Не работает камера заднего вида
Re: Не работает камера заднего вида
Сообщение Manowar02 » 30 мар 2014, 00:33
Дмитрий01 писал(а):перестала работать камера, это гарантийный случай?
При включении заднего хода экран монитора частенько стал не показывать изображение. По гарантии поменяли камеру. Попользую - отпишусь.
Manowar02
Доп. информация: От сколов обклеен антигравийной плёнкой. В бампере сетка. В салоне диодные светильники и Си-Би рация. Зашумлен на совесть у Павла аки Veronma. Пружины от Влада.
Сообщение Buldog1400 » 30 мар 2014, 01:23
Manowar02 у меня когда мороз также просто черный экран а когда тепло норма видимо морозы плохо на нее влияют. Камера шла с авто но она не штатная а самопал пришла с машиной из Кореи.
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение Manowar02 » 30 мар 2014, 10:21
buldog1400 писал(а):Manowar02 у меня когда мороз также просто черный экран а когда тепло норма
Начиналось всё точно так-же
Manowar02
Сообщение Дмитрий01 » 17 сен 2014, 19:13
Блин. перестала работать камера. Вчера работала и нормально. На следующий день сел и вообще тишина даже помех нет никаких (((( есть у кого нибудь идеи?
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение talerman » 17 сен 2014, 21:05
поездку в сервис официальный могу тебе я напророчить :D :D :D
скорее всего : 1) крякнула та часть "мозга" отвечающая за камеру или сгорел какой ни будь "резистор-транзистор"
2) как было у меня - тряхануло на кочке и вуаля...черный экран. Я в панике, шо делать :shock: ? а потом вновь тряхануло
и появились помехи. В общем, постучи по задней двери в районе камеры. Если помехи или изображение появится - скорее всего
под обшивкой отошел разъем.
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение Лео » 18 сен 2014, 08:29
ранее писал:
Лео писал(а):А если не срабатывает "концевик" на КПП при включении заднего хода?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Дмитрий01 » 18 сен 2014, 11:29
Лео писал(а):ранее писал:
так, уже интереснее, где он находится? и не знаю, парктроники то работают, значит все же концевик включается.... думаю он один, что на камеру, что на парктроники...
Дмитрий01
Сообщение Клим » 19 сен 2014, 09:28
Определить где "собака порылась", можно следующим образом. (но все способы требуют, либо снятия "головы"-на соренте Р, особенное хладнокровие при вытягивании защёлок накладок(есть тема как снять), либо разборкой 5-ой двери -снаружи к камере не подобраться).
Всё-таки "проще" с "головы". Косвенные признаки: экран синий или чёрный. синий-питание скорее всего есть, выход на дисплей коммутируется, нет видеосигнала. На магнитоле отдельный разьём для камеры: выход питания камеры(5-7в), вкл. заднего хода и видеосигнал. Откидываем разъём и подаём на него питание камеры (5в), подключаем устройство отображения (любое устройство в видеовходом). "Показывает" -камера в порядке.
Второй вариант с разбором обивки двери. В соренте р снимаются сверху вниз (сначала верхней части двери) клипсы без повреждений и открывается доступ к камере (не помню надо ли снимать наружную пластиковую накладку- тут и двусторонний скотч и клипсы, не сломав которые не получится-как не изголяйся). Так же проверка разъёма-вставлен, окислен, есть ли питание, в худших случаях "прозвонка на обрывы" и т.д. и т.п. Если проблема в камере, тоже варианты. 1. Оригинал- добротно, дорого, стекляная оптика, правильные границы парковочных линий. 2 Любые Китайские подходящие по креплению за 500-1500руб(якобы со стеклом). Изображение хуже, линии также не совпадают "со срезом кузова", но потребительским свойствам удовлетворяет. Вполне адекватная замена. Только необходимо обрезать стабилизатор питания (с 12 до 5в)- с магнитолы идет то, "что" надо.
3. Аккуратно вскрыть корпус камеры (иногда внутри залит термоклеем) очистить спиртом окись -белый порошкообразный налёт, а дальше по обстоятельствам.Если проблемы с "головой", то это другая история, но также все ремонтопригодно- запчасти копеечные.
В принципе несмотря на то, что оригинальные "голова" и камера -китай. Всё вполне добротно, и монтаж и качество.
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Сообщение Дмитрий01 » 19 сен 2014, 16:17
Клим
у меня камера выводится на зеркало заднего вида, в далеком 2010 небыло с большой головой))))) думаю разобрать обшивку двери, кажется в ней собака зарыта, может при закрытии контак отпал, ведь не моргает, ни полос ничего нет, просто не включается тупо, парктроник работает, значит переключатель работает, питание туда идет... просто нет сигнала, а т.к. это не ТВ, то он не будет показывать что мол "проверьте антенный кабель" )))))
Дмитрий01
Сообщение talerman » 23 сен 2014, 16:14
Дмитрий01 писал(а): в далеком 2010 небыло с большой головой))))
был!!! :wink:
talerman
Сообщение road-runner » 29 сен 2014, 21:10
Если камера то на "Митино Базар "за 1500 -2000 рублей будет тебе счастье.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение Fairytale » 22 дек 2014, 20:45
Тоже началось, вроде сейчас в Москве не холодно но сыро, вчера сдавал задом сначала появились помехи и камера отключилось, потом пару раз было все нормально. А сегодня тоже самое???? Вопрос, дохнет камера или все же Её разъем, надо снимать обшивку? Или пока авто гарантийное поменяют? Авто ноябрь 2011
Fairytale
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Сообщение talerman » 23 дек 2014, 01:52
съезди в сервис, пока на гарантии...хотя симптомы - на лицо...
talerman
Сообщение Lexa037 » 13 янв 2015, 11:59
та же проблема !в незапно началось мерцание головы при включении заднего хода !вскрыл обшивку проверил разьемы ,но проблема не исчезла !кто подскажет камеру менять или голову снимать ?камера китай от 1000до 2000 только разъем скорее не такой !
Lexa037
Доп. информация: панорама ,кожа ,мультимедия ,камера
Сообщение NVV » 10 фев 2015, 10:41
У меня тоже пропало изображение с камеры заднего вида. ГУ с большим дисплеем. Ситуация : - в мороз кажет,
- тепло не кажет. Проблемы начались из-за частых погодных перемен (то тепло/ то холодно) Поехал к ОД после диагностики поменяли камеру по гарантии. Камера заработала ), но перестала открываться задняя дверь(. Опять к ОД, диагностика, ожидание запчастей. Итог : - замена кнопки задней двери вместе с косой.
NVV
