Резина под лифтонутый сорик.
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Резина под лифтонутый сорик.
Сообщение Andrey-t » 24 авг 2014, 15:35
DokVR4 писал(а):Олег подскажи на твоих колёсах в передней арке какой запас при вывернутом колесе? Миллиметров 20 будет?
метрически само колесо 255/60 R18 примерно равно 245/75 R16
просто резины меньше а диск больше
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение DokVR4 » 24 авг 2014, 19:49
Andrey-t
Это я понимаю просто 265/75 р16 на 20мм выше но чуть уже!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Сорентовод 65 » 25 авг 2014, 16:58
DokVR4 писал(а): Миллиметров 20 будет?
Было примерно 20, строительным феном убрал выпуклость на защите и сделал небольшую вогнутость и стало почти 50, но делал это ещё до замены пружин :Yahoo!:
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение DokVR4 » 10 сен 2014, 10:25
Олег спасибо! Должно влезть защиту вообще снял буду арки жидкой резиной заливать а лишние отрезать!
DokVR4
Сообщение Сорентовод 65 » 11 сен 2014, 08:24
Andrey-t писал(а):метрически само колесо 255/60 R18 примерно равно 245/75 R16
Оно просто равно по диаметру, но шире и углы шины при повороте могут цеплять защиту :!:
Добавлено через 43 минуты:
DokVR4 писал(а):просто 265/75 р16 на 20мм выше но чуть уже!
Оно ни как не может быть уже чем 255 :P
Картинки прилагаю :arrow:
Добавлено через 11 минут 48 секунд:
DokVR4 писал(а):Олег спасибо! Должно влезть
Велосипед давно изобрели и он ездит, также и резина влезла и прекрасно ездит, "лазю" по всем говнам: охота, рыбалка, грибы и ничего не мешает, я имею ввиду защиту :crazy:
Фото поездки по грибы смотрите ранее на стр.3 :arrow:
Соотношение 255 к 265
Соотношение 245 к 265
Родной диск и резина, установлено - диск и резина!
Сорентовод 65
Сообщение DokVR4 » 11 сен 2014, 12:11
Да с шириной немного намудрил конечно 265 шире чем 255!
А вот в наш лесопед 265\75R16 изобретатели ни предусмотрели поэтому приходица доделывать!
DokVR4
Сообщение Сорентовод 65 » 11 сен 2014, 13:46
DokVR4 писал(а):265/75 р16 на 20мм выше
И зачем такая разница, не соответствие большое по показаниям датчиков :pooh_go:
Сорентовод 65
Сообщение Smit » 11 сен 2014, 13:54
Про какое несоответствие датчиков ты говоришь? у меня например на своей резине показания навигатора и спидометра наконец то сошлись :)
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
255-я резина уже 265-й на сантиметр...
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Сорентовод 65 » 11 сен 2014, 14:12
Smit писал(а):Про какое несоответствие датчиков ты говоришь? у меня например на своей резине показания навигатора и спидометра наконец то сошлись :)
Линейка не нужна, визуальный шинный калькулятор надёжнее, смотри вложение :butcher:
Шины Разница.docx
Сорентовод 65
Сообщение Smit » 11 сен 2014, 14:34
Посмотрел шинный калькулятор. 255-ая уже на 1 см 265-ой :)
мы об одном и том же говорим/спорим? я чет вообще запутался о чем спор... Ширина диска не меняется - может с ним путаешь?
Smit
Сообщение Сорентовод 65 » 11 сен 2014, 14:45
Smit писал(а):говорим/спорим
Я вообще не спорю, просто наглядно во вложениях показал разницу ширины резины и почему резина может задевать защиту при повороте руля, насчёт дисков: так они у меня 18 и ширина 8, а родные 16/7, поставить 265 на 7 и что это будет :?:
Сорентовод 65
Сообщение Smit » 11 сен 2014, 17:03
Люди на родные диски ставят - проблем вроде никто не описывал, хотя по всем рекомендациям - ширина 7 это мало для 265-й резины. У меня стояла на родных 255 - нравилось как смотрелась...
Ещё очень важно - вылет диска. Чем ближе он к минусу, тем сильнее задевает передний подкрылок на нашем авто, причем чем больше лифт, тем сильнее задевает, так как более узкая часть бампера и подкрылка поднимается к наиболее выступающей точке колеса (по диаметру, а не ширине)... Все эти мытарства с задеванием пройдены мною на 245, 255, 275 (60-17 и 70-16 - профиль/диаметр) с разными лифтами - 48, 50, 51 и 54см и с разными вылетами диска - 20, 38, (и еще какой то не помню)... Сейчас лишнего ничего нет, ничего не задевает :)
Smit
Сообщение Andrey-t » 11 сен 2014, 22:53
Smit писал(а): Все эти мытарства с задеванием пройдены мною на 245, 255, 275 (60-17 и 70-16 - профиль/диаметр) с разными лифтами - 48, 50, 51 и 54см и с разными вылетами диска - 20, 38, (и еще какой то не помню)... Сейчас лишнего ничего нет, ничего не задевает :)
итого к какому размеру пришел?
Andrey-t
Сообщение Smit » 12 сен 2014, 03:07
275/70-16 летом и 275/60-17 зимой
Smit
Сообщение Сорентовод 65 » 15 сен 2014, 10:16
Smit писал(а):275/70-16 летом и 275/60-17 зимой
Под стандартный обвес эти размеры не пойдут 8)
Сорентовод 65
Вернуться в Резина и диски (BL)
