Алексей NSK писал(а):А может ЭБУ не видит,что двиг прогрелся и поэтому держит так высоко?
_Stalker_ писал(а):-20 на улице.
Алексей NSK писал(а):по достижению какой то температуры.
_Stalker_ писал(а):Сколько примерно при прогреве? Просто на бензинках до этого явно наблюдал - 1100-1200 где-то.
На европейцах конечно таких оборотов нет.
Алексей NSK писал(а):Где то в районе 950ти,потом падают до 750ти
В смысле по 500 оборотов отмечено.
Bob писал(а):было очень холодно, около -27 %С
Алексей NSK писал(а):Умничка же я,да?
nort писал(а):GavrikVS писал(а):Перебрал форсы, на одной сменил распылитель
Перебрать то можно - но настраивается форса только на стенде![]()
Тебе точно на встречу надо приехать - будем слушать про твой ремонт
GavrikVS писал(а): Если будет встреча звоните восемь девятьсот тринадцать 712 девяносто шесть 13.
Алексей NSK писал(а): Тут только к специалисту.
это жопа. И специалист я думаю ничего нового туда не внесет, такие работы в принципе так делаются. Ну при массовом производстве конечно это на станке, а при ремонте врятли, очень дорогой станок получится. А увидеть есть выработка или нет, очень просто, смотришь и ее видно.
