Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение Saybb » 15 сен 2014, 22:15
Alexbolduin писал(а):Парни подскажите, на мою сорьку 2007 можно ли поставить кнопы и сконектить с мистери
Поставить кнопки можно.
Как обучить зависит от "головы",в твоем случае мистери.
Осталось узнать какая, ибо это такие комбайны что они порой сами обучаются.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Nikolay0812 » 15 сен 2014, 22:23
Saybb писал(а):ибо это такие комбайны что они порой сами обучаются
А обучившись-начинают жить своей жизнью :D .
Проглотил мой любимый диск Ac/Dc и так его и не отдал :evil: .Снял я этот "комбайн" вместе с диском.В топку такую технику.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alexbolduin » 16 сен 2014, 20:41
по поводу комбайна, уточню и скажу после выходных. А еще интересует кнопы круиза какая что обозначает и работают ли они вообще? по крайней мере на дорестайлах.
Добавлено через 20 минут 44 секунды:
Посмотрел на экзисте, пишет что на данную модель не устанавливается, так вот возникает вопрос: а у всех так пишет? если че могу дать вин... помогайте.
Походу на выхах придется вскрывать баранку и смотреть начинку. :D
Alexbolduin
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2014, 21:14
Alexbolduin писал(а): интересует кнопы круиза какая что обозначает и работают
Описание назначения кнопок круиза-есть в инструкции по эксплуатации авто(мануале).+Подробно в теме :arrow: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
А в этой теме-офф.
Alexbolduin писал(а):придется вскрывать баранку и смотреть начинку.
В теме всё подробно описано.Просто прочти внимательно и вскрытие не понадобится.
Сообщение Alexbolduin » 17 сен 2014, 17:40
Николай благодарю.
Alexbolduin
Сообщение traktorist » 16 окт 2014, 14:02
установил мистери 7120s,кнопки на руле прописал вручную через настройки,все работает
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение pilot2907 » 29 окт 2014, 09:57
Уважаемые! Тоже решил поставить кнопки на руль. Кнопки установил, но не могу найти провода которые подходят к мгнитолле. Снял накладки с рулевой колонки, посмотрел разъем от него в глубь машины отходят 6 проводов 3 круиз контроль 1 бибика и два я понимаю управления кнопок на руле. В районе отсека магнитолы обнаружил свободный разьем, к которому подходят два провода розовый и коричневый ну думаю вот она проводка, но не тут- то было. Начал звонить мультимером ни одна ни другая не звониться с ножками к которым подключены кнопки. Что делать где искать проводку ума не приложу %) Кто как подключал к каким проводам именно возле магнитолы. Да забыл машина 2008г ижевская крупно узловая с крузконтролем.
pilot2907
Сообщение BlkDem » 29 окт 2014, 11:33
Сообщение pilot2907 » 29 окт 2014, 13:06
Как я понял из темы провода от руля находятся в общем пучке(колодке) , а не в отдельном разъеме
pilot2907
Сообщение BlkDem » 29 окт 2014, 13:55
Правильно понял.
Сообщение ansuome » 29 окт 2014, 17:40
pilot2907 писал(а):находятся в общем пучке
страницу назад отмотай - даже фотка нужных контактов есть
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение pilot2907 » 29 окт 2014, 20:41
Всем большое спасибо! Буду подключать.
pilot2907
Сообщение karel4ik » 13 ноя 2014, 20:15
Я тоже понял так что нужно только кнопку купить и подключить её в руле к колодке. Дальше уже в разъёме к магнитоле найти концы. Правильно?
Добавлено через 1 месяц 1 день 17 часов 37 минут 43 секунды:
кнопки установил, как же сложно оказалось разобрать контакты.
пришлось заточить скрепку и ей уже в разъёме нажать на фиксатор провода чтобы его вынуть.
теперь остаётся подключить 2 провода от руля к 2м проводам от магнитолы. пока не понял как =(
karel4ik
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение ansuome » 15 дек 2014, 15:15
Алексей, а зачем точить скрепку если есть иголки?
По последнему вопросу -давай детали, что за голова, роспись проводов. Всем миром постараемся тебе помочь
ansuome
Сообщение karel4ik » 13 янв 2015, 14:56
Скрепку точил потому что иголка слишком острая, а скрепку можно сделать плоской такой как нужно именно для этого разъёма. + иголки в гараже нет =(
Голова Redpower 18001
Распиновка вот например https://www.drive2.ru/l/4648323/
А так у них всё на яндекс диске.
Описание кейса.
кнопки на руле установлены.
тоесть провода от этих кнопок должны идти до колодки около магнитолы (колодка 1)
потом идёт переходник колодка 1 - колодка ISO
потом колодка ISO - разъём магнитолы
у магнитолы отдельные провода на управление с руля.
осталось понять как подсоединить провода управления, тупо отрезать от колодки 1 или как-то ещё наколхозить?
разобраться с управлением антенной.
karel4ik
