Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Gubkin » 12 авг 2014, 19:25
Лазил тут по сайту "газпромнефть-метан", нашел отзыв про соренто http://www.gazpromneft-metan.ru/Review
Михаил Вандич - автомобиль Kia Sorento
Здравствуйте.
Поставил метановое гбо на свой автомобиль Kia Sorento 3.3 в целях экономии на топливе 3 месяца назад в «Альянсгазсервис». Одним из факторов для этого послужила акция от Газпромнефти. За это время сэкономил уже более 7 тыс. рублей. для полной окупаемости гбо по моим подсчетам надо проехать около 30 тыс. км. Первый месяц ездил со всем акционным оборудованием, но при этом ощущался недостаток мощности при резких ускорениях, которые необходимы при обгонах. Оказалось, что редуктор для моего двигателя слабоват: он не обеспечивал необходимой силы впрыска газа на высоких оборотах. После установки нового более мощного редуктора на 230 кВт эта проблема практически исчезла. Через два месяца эксплуатации был дополнительно установлен вариатор угла опережения зажигания. После этого динамика еще улучшилась и теперь практически не отличается от динамики на бензине.
Также расход газа уменьшился на 15-20%.
Сообщение AlexDPenza » 13 авг 2014, 10:51
А я уже полгода никак не поставлю вариатор. То мотор горячий, то силы не хватает...
Надо всего лишь снять разъем с датчика положения коленвала, и надеть переходник.
Слишком неудобно стоит этот датчик на моторе 3.3 :(
Хотя ГБО меня и без вариатора сильно радует, уже полтора года.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение UORREN » 14 авг 2014, 16:16
А я все никак не мог найти свой отзыв, а он вон где нашелся :)
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2014, 05:16
Хотел поинтересоваться, а мусора как к ГБО относятся? А то в Пензе один докопался до коробочки, которая приклеяна около руля (таймер вебасты), наверное думал, что ГБО. И спрошу еще раз, какое ГБО мне купить (какое поколение и какой марки и где дешевле)? Если Я сам поставлю ГБО, нужно ли подключать мозги ГБО к компьютеру и что нибудь калибровать? Техобслуживание можно самому проводить или обязательно ехать в контору? Обязательно ли отпиливать усилитель чтобы воткнуть тор вместо запаски или существуют баки поменьше (какой нужно)?
Добавлено через 4 часа 13 минут 4 секунды:
AlexDPenza писал(а): Если бы покупал сейчас себе - взял бы вот это
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2071 - 12200 рублей
а баллон...
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=378 - 10250 рублей.
Еще мультиклапан за 1500 рублей.
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2021
НУ и трубок-хомутов-шлангов еще на 1000 рублей
Итого 24950.
А вариатор УОЗ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 10 сен 2014, 11:54
Приезжай ко мне в гости, все покажу, все расскажу. Все же живем в одном мелком городе.
Если надумал ставить ГБО - ставь и радуйся. Никаких минусов ГБО с 1999 года (я с этого времени на газе езжу, причем начал сразу с 3-го поколения) и только положительные эмоции получаю.
Сейчас уже не интересно жить, все придумано и отлажено, а в начале нулевых... какие были споры - реально распределенный подвод или нет...
Если кому-то интересно, вот раздел про ГБО на моем сайте... как раз начала 2000х годов...,
http://alexdcar.narod.ru/gaz.htm
Какие слова были... "ГИГ-3", "ГИГ-3L"... А сейчас... купил, поставил, запустил автокалибровку и катайся.... скучно!!!
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 10:33
Я насколько понял, выпускные клапана горят, когда едешь долго на газе на больших оборотах. Я обычно езжу 2000. Да и в блоке управления смотрю, есть настройка, чтобы при больших оборотах на бензин переходило.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 11 сен 2014, 10:44
Accent-58 писал(а):Я насколько понял, выпускные клапана горят, когда едешь долго на газе на больших оборотах. Я обычно езжу 2000. Да и в блоке управления смотрю, есть настройка, чтобы при больших оборотах на бензин переходило.
типичное заблуждение, даже аргументировать не хочу.
