Сорвались заслонки в коллекторе. 3,5 л.
Re: Сорвались заслонки в коллекторе. 3,5 л.
Сообщение vavka » 10 сен 2014, 22:42
Срезал - в шланге всего сантиметров 20. И накладку под дворниками снял. После все снялись. Заслонки в порядке - все затянуто, попробовал отвернуть - никак, разплющены на окончании. Втулки тоже все есть. Но уплотнительное кольцо пропускает и болтается. Вероятно в 2006 году поправили узел.
vavka
Сообщение VITcool » 11 сен 2014, 07:05
Bubaylo писал(а):Ну вот форсуночки помыть и резиночки ейные заменить - оно ж не помешает?=) или лишнее?=)
Не знаю. Смотри сам. Я б не полез пока не появились признаки грядущих проблем... :)
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Saybb писал(а):под лямбды лучше проставки, вот это реально тема
У меня знакомому на витаре поставил один электрик не проставки, а какую-то ерунду впаял. Тоже вроде обманки что-то. джеки чан погас у него.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
vavka писал(а):разплющены на окончании
Может уже кто-нить дорабатывал? :scratch_one-s_head:
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение vavka » 11 сен 2014, 11:49
VITcool писал(а):Может уже кто-нить дорабатывал?
Может и так, чем лучше залить винтики для профилактики (суперклеем или фиксатором резьбы)
vavka
Сообщение Saybb » 11 сен 2014, 15:18
vavka писал(а):Может и так, чем лучше залить винтики для профилактики (суперклеем или фиксатором резьбы)
суперклей не выдержит такой температуры
красный фиксатор
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение VITcool » 12 сен 2014, 07:06
vavka писал(а):суперклеем или фиксатором резьбы?
Saybb писал(а):красный фиксатор
Поддерживаю! :good:
VITcool
Сообщение ГАРА » 27 дек 2016, 20:21
Хочу поделиться опытом, может кому пригодится.
На 6 странице данного обсуждения писал, как я сделал превентивную замену средней части коллектора дабы избежать проблем связанных с этим. И вот по прошествии 2 лет и 8 месяцев у меня на замененном коллекторе сорвало заслонку. Обошлось без серьёзных последствий, один болтик вылетел в трубу, второй бился между поршнем и головой, оставив незначительный след и там и там.. Мой мастер сказал, что еще 2 вот вот готовы были сорваться. Получается, что нужно хотя бы раз в год-полтора проверять фиксацию заслонок или же (как я и планирую сделать) закрепить всё фиксатором резьбы.
Есть и плюсы (но по затратам минусы :o ), при поиске неисправности обнаружились детали, которые в скором времени тоже дали бы о себе знать: критично изношенные шатунные и коренные вкладыши. Так что теперь буду делать почти капиталку.
ГАРА
