SORENTO D4CB Плохо заводется.
Сообщение Balbes » 20 апр 2007, 04:28
white-efi@mail.ru писал(а):Электрику от форсунок не нтключали. Смотрел сканером давление в топливной рейке в момент пуска. Показал 78 бар мак. при желаемом 250бар. Если я правельно понял то межсекционный клапон с разёмчиком о котором вы говарите повсей видемости имеется введу регулятор давления. Кстате он регулируется. Преднотягом пружины в этом случае гарантирован впрыск при самом низком давлении 30МПа. Но в моем случае результаты тестировани говорят совсем о дугом. Когда замените отпешите. И ещё одив вопрос какие проблемы могут возникнуть при снятии насоса. Литературы по Соренто так и не нашол.
Нет, этот клапан стоит между ННД и НВД:
При 800 об. д.б. давление 270 бар, машинка заведется при 170-180. Смотрите - может не держит клапан на рейке - проверьте слив с обратки.
Balbes
Сообщение Санчо » 20 апр 2007, 07:40
А как на ходу работает? Тяга ухудшилась?
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Re: SORENTO D4CB Плохо заводется.
Сообщение FISHBONE » 20 апр 2007, 10:04
white-efi@mail.ru писал(а):Машина плохо заводется. Холодноя и горячая. Только с эфиром.Почему? :shock:
Сегодня разобрался с Сориком, симптомы один в один как у тебя.
Попробуй пережать обратку на насосе, это гибкий шланг около трубки подачи, если начнет заводится надо поколдовать с перепускным клапаном из которого выходит шланг обратки, он просто выкручивается, удачи, отпиши по результату.
FISHBONE
Сообщение Balbes » 20 апр 2007, 13:20
FISHBONE писал(а):Попробуй пережать обратку на насосе, это гибкий шланг около трубки подачи, если начнет заводится надо поколдовать с перепускным клапаном из которого выходит шланг обратки, он просто выкручивается, удачи, отпиши по результату.
(это если лень измерениями заняться... :wink: )
Balbes
Сообщение FISHBONE » 20 апр 2007, 13:34
Ну типа да..... :oops:
Правда не у всех есть возможность на рампе померить давление 8)
FISHBONE
Сообщение Balbes » 20 апр 2007, 14:07
А мерить и не надо - там (в обратке после насоса) давление макс пол-бара...и тем более, что человек говорит, что ...слив с форс большой...
А при регуляторе - чек, по-идее, загореться должен...
Balbes
Сообщение FISHBONE » 20 апр 2007, 14:13
Да мы с тобой ужо на диалог перешли, пущай пробует и отписывается, а там посмотрим..... :wink:
FISHBONE
Сообщение ak » 22 апр 2007, 10:00
FISHBONE писал(а):Сегодня разобрался с Сориком, симптомы один в один как у тебя
На холодную мшина заводилась без проблем,а вот на горячую.... :o
После замены клапана все ВЭЛ :D
ak
Сообщение aleksei » 22 апр 2007, 20:33
возможно дело в топл форсунках. у них есть свойства сброса давления в обратку.
aleksei
Сообщение Санчо » 23 апр 2007, 07:17
А насколько плохо было на горячую? Вообще не заводилась или заводилась но долго?
Санчо
Сообщение ak » 23 апр 2007, 08:35
Санчо писал(а):насколько плохо было на горячую
Заводилась,но либо надо было покрутив стартерем секунды 2-3 выключить и заводить по-новой, либо крутить достаточно долго секунд 10-15./как я понимаю не было давления ,приходилось накачиавть стартером/ :o Могу и ошибаться :oops:
После замены клапана - все ГУД :D
ak
Сообщение Санчо » 28 апр 2007, 07:01
Понятно. Отпишись о результатах, и если будешь заказывать отпиши здесь каталожный номер!
Санчо
