Проблемы с тормозами
Сообщение vlalex » 26 сен 2012, 03:15
Внезапно блокируются все тормозные колодки. Машина перестает тянуть (оно и понятно, едет на тормозах), иногда включается аварийный режим двигателя. Поменял ГТЦ, проблема осталась. Посоветовали посмотреть качалку ручного тормоза - может быть закисла, сегодня постараюсь добраться. В чем еще может быть дело? Есть какие нибудь мысли? АБС может мозг выносить?
vlalex
Re: Проблемы с тормозами
Сообщение Страусь » 26 сен 2012, 04:09
vlalex писал(а): В чем еще может быть дело?
Лампочки какие-то загораются?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение vlalex » 26 сен 2012, 12:51
Лампочки не горели. Проблема была в другом, как выяснилось. Сегодня утром залез в "букварь", посмотрел устройство педали тормоза, и так как педаль тормоза была тугая, решил попробовать увеличить свободный ход. Сказано-сделано. И о чудо! Машина поехала. Сегодня проездил весь день на разных режимах (тьфу три раза), все нормально. Может кому то поможет. Машину взял пару недель назад, и естественно, не просек некоторые моменты. Но если честно, никогда бы не подумал, что от педали могут быть такие проблемы. Спасибо всем откликнувшимся!
vlalex
Сообщение w28888 » 17 янв 2013, 17:18
Не знаю куда написать, напишу здесь.
Проблем нет, но........
Катаюсь на Паджерике, по этому как уже начинаю забывать, как работает Сорик. В общем решил пересадить жену на Сорика, в связи с этим сегодня поехал на мелкий ремонт и Т.О. Поменяли передние тормозные диски с колодками, задние колодки, по подвески - втулки стабилизатора.
Еду домой после ремонта, тормоза в пределах ожидаемого, но при нажатии на педаль тормоза, где то в самом конце (при движении педали к полу) происходит щелчок (как будто выключатель нажимаю). Хотел вернуться на станцию, но пробка в обратную сторону образовалась не реальная. Вопрос: чтобы это могло быть, забить на данный звук или ехать на станцию?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Яков » 16 сен 2014, 13:38
Всем доброго времени... Порылся по форумам, не нашел ничего похожего с тем, что происходит в последние несколько дней с моими тормозами на сорике... При плавном торможении никаких изменений не ощущается абсолютно... Но при более резком торможении происходит следующее: Торможение (без каких либо нареканий и провалов педали), отпускаем педаль тормоза - и вот тут сюрприз - торможение продолжается еще 1-2 секунды и потом все приходит в норму... Что бы это могло быть? Впервые сталкиваюсь с таким поведением тормозной системы...
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение BlkDem » 16 сен 2014, 14:03
Направляющие суппортов, тормозные цилиндры. Это может заклинивать (способствовать заклиниванию) тормоза.
Колодки давно менялись?
Сообщение Яков » 16 сен 2014, 14:43
Колодки менялись 2-3 тысячи назад...
Яков
Сообщение sotesu » 16 сен 2014, 14:56
Перебирай суппорты
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение BlkDem » 16 сен 2014, 14:57
Яков писал(а):2-3 тысячи назад
Вполне подходит под симптомы :)
Снимай колеса, откручивай суппорты и внимательно смотри. Должно быть хорошо видно проблемное место. Ничего там мудреного нет.
Сообщение sotesu » 16 сен 2014, 14:57
Колодки, естественно, новые...диски - по состоянию
sotesu
Сообщение Яков » 16 сен 2014, 15:05
Ну вот как раз при замене колодок просматривал все тщательно, выработки не наблюдалось... Будем еще раз перебирать... Спасибо
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
sotesu
Диски отличные еще... Диагностика проблем не выявила... бум трясти суппорта...
Яков
Сообщение ВЕЛ » 16 сен 2014, 15:39
Менялась ли смазка в направляющих суппортов?
Если да, то походу смазка "не та", она вызвала разбухание резиновых
наконечников на тех направляющих, где они есть. Итог - сильное прихватывание
направляющих, неполное растормаживание, запаздывание в реакции.
имхо
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Яков » 16 сен 2014, 16:04
ВЕЛ
При замене колодок смазка не менялась... но все равно спасибо, буду смотреть все...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
на выходных займусь переборкой... о выявленных причинах отпишусь...
Добавлено через 51 секунду:
ВЕЛ
Раз уж сказал о смазке, то какая она должна быть?
Яков
Сообщение sotesu » 16 сен 2014, 16:07
Яков писал(а):При замене колодок смазка не менялась...
А почему? И манжеты тоже не смазывал?
sotesu
Сообщение Яков » 16 сен 2014, 16:14
sotesu
Чем то мазали, но смазку не меняли... Не я менял, но при мне...
Яков