Прошлое мое авто - Санта-1. Купил и пробегом 96 тыс, сразу поставил ГБО. Продал с пробегом 260 тыс. Все это время ездил на газе.
Ничего не прогорело и не отгорело. Без всяких вариаторов. Экономия на топливе составила около 250 тыс рублей - постоянно считалось в экселе.
ГБО - ЗЛО, не ставьте его!!! Не дело это, когда заливаешь газобак на 95 литров за 1500 рублей!!! Гораздо лучше залить 70 литров 92го за 2200 рублей! Зато не болит голова за клапана, за то, что там гаишники подумают, и лишних деталей в машине нету...
Дата и цены видны на фото.
Свежее фото нет. Ибо на майских праздниках пробил бензобак и снял его. Вот может сегодня поставлю. Все лето ездил ТОЛЬКО на газе, вообще без бензина. А теперь по утрам прохладно, тяжко на газе заводить, заставлю себя сегодня бензобак заваренный поставить...
еще одно зло ГБО - пробил бензобак, а ездить все равно можно. ЗЛО это!!! Нет чтобы на майских починить бак и сразу поставить, я вот сколько времени не смог лень победить!
AlexDPenza
Сообщение Azyrynga » 11 сен 2014, 10:47
Accent-58
Где то так оно и есть.
Кроме клапанов, еще верхние каты вызодят из строя.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 11:20
AlexDPenza
Зачем ты наличными отдал 8000, и сдачу получил 7000 :?:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 11 сен 2014, 12:05
Accent-58 писал(а):AlexDPenza
Какую деньгу нарисовал за ночь, такую в кассу и отдал :) И они так же сделали :)
Эти детали не относятся к факту цены на топливо :)
Чтобы не офтопить напишу...
Есть у меня пара отзывов о том, что установив вариатор люди получали прирост мощности и эластичности на газе.
Еще весной я хотел проверить это, и чисто случайно мне ПОДАРИЛИ вариатор http://www.60-2.ru/
Но до сих пор я не смог его поставить. Раз 5 пытался. Никак не могу снять разъем с родного датчика положения коленвала. Даже в кровь пальцы обдирал.
С ужасом думаю, что придется сделать, если этот датчик умрет в дороге. Запасной я давно купил, но вот как его менять в этом месте - даже не представляю!
Может кто-то знает секрет, как снять разъем с родного ДПКВ ?
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 12:40
сделай фото нового датчика, посмотрим, что там за разъем А где вообще он стоит?
Добавлено через 2 часа 4 минуты 2 секунды:
Снизу медный шланг проводил? Он наверное дубовый? Как проходила прокладка трубки? Трубки от форсунок до штуцеров на впуске получились разной длины?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 11 сен 2014, 14:49
Чтобы к нему залезть рукой надо целиком залезть в капот и засунуть руку в очень дальнюю даль :)
P.S. медная трубка офигенно мягкая и гибкая, проводил вдоль бензиновой трубки. Кстати в нашей Соренте НЕТ бензиновой обратки!!!
Как поставил - лучше живьем смотри или на моих фотках http://photo.qip.ru/users/alexdcar911/200676861/
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 15:08
Понятно, Я уже там топливопровод вебасты вел. А какой у тебя сейчас бак стоит?
Добавлено через 15 минут 7 секунд:
Тут вот смотрю все подешевле.
www.digitronicgas.ru
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 11 сен 2014, 15:52
Accent-58 писал(а):А какой у тебя сейчас бак стоит?
сейчас стоит газобак на 95 литров. Я знаю, что ставили на Соренту газобак на 105 литров, по диаметру как мой, но на 5 см (вроде) толще.
Бензобак лежит на СТО, ждет меня сегодня вечером...
Про подешевле - я за принцип "кроилово ведет к попадалову". "Комплект электроники" - к нему надо еще форсунки и редуктор добавлять. Решай сам где покупать :)
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2014, 07:26
у тебя на двигателе установклен пылесборник и пластиковая крышка? Вариатор лучше подсоединить где нибудь около комопа авто. Можешь еще сделать фото, как мультиклапан на баке расположен?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в ГБО
