Штатный сабвуфер
Re: Штатный сабвуфер
Сообщение allpisun » 15 окт 2012, 19:07
Подскажите как снять крышку под которой прячется саб?
allpisun
Сообщение IXBTCOM » 15 окт 2012, 22:38
turbo2000 писал(а):Спасибо, за инфу. т.е. у Вас тоже 7 мест, и помимо добавления саба ничего не меняли и улучшение качества звука налицо? я правильно понял? и еще, а зачем панель снимали я так понял под магнитолой подключали провода на звук и питание, не проще будет подключиться к проводам на задние двери и к прикуривателю, что за подлокотником? И как крепили саб, тоже хотел бы узнать. Спасибо!
Ничего не менял, кроме твитеров, шумку делать негде, да и лень пока. Там есть выносной регулятор усиления, когда его выкручиваю вниз звук возвращается как из китайской балалайки, одни средние частоты. Может к задним подключиться и проще (разве они проходят под подлокотником?), мне было проще снять панельку и взять оттуда и питание и выход, т.к. я её раньше снимал для рубания провода для показа DVD в движении. Саб не крепил, лень было, он там и на липучках неплохо держится, воздуховод желательно наверное снять, но я не снимал, не мешает. Да...твитеры в дверях менять обязательно, там такое г... стоит, их как бы и нет, любые другие будут лучше звучать. Забанят сейчас нас :banned:
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение turbo2000 » 16 окт 2012, 07:58
IXBTCOM Ну будем надеяться, что не забанят, т.к. штатный у нас должен был быть но его зажали, а мы как можем - выходим из положения. Спасибо за ответ. Про твиттеры тоже возникает такая мысль периодически. А какие поставил в итоге? Если не ошибаюсь их можно менять не снимая обшивки, верно? Можно тут или в личку. Спасибо!
turbo2000
Сообщение Серый71 » 16 окт 2012, 09:54
allpisun писал(а):Подскажите как снять крышку под которой прячется саб?
Крышка снимается только изнутри на саморезах
Серый71
Сообщение allpisun » 16 окт 2012, 10:00
Спасибо. А можно его как нить отключить, а то трещит сильно?
allpisun
Сообщение Серый71 » 16 окт 2012, 10:37
Ну если залезть под обшивку, там есть разъём. Можно наверно и на усилителе. Странно, почему трещит :scratch_one-s_head:
Серый71
Сообщение -AS- » 08 ноя 2012, 21:39
Кто ставил m-Dimension Glow 8100SW подскажите, можно ли взять питание для него со жгута магнитолы или надо прокладывать плюсовой провод из подкапотного простаранства?
-AS-
Сообщение Алексей Омск » 17 сен 2014, 16:32
Мужики! Захрипел саб штатный. Знаю размер 30 см. А кто скажет характеристики. Ватт сколько сопротивление 4 ом или нет? Хочу подобрать и поставить на прежнее место. Может ктото менял? Гарантия не катит до 60т или три года. Если меняли то какой.Силок штатный. Не охота спалить.
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 17 сен 2014, 17:38
Алексей Омск
откуда там 30см?
у меня стоит 8"
2 обмотки по 2ом и к каждой подходит сигнал.
объем корпуса 9литров-банками с водой померял
аналогов нет! точнее я не нашел-хочу поменять,пришел к выводу или оставить,или делать стеллс
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Алексей Омск » 17 сен 2014, 17:49
zxcvb71 писал(а):откуда там 30см?
Не знаю сам на соседнем форуме написали.
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 17 сен 2014, 17:54
теперь ты в курсе :D я даже фото где то выкладывал.. или тут или в параллельной ветке
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
вот он
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
и исчо
zxcvb71
Сообщение Алексей Омск » 17 сен 2014, 18:16
И неужели нет замены?
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 17 сен 2014, 18:19
уж очень специфично :shock:
как вариант от клэриона 202 что ли...он проскакивает на авито.... я бы дал свой,но далековато :D
zxcvb71
Сообщение Алексей Омск » 17 сен 2014, 18:33
Блин нашел оригинал 96380-2P700 но ценник конский 9600р
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 17 сен 2014, 18:49
у меня-на фото-другой номер...
zxcvb71
