150 - это роутер серии N/2, как я называю. В принципе, что 150, что 300 - без разницы, сеть всё равно такую скорость, скорее всего, не выдаёт. В пределе наших мечтаний - 100 Мбит/с, так что дросселем на пути интернета роутер 150 Мбит/с не станет точно.
Юджин писал(а):В принципе, что 150, что 300 - без разницы, сеть всё равно такую скорость, скорее всего, не выдаёт.
Олег3434 писал(а):Такое ощущение, что сигнал от роутера идёт какой-то узконаправленный. Ставишь ноут на журнальный столик-инет теряется, хотя с роутером связь есть. Ставишь в 30-40 см на диване и инет находится. Или повернул ноут чуть в сторону и опять инет пропал. Шозанах? Ноут ни при чём, на втором такая же беда.
Hrompik писал(а):по оптике скорость 1гиг поддерживает
У меня на дачу оптику ввели, но по ту сторону провода максимум 150мбит... И изначально ты спросил, мол че по квартире раскидать, вот и пошел сыр бор. Ясней мысли надо излагать
Bubaylo писал(а):ShineOn
А как удлинить провод? Купить самый простой хаб?(а они такие сейчас есть?). Скрутки, спайки - это все секс впустую.
Вернуться в Периферийные устройства
