iOS 8
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: iOS 8
Сообщение ShineOn » 20 сен 2014, 09:50
Для активации голосового набора надо включить Siri. Настройки-Основные-Siri-Вкл.
Re: iOS 8
Сообщение Astus » 20 сен 2014, 10:24
Игорь, как полёт, новых косяков нет?;)
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Re: iOS 8
Сообщение ShineOn » 20 сен 2014, 10:42
Тьфу-тьфу, пока всё ровно. Вчера ещё телефон и планшет жены перевёл, без нареканий. Полдня баловались голосовым набором. :)
В тапке отвечать на ЛС милое дело, распознавание отличное.
Re: iOS 8
Сообщение Astus » 20 сен 2014, 10:45
Круть!;)
Astus
Re: iOS 8
Сообщение Hrompik » 20 сен 2014, 15:15
ShineOn писал(а):Для активации голосового набора надо включить Siri. Настройки-Основные-Siri-Вкл.
спасибище!!!!!!
Hrompik
Благодарил (а): 180 раз.
Доп. информация: IronMan на ниточке болтается, в салоне не курят
Re: iOS 8
Сообщение ShineOn » 20 сен 2014, 21:03
Что заметил из неприятного: на iPad mini в Safari при переключении на открытую вкладку она обновляется. Буду смотреть настройки, может где отключить можно, раздражает ужасно.
Re: iOS 8
Сообщение runner_Perm » 21 сен 2014, 09:36
ShineOn писал(а):в Safari при переключении на открытую вкладку она обновляется.
Такая фигня еще на семерке началась. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: iOS 8
Сообщение operator » 21 сен 2014, 09:55
Maddik писал(а):Запросил 4,6 Гб на обновление ) ... лень чистить телефон. обождемс.
Проблема решаема.
Во-первых, можно воспользоваться упомянутым ранее, проверенным методом обновления — при помощи компьютера, через iTunes. В таком случае требуется места именно столько, сколько занимает ОС — 1,1 гигабайта.
Во-вторых, можно скопировать все данные в iCloud, сбросить устройство к заводским настройкам, установить обновление по воздуху, а затем восстановить бэкап из облачного хранилища. Такой способ вполне имеет право на жизнь. Тем более, что перед обновлением ОС, в принципе, рекомендуется сброс к заводским установкам. Существенно снижает риск багов.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
iOS 8
Сообщение ShineOn » 21 сен 2014, 10:00
Сбрасывать в iCloud в данном случае плохой совет - на старых тарифных планах (до обновления на iCloud Drive) у народа обычно доступно не более 5Гб в облаке, может тупо не хватить места для полной копии. К тому же весьма долгая процедура при не очень быстром канале. Гораздо проще сделать резервную копию в Тунце, и быстрее и надёжнее. Я на старенький iPad 2 так "восьмёрку" ставил.
Re: iOS 8
Сообщение operator » 21 сен 2014, 10:08
Твоя правда. Но, теретически, вариант возможен.
operator
Re: iOS 8
Сообщение Talik » 21 сен 2014, 10:40
А только одному мне было ясно что обновление через провод не потребует дополнительного места? Я думал все знают :) ведь все распаковывается в компе, а не в телефоне :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: iOS 8
Сообщение Talik » 21 сен 2014, 10:48
Я когда буду обновлять сделаю чистую установку, потом с компа восстановлю, всю жисть так делал :)
Talik
Re: iOS 8
Сообщение ShineOn » 21 сен 2014, 15:32
Оно так, конечно, наверняка будет, но по времени получается раза в три-четыре дольше, чем OTA-обновление.
Re: iOS 8
Сообщение регион 63 » 21 сен 2014, 17:58
operator писал(а):В таком случае требуется места именно столько, сколько занимает ОС — 1,1 гигабайта.
Не знаю как так получилось, но у меня места свободного на телефоне было около 980 мб, однако через тунца обновился без проблем.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: iOS 8
Сообщение Барс » 23 сен 2014, 00:27
Обновил Айпад-2. Результат: страницы загружаются значительно медленнее, чем раньше; пришлось вспоминать пароли на форумах - постоянно "выбивает", требует авторизации. Бяка какая... :(
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Вернуться в Продукция Apple
