСМ
