Шумоизоляция колесных арок
Re: Шумка арок своими руками)
Сообщение Romires » 22 апр 2013, 12:47
Ramb писал(а):ну я думаю эффект был бы таким же)
Обработка арок несет двоякую функцию - виброшумоизоляция и антикоррозионная защита. Первая задача выполнена, вторая провалена - созданы условия для локального скопления влаги + добавлен пористый материал.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
vitzer писал(а):Так стоит или не стоит.На мой взгляде больше посторонних шумов из арок. Тоже хочу заморочиться не разбирая салон.
Однозначно стоит делать. Лучший результат достигается при обработке как снаружи так и внутри.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение vitzer » 22 апр 2013, 19:24
максат писал(а):Рядом кто-то на шипах пролетает. Думал у меня окно заднее открыто. Кнопочки подергал, - нет, закрыто.....
Странно, у меня сложилось обратное впечатление. Когда расходишься с фурами от них по машине обдает поток воздуха и появляется гул. Так вот, гнал своего из Волгограда, на трассе заметил, что подобного эффекта нет. А вот из-под арок гул сильный, особенно на шершавом асфальте.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение KIAvod 174 » 04 июн 2013, 15:38
я думаю из нутри весь пол закатать без шумкой как зделаю так отпишусь на понедельник записался
KIAvod 174
Доп. информация: Новая, комплектация "комфорт"
Сообщение vitzer » 04 июн 2013, 18:21
KIAvod 174 писал(а):я думаю из нутри весь пол закатать без шумкой
Это как?
vitzer
Сообщение KIAvod 174 » 08 июн 2013, 17:04
как зделаю отпишусь может фото выложу
KIAvod 174
Сообщение Алексей504 » 15 сен 2014, 13:40
Всем здравствуйте!
Вот озадачился я чем: в принципе шумоизоляция машины меня устраивает, но вот когда едешь по асфальту с крупными фракциями, то уж больно сильно шумят колеса. Делать полную шумоизоляцию не хочу так как смущает прибавление в массе и полная разборка салона. Хотелось бы услышать отзывы тех, кто шумил арки, помогает ли? Рассматриваю два варианта - антишумной мастикой, или шумоизоляцию листами в арки под подкрылки. Возможно одновременно два варианта. Будет ли результат?
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Re: Шумоизоляция колесных арок
Сообщение jsver » 15 сен 2014, 13:56
Металл - мастикой
На локеры со стороны кузова сначала вибру, на неё шумку
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Алексей504 » 15 сен 2014, 14:06
Салон разбирать не хочется.
Алексей504
Сообщение sotesu » 15 сен 2014, 14:15
"Жидкие" подкрылки дилеры предлагали... ~ 8 рублей вроде...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Алексей504 » 15 сен 2014, 14:40
Да, мне тоже предлагали, я их мастикой назвал в посте
Алексей504
Сообщение zxcvb71 » 15 сен 2014, 15:40
sotesu писал(а):"Жидкие" подкрылки
чтой то в них не верится... я себе сделал из салона вибру и шумку,но все равно хочется еще и со стороны колес все это дело проклеить-я планирую листами проклеить.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение sotesu » 15 сен 2014, 15:43
Я делал лет 8 назад на Паджеро ИО примерно так...из баллончика в несколько слоев полимер какой-то на арки нанес... разница ощутимая была... но в ИО голый металл, без подкрылков - даже песочек слышно в салоне...
sotesu
Сообщение Владимирыч » 15 сен 2014, 15:48
Алексей504
prim антишум. Полная обработка днища и арок около 15000 р. По тестам ЗР - снижение шума от дороги на 4дБ! (примерно в 2 раза).
http://antishym.ru/
http://www.korrozii.net/products/PRIM_ANTISHUM/
Владимирыч
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение jsver » 15 сен 2014, 18:20
jsver
Сообщение Yugin » 15 сен 2014, 18:38
Владимирыч писал(а):prim антишум. Полная обработка днища и арок около 15000 р. По тестам ЗР - снижение шума от дороги на 4дБ! (примерно в 2 раза).
Мы у официального дилера (отдел допа ) обрабатываем . Снижение шума в 4 дБ , это не в два раза ,а в среднем с 69 до 65 дб .Т.е. это очень полумера ,эффект малозаметен . Для эффекта еще и листами делать .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
