Странный скрип в двигателе после прогрева (3.5)
Сообщение zalatustra » 18 сен 2014, 09:41
Добрый день!
У меня появился странный скрип в двигателе, поменял уже всё (грм с роликами, помпу, термостат, все наружные ролики) скрип пропадает только когда откручиваю крышку залива масла, при откручивании двигатель жадно засасывает воздух, как только закручиваю обратно скрип продолжается. Что это такое? думаю, что-то не так с картерными газами, но что именно, в сервисах уже устал просто так менять всё подряд и платить большие деньги за замены и диагностику, может у кого была похожая проблема?
zalatustra
Re: Странный скрип в двигателе после прогрева (3.5)
Сообщение Accent-58 » 18 сен 2014, 12:10
Нужно проверить принудительную систему вентиляции картера. Там в этой системе клапан есть, возможно в нем проблема. Вообщем методика вся в книжке есть. Скачай ее и посмотри.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение zalatustra » 18 сен 2014, 12:25
Хорошо, спасибо!
zalatustra
Сообщение netoka » 18 сен 2014, 13:47
Accent-58 писал(а):в этой системе клапан есть
На крышке левой ГБЦ под впускным коллектором ближе к моторному щиту.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Accent-58 » 18 сен 2014, 14:25
по схеме смотрю, через этот клапан воздух высасывается, те как бы он работает, а вот трубка с который должен быть приток скорее всего забита, она стоит где то между дросельной заслонкой и воздушным фильтром.
Добавлено через 51 секунду:
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VNIKOLAI » 24 сен 2014, 14:33
Добрый день.
Для вентиляции пространства в клапанных крышках есть штуцера.
В левой и правой - они находятся с зади.
Штуцера соединены резиновой трубочкой.
Берешь зеркальце и подсвечивая фонариком смотришь правую сторону а потом левую, ну неудобно а возможно.
Скорее всего высохла трубочка и растрескалась.
Заменишь и все в порядке.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
