Автосервис в Новосибирске
Re: Автосервис в Новосибирске
Сообщение Алексей NSK » 08 сен 2014, 08:48
[user]Bob's[/user] писал(а):Цифирки не помнишь?
Не помню,но помоему 10/40. Они запустили 5/30-40,но не хочу уже её пробовать.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение BEKETOV123 » 12 сен 2014, 14:48
Bob's спасибо за участие буду искать спецов в другом месте всем удачки
BEKETOV123
Доп. информация: машина очень нравится
Сообщение Bob's » 13 сен 2014, 15:47
BEKETOV123
Не за что. И тебе удачи в этом деле.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение GavrikVS » 17 сен 2014, 10:41
nort писал(а):
GavrikVS писал(а): тогда спрашивается нахрена нужен датчик наддува?
Выложи фото этого датчик - определим что это у тебя
Добрый день. Приехал из отпуска, теперь неделя заянться авто. Все тот же самый вопрос, где спецы по сорикам? Официалам отзвонился (Мегапарк,Сармат) говорят ПО для дизелей у них нет.)))) Где сделать диагностику. Форсунки менялись все, ТНВД тоже. турбина стоит новье (связался с хозяином). Одну форсу говорит, снял новую и поставил старую, т.к. косорукие мастера ее без шайбы поставили и отвалился распылитель (это его версия). Теперь вопрос, как проверить эту форсу и где заменить распылитель? Ну и куда ремонтиться ехать?
Српика брал после полной капиталки пихда и замены всего на новое, еще идет обкатка. По этой причине и взял его, чтобы не вваливать бабло. Гребут все четыре колеса, есть видео, выложу. Датчик наддува сфотографирую (находится слева по ходу двигателя. рядом со стаканом (аналог ниссановского).
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение nort » 17 сен 2014, 12:27
GavrikVS писал(а):Српика брал после полной капиталки пихда и замены всего на новое, еще идет обкатка
Капиталка капиталке рознь - главное чтобы прямые рука ее делали.
P.S. Я бы не стал покупать машину после капиталки - че там наделали фиг проверишь %) (ИМХО)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Bob's » 17 сен 2014, 12:30
GavrikVS писал(а):(находится слева по ходу двигателя. рядом со стаканом (аналог ниссановского).
По ходу ты про егр говоришь. :oops:
GavrikVS писал(а): Ну и куда ремонтиться ехать?
Тут незнаю что сказать. Я менял форсунки только по движке, меняли на св дизель, тоже по ходу одну криво поставили. НЕ дешево, но быстро, без очередей, просто позвонил предварительно за день, и записался. Они же делали диагностику компьютерную. Как то так.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
nort писал(а):че там наделали фиг проверишь
Проверить можно, но очень дорого, путем разбора и после того уже как купил, естественно. :(
Bob's
Сообщение _Stalker_ » 17 сен 2014, 18:28
GavrikVS писал(а):Теперь вопрос, как проверить эту форсу и где заменить распылитель? Ну и куда ремонтиться ехать?
Видимо как минимум к тем, у кого бошевский стенд по проверке форсунок есть. Ну и запчасти. Хотя детальки от форсунки можно на том же emex заказать. Лишь бы бошевский номер знать.
У нас в городе, судя по сайту Бош, четыре официальных сервис-центра по дизелям. Народ вроде как хвалит тот, что на Карьерном логу.
Это если официалов рассматривать
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение GavrikVS » 19 сен 2014, 13:22
Вообщем все проверил, подцепил сам сканером. снял ошибки. Были мертвый воздухан (новый ставил месяца три назад, и мертвый топливник). также как и одна совсем не льющая форса, с загажеными каналами. Либо шайбы не плонтно были. Перебрал форсы, на одной сменил распылитель. Все заработало на ура. Но вот блин, обороты не шибко упали. Как бороться с оборотами ХХ? Двигатель заурчал ровненько и бесшумно.
Как разбираются форсы смотрел на Бошовском СТО пока ждал, посмотрел плюнул и поехал сам делать..)))0
GavrikVS
Сообщение Bob's » 19 сен 2014, 15:07
GavrikVS писал(а):Вообщем все проверил, подцепил сам сканером. снял ошибки. Были мертвый воздухан (новый ставил месяца три назад, и мертвый топливник). также как и одна совсем не льющая форса, с загажеными каналами. Либо шайбы не плонтно были. Перебрал форсы, на одной сменил распылитель. Все заработало на ура. Но вот блин, обороты не шибко упали. Как бороться с оборотами ХХ? Двигатель заурчал ровненько и бесшумно.
Да ты у нас теперь мастер по движкам! Как на диагностику записаться? :) С дизелями дела не имел, так что сам не лезу. :oops:
Bob's
Сообщение _Stalker_ » 19 сен 2014, 17:08
А поподробнее? Каким таким хитрым сканером можно определить это?
GavrikVS писал(а):Но вот блин, обороты не шибко упали. Как бороться с оборотами ХХ?
Так высокие обороты таки по тахометру?
_Stalker_
Сообщение Bob's » 19 сен 2014, 17:47
_Stalker_
А чего во встречах не отписываешься? :evil:
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
GavrikVS
И тебя к стати тоже касается.
Друзья, _Stalker_ GavrikVS Милости просим - Тема: Первая встреча, первые знакомства. :!:
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 19 сен 2014, 18:00
GavrikVS
Чёто правда,сканер точно фильтра не увидит.
Алексей NSK
Сообщение nort » 19 сен 2014, 18:22
GavrikVS писал(а):Перебрал форсы, на одной сменил распылитель
Перебрать то можно - но настраивается форса только на стенде :o
Тебе точно на встречу надо приехать - будем слушать про твой ремонт :)
nort
Сообщение Алексей NSK » 20 сен 2014, 08:31
Кстати вчера размышлял по поводу высоких оборотов и мысля пришла. А может ЭБУ не видит,что двиг прогрелся и поэтому держит так высоко? Да и расход соответственно будет от этого зависеть. Солярка то вёдрами льётся(образно).
Алексей NSK
Сообщение nort » 20 сен 2014, 10:00
Алексей NSK
Мысль отличная :wink:
Надо просто проверить сопротивление или перекинуть контакты
По схеме датчик 3-х контактный... 1 контакт дает сигнал на ЭБУ, другой на панель приборов....
nort
