Солярка в масло,итог капиталка
Re: Солярка в масло,итог капиталка
Сообщение Accent-58 » 10 апр 2014, 06:44
sorento111 писал(а):как думаете если самому без динаметрического ключа поджать каждую форсунку ничего страшного не произойдет?ну типа там какая нибудь регулировка собьется ?
ИМХО если эту резьбу тянуть ничего не собьется. Но Я на твоем месте, хотябы примитивным камазовским стендом опрессовал бы форсунки, возможно трещина где нибудь есть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 10 апр 2014, 07:22
Получится ли опрессовка на примитивном стенде?
Сообщение Accent-58 » 10 апр 2014, 11:02
Ну да, мы делали в своем городе. Я может не правильно написал, вообщем создать давление внутри форсунки и посмотреть на предмет герметичности.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SOLO-3D » 10 апр 2014, 14:08
Поменял масло - посторонний звук ушел, видимо он был вызван именно высоким уровнем. Как приедут прокладки и болты к форсункам, повезу их на стенд, насосы пока трогать не буду, посмотрю по результатам.
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение keksoid » 10 апр 2014, 19:32
BlkDem писал(а):Получится ли опрессовка
тупо посмотреть гидроплотность - да, и то условно. Остальное нет.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 10 апр 2014, 21:27
keksoid писал(а):и то условно
Вот и я об том же.
Сообщение Виктор 1980 » 15 сен 2014, 20:50
Здравствуйте. Сегодня во время обгона затроил двигатель и повалил чёрный дым, я остановился и заглушил. Уровень масла был выше уровня на 3 см. и масло было с соляркой. Заехал в сервис поменял масло (слилось примерно 10 литров) :shock: . После замены решили протянуть форсы, первая на 1 оборот подтянулась :o , вторая на полоборота, другие были затянуты. Потом проехал 400 км. уровень вроде не поднялся, масло чистое. Вы тут пишете надо заменить резиновые колечки и медные, напишите пожалуйста номера. Если кто знает где можно сделать в Свердловске дайте адрес, в данный момент нахожусь в г. Реж. Спасибо заранее.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Gubkin » 15 сен 2014, 21:01
Виктор 1980 писал(а): резиновые колечки и медные
Болт усиленный 33816-4A001QQK
резиновое кольцо уплотнительное форсунки 33805-4A000
медная прокладка форсунки 33813-4A000 или F00VC17504 (толщина 2 мм - как оригинал)
позаботится надо заранее о торцевой фрезе, зачистить посадочные отверстия, без этого туда даже можно не соваться )
Сообщение Виктор 1980 » 15 сен 2014, 21:16
Спасибо Александр, осталось найти где сделают! :Search:
Виктор 1980
Сообщение keksoid » 15 сен 2014, 21:18
Gubkin писал(а):33813-4A000 или F00VC17504
Есть еще Cargo - 080425
keksoid
Сообщение Gubkin » 15 сен 2014, 21:29
Виктор 1980 писал(а):осталось найти где сделают! :Search:
речь про фрезу ? На али есть 17 мм http://ru.aliexpress.com/item/CAR-DIESE ... 75062.html
Сообщение Виктор 1980 » 16 сен 2014, 06:17
Я имел в виду где в Екатеринбурге сделать :Search:
Виктор 1980
Сообщение BlkDem » 16 сен 2014, 07:14
Виктор 1980
Прошу обратить внимание на существование Правил форума. Устное замечание за нарушение п.5 Правил.
Во избежание недоразумений крайне рекомендуется к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Мелкий66 » 16 сен 2014, 19:29
Gubkin писал(а): На али есть 17 мм http://ru.aliexpress.com/item/CAR-DIESE ... 75062.html
На наши двигателя подойдут ?
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Gubkin » 16 сен 2014, 19:47
Мелкий66 писал(а):На наши двигателя подойдут ?
должны, 17 мм диаметр плоская там есть. Остального не видно по фото.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
