Помогите определить каталожный номер пластины редуктора
Re: Помогите определить каталожный номер пластины редуктора
Сообщение YAN » 06 ноя 2012, 22:25
maks659 писал(а):а на втором соренто так же сделан передний редуктор
И на втором и на третьем и даже на четвертом всё сделано именно так,если автомобили оснащены системой Part-Time :) . На автомобилях с TOD диф выглядит по другому.
Сообщение Skull 29 » 07 ноя 2012, 20:19
Если TOD, то этого кольца там нет.
Добавлено через 1 месяц 5 дней 2 часа 24 минуты 17 секунд:
Рассказываю как поступил дальше.
Помощи ждать неоткуда, взял оставшиеся кусочки этой пластины и нарисовал в "компасе" чертеж этой детали целиком со всеми размерами, затем с этими же остатками сходил в лабораторию (благо предприятие на котором работаю позволяет провести анализ металла) определился с металлом, оказалась сталь аналогичная нашей ст.20 толщиной 1 мм с поверхностной закалкой HRc = 42 ед. Через знакомых товарищей вырезали эту деталь на станке с ЧПУ (естественно сначала запрограммировали ее в станок, там я уже тонкостей не знаю...), в тисках загнул внутренние зацепы, после закалили на HRc = 43 ед. Усики по наружному диаметру пружинят как надо, идеально встают на место внутренние зацепы (попробовал на сопрягаемой детали), вот что получилось смотрите фотки. Устанавливать буду после нового года.
Skull 29
Сообщение Maddik » 12 дек 2012, 23:36
могЕшь!
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение deka » 14 дек 2012, 09:38
Тяжело, наверное, с таким маникюром усики загибать ? :D
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
А так, зачот тебе .
Ставь на производство и продажу
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение всех взбесил » 17 сен 2014, 15:30
Skull 29
Вопросик вам как снимали подшипник перед актуатором, а то мне его менять надо актуатор всмысле, а немогу, и если подшипник менять на другой то получаетсчя шайбу тоже менять?
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение Skull 29 » 21 сен 2014, 16:51
Подшипник снимал съемником, а шайбы регулировочные я бы оставил старые.
Skull 29
Сообщение всех взбесил » 22 сен 2014, 11:37
Skull 29 писал(а):снимал съемником
а фото съемника не можете представить а то всем чем пробую не получается. То есть даже если новый подшипник то шайбу все равно старую. просто сепаратор уже вывернул.
всех взбесил
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2014, 12:43
Maddik писал(а):могЕшь!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение всех взбесил » 23 сен 2014, 05:40
Все спасибо сняли таки эту обойму ждемс запчастей.
всех взбесил
