Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Alexandr_I » 13 сен 2014, 11:02
Когда они окончательно закисли или рассыпались видно и не снимая, а когда они подклинивают так сразу и не поймёшь. Если есть жгучее желание найти причину толчков, то потратить 20 минут на поочередное откручивание и проверку каждой крестовины это совсем немного. Зато будешь точно уверен, что "не оно", если крестовины в порядке.
Исправная крестовина не должна иметь никаких люфтов и должна равномерно поворачиваться во всём доступном диапазоне углов.
Крестовины переднего кардана лучше менять даже при небольших подклиниваниях, они легкозаменяемы.
Задние карданы у нас "одноразовые", стоят дорого. Крестовины заменяются но процесс посложнее (подороже) будет, поэтому придётся договариваться с жабой :) .
Alexandr_I
Сообщение Hadmin » 13 сен 2014, 12:56
Понял, завтра займусь.
Добавлено через 1 день 5 часов 5 минут 56 секунд:
Сегодня снял задний кардан. Крестовины ходят легко, без закусываний и мягко. Люфтов нет. Но вот что меня насторожило так это огромный свободный ход телескопа кардана. По ощущениям смазки там всего 1/5 всего свободного хода кардана. Т.е. : когда до конца сжимаешь он упирается в смазку, но при растягивании задняя часть ходит вполне свободно, будто там пустота. И это логично: когда машина висит на подъёмнике, то телескоп находится, скажем, в нейтральном положении. В нём остаётся часть места доступная для смазки. При торможении телескоп растягивается и при этом телескоп начинает работать в той части где смазки нет. Отпускаем тормоз и при сокращении кардана быстро выбирается пустота и упирается в закачанную до "нейтрального" положения смазку - без вот пинок. Планирую закачать смазку под большим давлением.
P.S. Всё что я здесь написал - это исключительно собственное наблюдение и желание им поделиться для возможной пользы.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Alexandr_I » 14 сен 2014, 18:15
Ход там совсем не огромный, если не закусывает и не болтается, всё ок.
Шлицевое соединение шприцуется так же как и крестовины через тавотницу. Лишняя смазка выходит через отверстие, которое находится на осевой линии кардана и смотрит в сторону крестовины.
Alexandr_I
Сообщение Hadmin » 14 сен 2014, 23:02
Alexandr_I писал(а):Лишняя смазка выходит через отверстие
Это получается всю смазку выдавит?
Hadmin
Сообщение Провинциал » 15 сен 2014, 10:03
Может кому -то будет полезно. Нашел у нас достаточно толкового спеца, который мне поведал такие рассуждения. В нашем сорике стоят два датчика угловых скоростей вращения карданов, которые весьма чувствительны. Передняя резина изнашивается быстрее, разнице в высоте профиля в несколько мм заставляет чаще замыкать диски в раздатке , перебрасывая момент, вследствие чего раздатка перегревается и даже масло не всегда спасает, в- общем, жесткое горячее смыкание, как бы залипание - толчок, в холодное время года идет дополнительное охлаждение и толчки уменьшаются. Кстати, мягкая резина АТ - провоцирующий фактор, равно как и мокрая дорога. Все это он наглядно подкрепил, измерив расстоянии до оси и величину износа протектора, а затем перекинули колеса - стало много лучше.
Провинциал
Благодарил (а): 82 раз.
Доп. информация: Пересел в другую машину
Сообщение Gubkin » 15 сен 2014, 11:06
Провинциал писал(а):Нашел у нас достаточно толкового спеца
А как спец объясняет природу толчков у тех, кто ездит на 2Н с супертодом ?
Сообщение Azyrynga » 15 сен 2014, 11:09
В подобном случае возможна неккоректная работа связки двигатель-акпп.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение 48lip » 17 сен 2014, 21:21
Доброго времени суток! Я перепробовал все представленные здесь способы, новые карданы, снятие переднего, замена всех масел, стучал по колесам :( , три раза ходил вокруг машины по часовой, апотом против и наоборот :) , но толчки не уходили :( . Решил на передних тормозных дисках буртик убрать. Снял и повез к токарю, расточил, поставил наместо, толчки ушли :Yahoo!: . При монтаже обнаружил на датчиках ABS много стружки, снял их, протер и поставил наместо. Вот теперь мучаюсь толи диски кривые были, хотя тормозила машина ровно, биений не было, да и токарь сказал что диски не кривые были, толи связанно это с ABS, а может звезды сошлись. Интересно знать по какому такому алгоритму и на основании каких данных управляется электромагнитная муфта раздатки :shock:
48lip
Сообщение BlkDem » 18 сен 2014, 04:02
48lip писал(а):Интересно знать по какому такому алгоритму и на основании каких данных управляется электромагнитная муфта раздатки
:arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение 48lip » 18 сен 2014, 10:20
За ссылку спасибо, это я уже читал :) Непонятно на основе каких данных оно все это происходит :shock: Счего он берет, что на передний мост надо 30, а на зад 70, или 35/65, аможет нужно 49/51 вот что непонятно
48lip
Сообщение BlkDem » 18 сен 2014, 11:14
48lip писал(а):уже читал
Если бы читал, то вопросов
48lip писал(а):аможет нужно 49/51
не возникало бы. Нет в наших раздатках ничего, кроме 50/50.
Все основывается на датчиках вращения карданов.
Сообщение Ale-X » 18 сен 2014, 11:39
Hadmin писал(а):не снимая. Что он и сделал.
И что сказал? Закусывают? А вообще, карданы не долго снять и в руках покрутить.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение shahzem » 19 сен 2014, 18:03
Сегодня прошприцевали передний кардан. Отпишусь по итогам через несколько дней, проверю результат в динамике.
Пока расскажите, менял ли кто-то вышеупомянутые датчики скорости (2шт.), сколько они стоят, как выглядят и где находятся?
Последний раз редактировалось shahzem 19 сен 2014, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 19 сен 2014, 19:01
48lip писал(а):При монтаже обнаружил на датчиках ABS много стружки, снял их, протер и поставил наместо. Вот теперь мучаюсь толи диски кривые были, хотя тормозила машина ровно, биений не было, да и токарь сказал что диски не кривые были, толи связанно это с ABS,
Так может в твоем случае причина была в грязи на датчиках АБС?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение shahzem » 19 сен 2014, 19:03
Вряд ли это связано с подключением переднего моста на low. По ощущениям, происходит именно это
shahzem
