Капот начинает дрожать от 150 км/ч
Re: Капот начинает дрожать от 150 км/ч
Сообщение sotesu » 25 сен 2014, 18:38
Почему?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение operator » 25 сен 2014, 20:21
fatherDima писал(а):при максимально выкрученных резинках все равно на замке есть небольшой люфт
fatherDima писал(а):нашёл причину , ребра внутри капота под шумоизоляцией держатся на герметике , вот он отклейлся
Жесть, конечно. А как это связано с люфтом замка капота?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение fatherDima » 25 сен 2014, 21:20
operator писал(а):Жесть, конечно. А как это связано с люфтом замка капота?!
да люфт замка капота я думаю есть у всех , а связано это не с люфтом замка , а с вибрацией капота в районе дворников при скорости выше 150км/ч
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Алексей Омск » 28 сен 2014, 19:04
fatherDima писал(а):а с вибрацией капота в районе дворников при скорости выше 150км/ч
На дорогу смотри :D При такой скорости она вся трясется.
Алексей Омск
Сообщение fatherDima » 28 сен 2014, 19:10
Алексей Омск
смотря какие у вас в Омске дороги
fatherDima
Сообщение Алексей Омск » 28 сен 2014, 19:18
fatherDima
У нас их нет!!! Одни направления :shock: :o
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 16 апр 2015, 11:21
... такая же хрень, но со 100км\ч... вибрировало ещё и левое крыло(верхний конец у стекла) полез, а там болт не закручен... :cry:
Добавлено через 1 месяц 8 дней 3 часа 59 минут 45 секунд:
вопрос ко всем,кто знает: какой клей-герметик можно использовать,что бы приклеить поверхность капота к ребрам жёсткости (чтоб надежно и на долго)
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Gubkin » 24 май 2015, 15:50
Сообщение ...Михалыч! » 24 май 2015, 19:33
GubkinСпасибо конечно,но хотелось бы услышать ещё предложения,которыми пользовались и которые срабатывали...
заделал все нужные и ненужные соряжения на капоте Terostat MS-939- вроде всё нормально... Но лучше в работе MS-937 - не так быстро застывает на начальном этапе...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 18 янв 2016, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Пилот410 » 24 май 2015, 22:23
Задуй монтажной пеной.
Пилот410
Сообщение s-e-r-g-e-y » 17 дек 2015, 17:06
Пилот410 писал(а):Задуй монтажной пеной.
Какая нафиг монтажная пена, не вздумай. В о первых раз там вентиляционный зазор есть - значит он нужен, зальешь - под пеной будет гумно и влага собираться. Тем более под капотом температура приличная и пена начнет разваливаться, с кучей каверн где и будет собираться влага, что известно к чему приводит.
s-e-r-g-e-y
Сообщение syv » 17 дек 2015, 18:47
s-e-r-g-e-y писал(а):Задуй монтажной пеной.
Была у меня 09. Всё усиление капота задул пеной. Проездил 8 лет, ничего не сыпалось и не отваливалось, так и продал... :roll: Можно герметик, на который стёкла приклеивают.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Алексей Омск » 18 дек 2015, 12:20
Клей герметик сильной фиксации намертво возьмет и эластичным остается. Делал на волге капот. Брал в оби. Только обезжирь хорошо.
Алексей Омск
Сообщение syv » 18 дек 2015, 19:34
Со стороны потолка был металлический шум похожий на вибрацию металла. Когда делал шумку, разбирая потолок, увидел, что поперечины усиления крыши отошли от крыши (отклеился герметик, который их связывает с металлом крыши) И так.... Поставил под поперечины подпорки из брусков. Заклеил в поперечинах отверстия скотчем, оставив одно и задул пеной. На утро снял скотч, поперечины приклеились к крыше намертво.
syv
