Предохранители и реле ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Предохранители и реле ближнего света
Сообщение Shaman » 20 авг 2012, 10:11
чёта я не понял! какие ключи? а где они стоят? это в блоке предохранителей в моторном отсеке? про которые я думал, что релюшки?
Shaman
Сообщение Aigis » 20 авг 2012, 16:56
Электронные ключи это как-бы эволюция механических реле. Нет подвижных частей, нет переходных сопротивлений, нет износа, нет щелчков. Есть защита от КЗ. Про которые речь- в блоке IPM ( у левого колена лючок). Но лучше туда не суваться, если не шаришь в вопросах,- блок ремонтировать не будут, а замена недешева.
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Shaman » 22 авг 2012, 05:51
понятно теперь, почему я щелчков реле так и не услышал!!!!
Shaman
Сообщение Виктор Ишимский » 22 авг 2012, 07:10
Aigis писал(а): нет щелчков..
Щелчки есть, хорошо слышны!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Aigis » 23 авг 2012, 23:37
"- Видишь суслика?
- Нет...
- Я тоже не вижу. А он - есть! " :) :D
http://fotki.yandex.ru/users/aigis2005/view/379513/
И где тут щелкает?
Aigis
Сообщение Виктор Ишимский » 24 авг 2012, 04:48
:ROFL: ты наверное видишь как на этой схеме, фары загораются! :D Подыми капот, включи зажигание, попереключай подрулевым переключателем света,
"увидишь и услышишь суслика!) :wink:
Виктор Ишимский
Сообщение Aigis » 24 авг 2012, 22:06
Виктор Ишимский писал(а):ты наверное видишь как на этой схеме, фары загораются!
Вижу... :neo: И кстати:
Shaman писал(а): я щелчков реле так и не услышал!!!!
Читаем схему :read: .Блок IPM (а именно в нем "типа реле") слева от рулевой колонки в салоне (придется поверить на слово, лень фото кидать). Так что если и вслушиваться в работу полупроводников :) то не под капотом... Тема: Руководство по ремонту Соренто R.
Aigis писал(а):Я просто год назад DRL из дальнего делал с помощью ШИМа
И чтоб чего-нибудь не накосячить долго изучал вопрос, начинал, кстати, с поиска щелчков реле (было бы много проще, выход-то у ШИМа один, не пришлось бы разводить сигнал через диоды Шоттки). У меня все как на схеме, лично проверял. Правда у меня ксенон, хотя схемотехника 200% должна быть одинаковая. А щелчок электромеханического реле на внешнее освещение только на задний ПТФ есть. Вот его слышно. А под капотом много другой разной хрени щелкает и жужжит. :Search:
Aigis
Re: Датчик открытого капота
Сообщение Сергей Киселев » 09 июн 2013, 15:14
всем доброго дня . замкнула электрическая разетка ,, что находится рядом с прикуривателем , где стоит предохранитель на неё ? подскажите пожалуста
Сергей Киселев
Сообщение Микетыч » 09 июн 2013, 16:54
Слева под панелью(lighter)кажется 15 АМП
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Talik » 18 сен 2014, 11:37
Пожалуй, тема подходящая, спрошу здесь!
Итак, имеем SORENTO XM FL и потухшие ПТФ.
Вопрос: Где черт возьми на них находится предохранитель, я изрыл мануал, изучил крышку, предохранителя нет что ли?? Причем по свету вообще хрень какая-то, есть только один пред на правую фару, если верить мануалу, а где все остальное?? Сталкивался кто-нибудь??
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Алексей Омск » 18 сен 2014, 17:59
Нет предохранителей на свет.
Алексей Омск
Сообщение Talik » 18 сен 2014, 19:08
Круто! Как искать чо сгорело блин...
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Алексей Омск » 19 сен 2014, 13:36
Стоит защита по току. Если лампы стоят больше 27максимум 30ватт они просто не загорятся.
Алексей Омск
Сообщение Talik » 19 сен 2014, 13:49
Алексей Омск писал(а):Если лампы стоят больше 27максимум 30ватт они просто не загорятся
год горело все, а тут бах и обе решили а не буду я гореть, да? :) с лампами все ок.
Добавлено через 27 секунд:
з.ы. лампы ЦЕЛЫЕ! проверено..
Talik
Сообщение Лео » 19 сен 2014, 15:36
где-то есть блок управления светом- м.б. кирдык ему? 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
