Нет тяги. После прокачки тормозов (педалью) появляется
Сообщение Alex Horda » 22 сен 2014, 18:02
Доброго вечера!
Имею дизельного сорика, 13 года. Пробег на данный момент 45т.
На протяжении очень долгого времени наблюдается пропажа тяги, не очень стабильная работа двигателя (чувствуется вибрация периодически на холостых).
Скоростные характеристики неудовлетворительные, скорость набирается, но как то искусственно, работы турбины на мой взгляд не наблюдаю, такое ощущение что едешь чисто на движке и того самого тяговитого дизельного подхвата нет уже последние 40т.
Делал бесчисленное количество заездов к дилеру для сканирования (ни одной ошибки за весь пробег не вылезло на панель), замена масла каждые 7.5, фильтра меняются, топливный менялся 1 раз для профилактики. Ошибок и чеков двигателя не было ни разу. Заправляюсь на Лукойле.
Чистка датчика ДМРВ, снятие и проверка клапана ЕГР у официалов (лишь тонкий налет и при подаче сигнала вроде работает). Даже звук движка на малых оборотах, не похож на дизельный рокот клапанов.
Последнее время заметил возросший физически расход топлива, например сегодня на скорости около 100 км в ручном режиме переключился с 6 на 4 и ускорился при этом, стрелка уровня топлива перескочила половину деления вниз, между рисками. Мгновенный же расход при нормальном ускорении с места, показывает цифры в 45 литров, 33 литра, 28 литров, и все это соответственно с ростом передач. Может у меня турбина не крутит, а крутит только движок?
В последнее время, при попытке выявить хоть какие то закономерности, заметил следующее:
Если на прогретом движке, например на светофоре, находясь в режиме D и держа ногой педаль тормоза, начать ее прокачивать не отпуская до конца, чтобы авто не поехало, как только педаль станет каменной, жду "разрежения" давления, потом снова до каменного состояния педали и так далее, несколько раз.
В общем после таких манипуляций, например после двух светофоров, при трогании с места - появляется нормальный дизельный рокот на низах, реакция на педаль газа мгновенная и очень бодрая, реакция на педаль тормоза становится адекватной и ощутимой при торможении, работа охлаждения кондиционера работает на 100% и холодит реально, в то время как раньше, при охлаждении дул еле прохладный ветерок.
Вопрос такой, на фоне всего написанного, кроме мысли о моей недекватности, могут ли быть какие то причины, почему прокачка тормозов влияет на поведение всей системы авто?
Может ли это быть завоздушивание или например проблемы с давлением в системе?
Я не профи в авто, описываю свои наблюдения и ощущения. Может кто из технарей что подскажет..? Буду признателен.
Alex Horda
Доп. информация: Black Prestige
Re: После прокачки тормозов (педалью),машина едет лучше, поч
Сообщение Aries » 23 сен 2014, 15:38
Не знаю насчет тормозов, друже, но в остальном симптомы очень похожи на мои. Я тоже интуитивно подозреваю работу турбины, которая поначалу была бесшумна а сейчас посвистывает на скоростях выше 170.
Нашел пару своих же сообщений.. пожалуй, проще будет процитировать, чем заново всё расписывать..
раз
По тяге тоже не понятно как ориентироваться.. Иной раз после вялой городской езды педаль топчешь- крутит двиг и ревёт, а разгоняется так себе.. иногда еле прикоснёшься к газульке- машина просто пуляет с низких оборотов и при очень тихой работе движка. Может это адаптивность коробки, моб её ять? Чёткой зависимости пока не увидел.
два
Еще попутно замечаю отличия в динамике разгона:
- она периодами просто взрывная даже на скорости выше 140км/ч ощущается пинком под пятую точку (при этом максимальный пинок чётко чувствуется где-то в диапазоне 1800-2500об/мин).
- а то как-то не очень, даже бывает на обгон на скоростях выше сотни страшновато идти (при этом движок проскакивает эффективный диапазон оборотов и крутится до 4000об/мин, рёва много, а разгона мало).
Сажевика нет, только каталитический нейтрализатор, машина евро-4. На недавнем ТО-15000 для профилактики промыли по моей просьбе датчик наддува и ДМРВ, но они и так были чистые. Также поездили с подключённыим сканером и выведенными графиками давления наддува/положения VGT (на холостых регулятор вроде казал 92%) и ещё чего-то, на момент проверки всё было ОК, но и проблема ведь не стабильна.. Заправляюсь на ОККО только белорусской соляркой Pulls_Diesel из Мозыря-11.
Может ли быть причина в неплотностях воздушной системы или самого интеркулера? Что делать и куды бечь?
Давай думать вместе! Советы бывалых приветствуются.
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение andrey27a » 29 сен 2014, 20:35
Alex Horda
Считай ошибки АКПП, очень не ординарные симптомы, есть вероятность что после нажатия на тормоз ЭБУ разгружает АКПП, может там клапанчук какой-то запаздывает, может датчик температуры врет, были частые проблемы и гарантийные замены, было даже ТСБ но не для свежих авто.
Aries
Приветик, запрвляюсь только ОККО, проверил почти все ДТ на Украине, ВОг как повезет 50/50 особенно зимой, Сокар полез в гору, но такое ощущение, что если Дт не говно то вытягивает цетан за счет химии, двиг работает жестко, на Шелле тоже попдал на полный отстой причем на самой дорогой Дт-Випауэр , проверил временем Окко Дт-Пульс всегда стабильно в норме, работа мягкая, расход и приемистость радует, простым Дт у них не пользовался около года, но думаю марку они держат. Источник свиста ищи в разгемитизации, протяни хомуты, проверяй интеркуллер, проверь все соединения впуска, не забудь про трубку от холодильника ОГ, она на кольцевой резинке в коллектор входит может закусана при установке и сам фланец к холодильнику проверь, в общем все где турбина создает давление, наверняка у холодильника ОГ есть есть перепускная заслонка управляемая вакуумным модулятором через шток, может по штоку свстит. Ну и на крайняк смотреть выхлоную сторону турбины.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Aries » 02 окт 2014, 01:06
andrey27a писал(а):проверил временем Окко Дт-Пульс всегда стабильно в норме, работа мягкая, расход и приемистость радует, простым Дт у них не пользовался около года, но думаю марку они держат.
Мне тоже ОККО Пульс дуже до вподобы :) стараюсь только у них заправляться, особенно после однократного попадания на супер дорогую ослиную мочу на WOG'e..
ОК, принято! Осмотрюсь сначала на предмет брызгов масла в подкапотном и хомуты гляну, если сам ничего не найду - попрошу парней у ОД качественно пролезть по всему нагнетательному тракту.
Aries
Сообщение Feelz » 03 ноя 2015, 11:38
Так же ка описал Aries, после 38т км пробега пропал, вспыльчивый пинок под пятую точку чтоб машина после 2500 принималась за работу, сейчас почти как атмосферник приходится скидывать руками на пятую или кикдаун, и идти на обгон на 140км.ч крутяд до 3500 и выше.... на ОД тоже все померял и сказал давления в норме датчики иначе бы ошибки показали на рампе и турбины ((( как-то все у них просто.... не знаю куда и податься и чего начать осмотры
Feelz
Сообщение Ramb » 04 ноя 2015, 11:36
Feelz
Проверь температуру дисков тормозных... Для начала
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Пилот410 » 06 ноя 2015, 13:03
Может супорта закисли,проверить вакуумник тормозов , еще можно попробовать сбросить клемму с аакума , сбросить ошибки, для начала.
Пилот410
