Подтикивающий звук под капотом слева
Re: помогите - что за подтикивающий звук под капотом слева
Сообщение sergii10 » 19 янв 2009, 12:46
ничего страшного ,зто самодиагностика ESP.Внимательно читать инструкцию.
При запуске двигателя
вы можете услышать
тихий тикающий звук.
Это свидетельствует о
том, что система ESP
выполняет самопроверку
и не является признаком
какой-либо неисправности.
Последний раз редактировалось sergii10 21 янв 2009, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
sergii10
Сообщение вальдемар » 21 янв 2009, 17:23
Не парься, это самая обыкновенная работа форсунок.
вальдемар
Сообщение dleo » 23 янв 2009, 11:28
вальдемар писал(а):Не парься, это самая обыкновенная работа форсунок.
Скорее всего, потому как тик то в прогретом состоянии то появляется то исчезает. Если гидрики, то сразу же после запуска. А после запуска вообще все тихо и ничего не слышно. А еле уловимый шум диагностики esp вряд ли усылшишь из салона при запуске. Если только открыть капото и попросить другого человека послухать :)
Сорента Сонечка
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение kostia » 31 янв 2009, 19:31
)) меня такое цоканье тоже доставало сильно, потом забил - вообще, чем старше машина, тем больше появляется всяких звуков, которые исчезают через полчаса - это ж железка))
kostia
Сообщение SINGLGREY » 11 фев 2009, 12:46
у меня тоже тикает (правда мне кажется что тикает справа, мотор 3,5) :) судя по тому что тикает у всех и на любых моторах - это нормально
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение dleo » 27 фев 2009, 13:26
SINGLGREY писал(а):у меня тоже тикает (правда мне кажется что тикает справа, мотор 3,5) :) судя по тому что тикает у всех и на любых моторах - это нормально
оно потикает, потом нихт нихт... Просто моторос арбайтен, потом опять тики тик... и так по циклу :)
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение matuda » 25 мар 2009, 20:57
При запуске у меня все тихою. Открываю гараж, выгоняю мафын (не торопясь 2-3 мин)- и тут иногда (!) начинается тикающий звук. Открываю капот - тикает справа, если смотреть на машину. (Двиг. 3.5) Потом звук прекращается также внезапно, как и начался. Тоже грешу на гидрокомпенсаторы, скорее всего - какой-то один. На прогретой все тихо.
matuda
Сообщение dleo » 27 мар 2009, 09:54
SINGLGREY писал(а):Dleo, я о том же!!! :)
да фиг его знает, оно то тикает, то не тикает. Причем все периодически. Создается такое впечатление о вполне штатном режиме работы.
Отец у меня слушал слушал и говорит фигня все это - так и должно быть наверное это он работет так. Весьма вероятно это и есть клапан абсорбера
потому как тикает где то в районе печки и системы охлаждения. Хотя склонясь надо капотом, так и не смог определить точный источник этого тиканья.
С вероятностью тикает где то внизу. А это точно не гидрики :D
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Ildus » 30 мар 2009, 18:51
У меня точно также тикает я думаю что все в норме
Ildus
Сообщение Alamir » 30 мар 2009, 19:34
То же тикает, когда машину заглушишь иногда тикает, вначале не понял думал хз что, но почитал, понял что это вроде норма :D
Alamir
Доп. информация: "Кто понял жизнь, тот не спешит" - это я про двигло:)
Сообщение Dime3o » 21 апр 2009, 08:57
Добрый день! Кстати, меня тоже периодически этот звук настораживает! Источник - неопределен, но тикание - это пол-беды, инокда стук появляется при холодном пуске. стучит достаточно сильно в так работе двигателя. Иногда проходит через пару минут - но пору раз было, что долго не проходил! Вот что меня действительно беспокоит! Что бы это могла быть?
Si vis pacem, para bellum.
Dime3o
Re: Подтикивающий звук под капотом слева
Сообщение Spaider » 24 дек 2009, 19:25
dleo писал(а): Дело в том, что при прогреве если открыть капот, то только тогда услышишь легкий тикающий звук, доносящийся слева от движка, там где находится воздушный фильтр и охлаждающая система. Он то есть, то пропадает... Думал может движок там подстукивает, но прислоняешь ухо к основному блоку движка и ничего не слышно, все работает ровно, а с левой стороны подцикивание какое то. Откуда доносится звук непонятно. Может резонанс какой, а локально ничего не слышно.
Всем привет! Вот и у своей машины недавно обнаружил такие-же симптомы :shock: . Меня это напрягло. Стук обнаружить не получалось, но казалось, что звук исходит от инжектора. Поэтому вооружившись фонендоскопом (которым в больницах людей слушают) залез под капот :) . "Прослушка" дала свой результат. Оказалось, что "цоканье" исходит от какого-то клапана, прикрученного сзади инжектора. К нему подходит две трубки и провода. Открутил его и посмотрел "фамилию"- 39460-02360." Погуглив" немного, узнал его название - Соленоид контроля Valve-Purge, или по другому - Клапан контроля системы наддува. Так "Google" вывел и на Вас. Так вот вопрос: всё-таки это цоканье (громкое) говорит о исправности, или-же неисправности клапана? Может стоит заказывать новый?
Spaider
Сообщение dleo » 29 дек 2009, 00:10
Не знаю, но периодически цокает.....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
