Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Re: Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Сообщение Gubkin » 12 июн 2013, 07:39
Bulbash86 писал(а):рулевой наконечник
лишняя работа... видимо в ЧаВо мой отчет не читал :)
Сообщение Bulbash86 » 12 июн 2013, 09:09
Gubkin писал(а):лишняя работа...
И тебе привет санек! :P Нет не лишняя, по другому сидя на заднице не получалось сделать!)))) да и сальник не совсем удобно забивать так хоть ступицу можно по сторонам вертеть!) да и собственно ничего там затягивающее работу нет! :Search: Я просто рычаги менял и стабы со втулками поэтому решил и там посмотреть что да как! правда домой приполз я часа в 4 утра!) я там еще и генеральную уборку устроил!))))) Масло тоже так то не совсем удобно там заливать!)
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение ANDR160 » 02 июл 2013, 21:36
такая-же проблема бежит левый сальник.Разобрал диф.объездил три места никто не берётся втулить.В одном месте вроде взялись но через час позвонили и сказали что не смогут.Совсем беда
ANDR160
Сообщение Довольный » 10 дек 2013, 13:12
Кто знает где это сделать в Москве?
Имеется в виду снять мост,разобрать,выточить втулку и все собрать.
Добавлено через 30 дней 2 часа 41 минуту 54 секунды:
Ребята подскажите где можно починить мост?
Добавлено через 33 секунды:
Добавлено через 5 секунд:
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение REM » 27 фев 2014, 08:01
У меня бес проблем токаря брались я только по цене выберал!
А разбирал в сервисе! Самому без подъемника гемора много!
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение SIR » 29 апр 2014, 09:00
Довольный писал(а):Кто знает где это сделать в Москве?
Присоединяюсь к вопросу.
Тоже раздолбало корпус диффа. Нужно точить фтулку. Посоветуйте пожалуйста к кому обратиться. Куда ни обращался, везде говорят покупать новый дифф. Никто связываться не хочет. Купил бы, но проблем это не решит :o .
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Сообщение Андрей 53 » 02 май 2014, 09:51
Всем привет. Потек левывй сальник перед. моста. Есть соответственно люфт. Кто уже разбирал и втулил передний диф, подскажите порядок разборки переднего редуктора для подготовки его под втуливание. Заранее спасибо.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение Gubkin » 02 май 2014, 12:26
Может начать с банальной замены сальника ? Тема: Замена левого сальника переднего моста
люфт у всех есть, там посадка шруса с зазором
Сообщение Андрей 53 » 02 май 2014, 13:18
Попробовать конечно можно поменять один сальник. Но думаю не поможет. Т.к. даже когда машина стоит то есть течь небольшая. Да и покачав корпус гранаты, люфт существенный.
Андрей 53
Сообщение ryslik271 » 27 июл 2014, 19:02
В кратце и посуществу, заменил левый сальник привода без особых напрягов. Установлен был резиновый сальник а прислали в железной обойме. Взаимозаменяемы если что, только сложнее его установить.открутил болт фиксирующий верхнюю шаровую и датчик абс и тормозной шланг на стойке, три болта проще чем снимать все как делали другие хлопцы. Отвертками отжимается привод, изгибается и отводится, сборка в обратной последовательности. Сальник перед установкой насадил на привод, както очень легко он ходил по валу привода поэтому я укоротил немножко пружинку для пущей плотности. Усаживал на место трубой и молотком. При сборке болт крепящий датчик абс оборвало. Очень мягкий пришлось высверливать и резать резьбу, будьте аккуратней. Делов на пол дня, Удачи.
ryslik271
Сообщение tkach73 » 24 сен 2014, 08:38
А я не могу вытащить привод, его как вроде держит что-то изнутри. Может стопор как-то распёрло внутри, не знаю... ((
tkach73
Сообщение holgert » 28 апр 2015, 10:54
Товарищи подскажите! Уже вытащил шрус, решил сравнить сальники и обнаружил,что у старого на металической обойме по кругу отверстия,а на новом одного отверстия нет! Вот думаю этим пробелом в верх или в низ поставить!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение kral796 » 28 апр 2015, 13:15
вниз поди... чтобы жижа стекала...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение holgert » 28 апр 2015, 14:51
Поставил в низ! На старом нижнее отверстие грязью было забито,так что я думаю ,пускай внизу его не будет! Еще вопрос,в переднем мосту было масло с эмульсией,может сальник пропускал? Я неделю назад в лес ездил с охотниками,лужи преодалевал почти по колено!
holgert
Сообщение eas1976 » 21 май 2015, 11:38
Поменял сальник. Разбирал как писал Gubkin
Gubkin писал(а):Тема: Замена левого сальника переднего моста
единственное, верхний рычаг откручивал только шаровую.
Добавлено через 6 минут 59 секунд:
Александр, подскажи у нас дифы другие, куда там люди втулят?
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
