Электрический догреватель антифриза на ходу от VAG
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение SOLO-3D » 19 сен 2014, 08:30
Всю прошлую зиму промучился из-за холода в салоне. При температурах ниже -30 мотор на холостых практически не нагревается, а нагревшись в движении, моментально выстывает в пробках. В салоне дубак. Машина у меня из Кореи, электрического догрева воздуха нет. Сейчас вот заморочился установкой электрического котла для предпускового прогрева и установкой электрической помпы для принудительной прокачки антифриза через радиатор печки, чтобы хоть немного повысить ее эффективность. В процессе поиска инфы по вариантам подключения, наткнулся на следующее: оказывается на некоторые модели концерна VAG (ну, там WV, Audi...) в "северных" комплектациях ставился с завода электрический догреватель антифриза перед печкой.
С драйва:
Что нужно для этого устройства:
028 121 145 B — фланец в который вкручиваются свечи накаливания
026 121 144 E — ответный фланец
037 121 687 — уплотнительное кольцо, т.к. с фланцами идёт только одно колечко.
Свечи накаливания я брал дешёвые Febi — 19223. Можно взять любой аналог.
Ещё нам понадобиться провод сечением для 3х свечей не менее 6мм. Реле для 3х свечей желательно 70А для 2х можно и 50А. Реле я покупал от стартера с жигулей. Ну и выключатель которым мы будем управлять устройством. Всё это собирать не сложно если понимаешь хоть что нибудь в электрике.
Выглядит это так:
http://www.drive2.ru/l/288230376152727803/
Или вот вариант с дрома, там два фланца скручены вместе, конструкция под 6 свечей:
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151644986.html
Себе буду городить аналогичную конструкцию, только управление сделаю автоматическое, через датчик температуры.
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Re: Электрический догреватель антифриза на ходу от VAG
Сообщение BlkDem » 19 сен 2014, 08:44
Какова цена вопроса? ППП не проще поставить?
Я на дорестайле сознательно избавился от этих "тэнов".
КПД устройства крайне низок, в -30 толку от него будет ровно ноль. А вот АКБ менять будешь раз в два года.
Сообщение SOLO-3D » 19 сен 2014, 09:04
Заказал сейчас на емексе.
Flennor FG903-4 свеча накала 3 шт. 348 р.
VAG 028 121 145 B фланец двигателя 1 шт. 1 182 р.
Meyle 100 121 0106 патрубок системы охлаждения 1 шт. 77 р.
Итого: 1 607р.
Через неделю приедет.
Электрику буду по месту подбирать.
Мощность с тремя свечами будет примерно пол киловатта. Не густо, но все же лучше, чем ничего. Тем более, если немцы это в свои машины с завода ставят, значить хоть какой-то толк в этом есть.
Про АКБ - нагрев же не будет постоянно работать, только до момента прогрева антифриза до нужной температуры. Лишние 40 ампер в течении нескольких минут особо погоды сделать не должны.
SOLO-3D
Сообщение BlkDem » 19 сен 2014, 10:01
SOLO-3D писал(а): но все же лучше, чем ничего
Если что-то будешь чувствовать в -30, то это будет исключительно плацебо.
SOLO-3D писал(а):немцы это в свои машины с завода ставят, значить хоть какой-то толк в этом есть.
Да, толк есть, когда за бортом -5, когда -30, поможет только ППП в режиме догревателя.
В общем, дело хозяйское.
Тут почитай наши размышления: :arrow: Тема: Что такое Water Heater?
Сообщение SOLO-3D » 19 сен 2014, 10:42
Ок, посмотрим. По крайней мере в сети есть положительные отзывы.
В любом случае попробовать стоит, цена вопроса смешная по сравнению с той же вебасто. На худой конец можно попробовать поставить второй фланец под еще три свечи.
SOLO-3D
Сообщение BlkDem » 19 сен 2014, 11:44
SOLO-3D писал(а):случае попробовать стоит
В том и суть, что игра свеч не стОит. Вреда больше, чем пользы.
Сообщение keksoid » 19 сен 2014, 14:56
:) буду улыбаться далее. У меня тепло. Правда в эту зиму буду мерзнуть, т.к. до работы 4 км.
Добавлено через 36 секунд:
SOLO-3D
А вообще ставился штатно на наши машинки догреватель
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение SOLO-3D » 19 сен 2014, 15:08
Я уже понял. Все равно родной 4500 стоит, а немецкий 1600, так что разница есть. Электрику все равно с нуля мутить.
Сделаю в любом случае, т.к. уже заказал и оплатил. О результатах отпишусь. как морозы придут. :)
А до работы у меня тоже 4 км. Мотор совершенно не успевает нагреваться, стрелка температуры даже до первого деления не доходит, в салоне дубак. Если по делам в центр города ехать, то там пробки сплошные, скорость 10-15 км/ч, тоже нифига не нагревается. Тепло только на дачу по трассе кататься. Только дача у меня возле Байкала, на перевале, там часто ниже 45 стрелка опускается, тоже теплу в салоне не способствует...
SOLO-3D
Сообщение keksoid » 20 сен 2014, 07:47
SOLO-3D
До этого ездил на работу за 15 км - нормально было...
Потом перехал - стало 7 км до работы .. тоже вроде норм.
Ща ушел и открыл свой магазин - стало 4 км .. как будет зимой - не знаю ... :)
keksoid
Сообщение BlkDem » 20 сен 2014, 07:49
keksoid писал(а):как будет зимой
Холодно! :D
Только котлы спасут трактористов! :)
Сообщение SOLO-3D » 20 сен 2014, 07:57
Ладно, на худой конец можно Планар 4ДМ2-12 вкорячить, ташкент в салоне будет :D
SOLO-3D
Сообщение F-A-Q » 14 фев 2015, 02:34
Из головы этот фланец не выходит... ведь думаю поставить, будет быстрее прогреваться, следовательно меньше жрать. Есть тут те кто уже ставил? Каков результат?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение fishermanmurman » 20 окт 2015, 11:33
F-A-Q писал(а):Из головы этот фланец не выходит
:roll: и я заразился.
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение DiCh » 23 окт 2015, 13:16
F-A-Q писал(а):Из головы этот фланец не выходит... ведь думаю поставить, будет быстрее прогреваться, следовательно меньше жрать. Есть тут те кто уже ставил? Каков результат?
Не сильно быстрее... У меня такой с завода стоит. При -15 разницы по скорости прогрева нет никакой. Не даром, корейцы впоследствии от него отказались. Нагрузка на АКБ и генератор очень большая, пока работает догреватель напряжение в бортовой сети ниже 12,0 вольт, после его отключения 14,5.
DiCh
Сообщение cullbit » 29 дек 2016, 07:46
Если главным критерием является эффект потепления в салоне авто, то почему бы тот же VAGовский PTC не поставить? Обычный электрофен. По ресурсоемкости думаю сопоставим со свечными догревателями, но теплоотдача выше (исключительно в салоне, т.к. Он работает только от бортовой электросистемы, и ОЖ не использует и не подогревает.
ptc 1k0 963 235 f Вот артикул сего устройства, у знакомого на пассате дизельном стоит такая приблуда, и я вам скажу очень тепло в салоне, даже на холостых.
Я подумываю прикупить сей девайс, и на зиму вместо салонного фильтра его устанавливать...
cullbit
