Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение Бубайло » 22 сен 2014, 11:33
vavka
Как я понимаю, что заслонки эти крутятся, чтоб не допустить помпаж при нажатии на газ, и как только газ зафиксирован, заслонки возвращаются на свои места.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение vavka » 22 сен 2014, 14:47
А может кто нибудь сделать аудиозапись(или видео) работы двигателя, желательно микрофончик поднести к впуску. :?:
При сборке забыл что должно быть воткнуто в вакуум, или я заглушку потерял?
vavka
Сообщение netoka » 22 сен 2014, 19:29
vavka писал(а):или я заглушку потерял?
Потерял :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение vavka » 22 сен 2014, 21:30
Эхх больше часа искал патрубок. А на счет аудио видео можете помочь?
vavka
Сообщение netoka » 23 сен 2014, 07:19
Если только в выходные... :( (фотик сдох)
netoka
Сообщение vavka » 23 сен 2014, 23:18
пойдет пойдет в выходные - я до выходных не планировал еще раз разобрать все :D . В следующий раз когда газовое оборудование буду ставить.
vavka
Сообщение netoka » 03 окт 2014, 17:06
Чуть запоздал... :oops: Лови: https://cloud.mail.ru/public/e519fe2a4f0d%2FDSCN0010.rar. В конце --- как работает привод на коллекторе.
netoka
Сообщение vavka » 08 окт 2014, 14:44
Так, вижу что движется - Спасибо.
Свист немного присутствует? На выходных видеорепортаж своего двигателя устрою. Мне кажется у меня не двигаются заслонки при изменении оборотов.
vavka
Сообщение Бубайло » 19 окт 2014, 22:34
Ну вот я и поменял среднюю часть. Движок работает заметно ровнее. Ушло примерно 3часа, с перекурами,разговорами... Теперь буду смотреть на расход. На мощи какой-то особой разницы не заметил.
Обратил внимание,что впускной канал, что уже в движок идёт, не очень грязный для примерно 250 000км...
Бубайло
Сообщение vavka » 20 окт 2014, 08:36
Вчера разглядел на прогретом двигателе - открывает и закрывает заслонке при увеличении оборотов.
Так же как у netoka
vavka
Сообщение netoka » 20 окт 2014, 12:33
От температуры не зависит, только от резкости открытия.
netoka
Сообщение Nedos78RUS » 21 окт 2014, 14:52
в тему...
Летом ещё достал меня свист воздуха когда глушил мотор, да и при запуске клапана стучали... чуть поработает и пройдёт, а потом практически постоянно тарахтели, я уже думал, что ёк гидрикам, но.... Покурил Гугла и обнаружил, что в США, такой траблы практически нет (мало) и главной причиной оказалось, что там часто стоит наша часть коллектора без заслонок (она там и как деталь без заслонок идёт, с заглушенной дыркой штока), задумался... Не стал изобретать велик и сняв коллектор попросту заблокировал заслонки в открытом положении, а ту самуй втулку (через которую подсасывало воздух, залил герметиком. Собрал обратно... Тишина... гидрики молча работают и свиста при глушении нет. Потери мощности или изменения жора не обнаружил... как ело, так и ест, приём не пропал, провалов нет.
не претендую на правильность действий, но всё неплохо.
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение Владимир Колыма » 10 ноя 2014, 13:14
Страшно было но я сам поменял среднюю часть. Сложного ни чего нет. только внимательно надо разбирать и не запутаться с болтами и не сорвать резьбу ими при затяжке. Движок работает заметно ровнее и тише. свист пропал. Ушло примерно 4часа, с перекурами.. расход кажется стал меньше. лучше стала приемистость двигателя ну на мой взгляд.
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2014, 13:34
а на 3,3 ни у кого не отваливалось?
Добавлено через 14 минут 23 секунды:
urri писал(а):На 3.3 ведь таких заслонок нет, правильно?
Есть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 26 ноя 2014, 06:41
всем привет поменял среднюю часть коллектора а потряхивание ни куда не ушло свечи новые провода новые катушки новые.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
