Машина "тухнет" после запуска - генератор или аккумулятор?
Re: Реквием замерзшему Сорику ...
Сообщение OEV » 01 фев 2009, 23:01
Борисыч писал(а):заводили двигатель и снимали клему с аккумулятора
И в этот момент вылетал диодный мост...Не всегда правда...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Ref1 » 01 фев 2009, 23:54
Мужики! Что то я не догоняю! Столько разговоров. А надо то -просто зарядить аккум-завести машину и измерить напряжение на клеммах. Если при повышении оборотов напряжение поднимается выше 12 в. (лучше 14в) -то Геныч работает. Если напряжение поднимается -смотри аккум! 8)
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Сообщение RomanS » 02 фев 2009, 00:21
tutankhamen писал(а):Вот, сижу с отмороженными руками, ногами и ушами и соображаю - что это было?
Кранты генератору или КЗ в аккумуляторе, по ходу.
RomanS
Сообщение shuher » 02 фев 2009, 01:14
OEV писал(а):И в этот момент вылетал диодный мост...
+100 :D !
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Alexander » 02 фев 2009, 01:35
Юджин писал(а):Вообще-то при езде зимой на дальняк с собой берут второй аккумулятор...
А зачем, позвольте узнать? Если есть подозрение, что скоро кончится - поменяй перед поездкой. Или большой дальнобойный опыт?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение stanislav » 02 фев 2009, 08:09
Про необходимый комплект предметов в дальнюю дорогу-согласен, но ведь все и на все случаи в жизни не предусмотришь и тем более-не увезешь.
stanislav
Сообщение Евген81 » 02 фев 2009, 09:10
Жень,при таком раскладе столько вещей необхордимо брать с собой,что всего и не увезешь :o
Так что думаю насчет аккума ты погорячился-это не предмет первой необходимости,чтоб был запасной :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 02 фев 2009, 10:07
Аккумулятор начинает брать зарядку только прогреется до +5 хотя бы, поэтому до этого момента мы его только садим. И если пробег небольшой, а включено как положено - всё, тогда может и кирдык наступить. Не зря ведь зимой рекомендубт аккумулятор раз в месяц хотя бы снимать и подзаряжать.
Багряша
Сообщение Евген81 » 02 фев 2009, 10:13
Багряша писал(а):Не зря ведь зимой рекомендубт аккумулятор раз в месяц хотя бы снимать и подзаряжать.
честно первый раз слышу 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 02 фев 2009, 10:30
Женя, не сочиняю. Это с опыта езды на Севере - причём многократно проверено на себе и друзьях.
Регион 63, помимо мозгов ещё и форсунки электромагнитные. Это ведь не старый дизель, тот да с толкача завёл и поехал хоть вообще без аккумулятора.
Багряша
Re: Машина "тухнет" после запуска - генератор или аккумулятор?
Сообщение tutankhamen » 02 фев 2009, 20:24
Собственно, проблема оказалась банальной, но очень опасной - переломилась клема + на генераторе. Почему опасно? Мне мастер сказал что это одна из причин пожара на борту. Клема оказывается уже давно была не в лучшем состоянии, т.к. хомут, который держал этот провод уже не первый месяц мог поддерживать только сам себя. В общем проблема решилась без особых потерь, но за это время я успел обидеться на машину и скорее всего в ближайшее время буду выставлять ее на торги. Шучу, на машину ни в коем случае не в обиде, т.к. считаю что за эти деньги ничего лучше пока не существует, а просто решил раскошелиться на машину по полной.
Всем огромное спасибо за помощь.
tutankhamen
Доп. информация: Hyundai Veracruz 300VXL Premium
Сообщение Nikoz » 02 фев 2009, 20:35
tutankhamen писал(а):проблема оказалась банальной
Хорошо,что хорошо закончилось,а не рано менять? Кризис на дворе.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение LEO » 02 фев 2009, 20:43
Багряша писал(а):Аккумулятор начинает брать зарядку только прогреется до +5 хотя бы
Первый раз слышу. Все зависит от степени текучести электролита. Иначе и быть не может. Судя по твоей логике, в мороз авто и заводиться не должен. :)
LEO
Сообщение tata » 02 фев 2009, 21:06
Багряша писал(а):Аккумулятор начинает брать зарядку только прогреется до +5 хотя бы, поэтому до этого момента мы его только садим. И если пробег небольшой, а включено как положено - всё, тогда может и кирдык наступить. Не зря ведь зимой рекомендубт аккумулятор раз в месяц хотя бы снимать и подзаряжать.
:shock: Александр! Ты не правильно воспринял информацию!
Аккумулятор берёт зарядку сразу после запуска!!!(куда он девает зарядный ток , пока двигатель не прогреется до +5?!), если только в спец-карман :D
Может быть на крайнем севере и рекомендуют заряжать 3 раза за зиму, но в средней полосе достаточно проверять уровень электролита, плотность и при необходимости подзарядить 2 раза в год, перед зимой и перед летом!
А про небольшой пробег, то не всё так критично! На самом деле, что-бы аккумулятор зимой взял полностью от генератора свой разряд после запуска, ему необходимо несколько часов непрерывной езды(это в идиале)! А при ежедневных поездках, как продолжительных так инет, ему вполне хватает поддерживать плотность за зимний сезон, на уровне 75% от номинала плотности!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Грузовик » 03 фев 2009, 20:19
Зимой в Самаре на грузовиках 2007-2008 гг выпуска с ежедневными городскими пробегами вынужден подзаряжать аккумуляторы не менее раза в месяц. Похоже, аккумуляторы - г...вно :(
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
