top.mail.ru
Установка варочной панели в столешницу - проблемка
Re: Установка варочной панели в столешницу - проблемка
Сообщение Kucher » 10 сен 2014, 14:47
Ага норм тролит Михаила нет помочь человеку :D
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение I-man » 10 сен 2014, 14:51
Kucher писал(а):нет помочь человеку
А меня об этом никто не просил! :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 14:51
Друзья,
производитель нормальный, панель прекрасная, работает на зашибись, хозяйка писает от счастья, все штатно.
НО-
Получаемый результат при штатной установке - Г?:%но. Так как :
1. Не было понятно, чем опирается плита на стол. Теперь понятно, что металлом (отбортовками кожуха) корпуса. В инструкции - ни слова. Более того, производитель указал размеры проема, не проверив в натуре фактический размер кожуха - в итоге -промахнулся на несколько мм. Интересно, как из этой ситуации будут выходить штатные установщики от магазина, либо от дилера? Ибо при штатной прорезке столешницы - варочная панель опирается не металлом, как то требуется, а стеклом, что не правильно.
2. Штатная прокладка - поролон - Г?:%но, так как - не закроет зазор между стеклом и столешницей, вода будет проникать внутрь - 100%, так как рядом мойка, потеки неизбежны. Зачем мне проблемы со шкафами и духовкой внизу?
Я привык делать хорошо. Все остальное получается само собой.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 14:52
Kucher
Лёш, дело в том, что у нас продают (в основном) два дизайнерских изыска: голое стекло, и стекло с обечайкой. Если голое стекло - то должна быть площадочка для монтажа снизу стекла, пусть не выступающая за края стекла. На неё крепятся все уплотнители, и она же распределяет нагрузку. Либо голое стекло должно быть рассчитано на уплотнитель и распределение нагрузки на столешницу через него.
Добавлено через 3 минуты:
Михаил-Andover писал(а): работает на зашибись
Миш, они все работают хорошо. А монтировать - как?!
Менял панель дома (исправную, просто надо было оборудовать другую квартиру), тупо вынул старую зависимую, и на её место поставил новую независимую другого производителя (фиксаторы, ессно, заменил, ибо разные). ВСЁ! Вот это - стандартное изготовление.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 15:13
Юджин писал(а):А монтировать - как
Золотые слова. Поэтому и пытаюсь сделать хорошо, так как косяк и в инструкции и в материалах, что шли в комплекте.
Уверен, что монтажники никогда не сделают лучше, чем я сам :-)
На мастерсити стон стоит - чем заменить уплотнительные резинки, что идут в комплекте год- и труха.
off/2 Уж на что следил за ремонтом в квартире, все равно косячки вылезают, и вроде люди проверенные, и руки на месте, а вот "железки" подкачали. Чего не коснись - качество всех товаров за последние 10 лет снизилось до нуля.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 10 сен 2014, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение Kucher » 10 сен 2014, 15:17
Я просто сам не монтировал и честно говоря даже не присутствовал при монтаже, но представляю себе свои танцы с бубном если бы мне пришлось так же делать как ты сейчас у меня столешница то кварцевая :D И отверстие под панель вообще на заводе делали.
Kucher
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 15:23
Михаил-Andover
Миша, меня смущает только одно: если (по твоему эскизу) ставить так, как предложил Ай-Мэн (а предложил-то он правильно), то распределение нагрузки при наличии уплотнителя будет не столько через железку, сколько через стекло (уплотнитель д.б. несколько толще, чем высота выступания железки, а высокотемпературный полиуретан весьма жёсткий. Почему я и написал - на стекло давить будет!!!). И вот вопрос: что эти уроды на заводе думали при проектировании??? Силиконом герметизировать???
Юджин
Сообщение kostello » 10 сен 2014, 15:23
Михаил-Andover
Так поставил или нет?
ИМХО фрезером сделать четверть (проточку) в толщину железной отбортовки. И усе ляжет как надо. И нашим и вашим можно угодить. :D
У меня есть ручной фрезер Макита - зверь, если не ошибаюсь 25 т.об. могу одолжить.
Но нет фрезы.
Добавлено через 28 секунд:
Вру, есть по металлу.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 15:26
kostello
Сомневаюсь, что им камень можно будет отторцевать. Камень по воде режут... Я работал таким фрезером, во древесине вещь хорошая, а вот по камню - х.з.
Юджин
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 15:58
Юджин писал(а):***Ай-Мэн (а предложил-то он правильно)*************** Почему я и написал - на стекло давить будет!!!). ***************** думали при проектировании??? Силиконом герметизировать???
Предложил очень правильно. Так как опирание должно быть на металл; стекло крепится "внутри" панели и даже при сильных сконцентрированных нагрузках - какая-нибудь гусятница на 5 кило в центре - деформация стекла не вызовет отжимающих моментов от рамы плиты. Важно не сделать слой герметика по толщине значительно больше, чем требуется по его естественной усадке от веса плиты. А вот если опора на стекло при тех же условиях- тогда есть очень большой риск отклеивания металла рамы от стекла, да плюс еще нагрев.
Думать при проектировании вообще стало дурным тоном.
В инструкции достаточно было изменить пару цифр в размерах проема (-2 мм с каждой стороны, и все было бы тип-топ), указав, что опора должна быть на металл рамы, да добавить фразу про приклейку поролона по периметру стекла изнутри.
Герметик использовать можно. Его не рекомендуют к использованию по одной простой причине - потом есть риск плиту не вынуть из столешницы и сервисные службы могут отказать в ремонте, так как ремонт возможен только в стационаре - а как ее туда доставит - она не вынимается. Хотя вопрос решается тонкой струной на раз-два, по типу замены лобовых стекол. Никто просто связываться не хочет.
"Силикон" нужен теплостойкий (до 100-120) и нейтральный по отношению к продуктам (человеку) и стойкий к воде. "силикон взял в кавычки", так как герметикb есть не только силиконовые, то есть Si - "кремниевые" , то есть кремнийорганические.
Михаил-Andover
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 16:36
Миш, у меня была аналогичная проблема, но с вытяжкой. Всё, как у тебя: вытяжка - класс, 700 кубов в час, тихая! А как и чем крепить - х.з.! Колхозил такой кохозище - жуть! Сделал, конечно, хорошо, но день (!) убил на подвес. Проклял всё! Надо было сдать к х., и взять другую! :evil:
Юджин
Сообщение I-man » 10 сен 2014, 17:28
Я предпочитаю материться 1 день. Во время установки. Потом всю жизнь радоваться. А косяков нет у того, кто ничего не делает.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение allex » 10 сен 2014, 18:05
Почитал ваши страдания. Пошел на кухню, смотреть свой Electrolux - сам ставил, но уже больше 5 лет тому как. Проблем при установке не помню, видать, всё по инструкции встало. Между стеклом и столешницей зазора практически нет, проложена штатная резинка какая-то. Если снизу смотреть - корпус варочной почти впритык в прорези столешницы. С тяжелым на плите проблем не возникало. Я вот мойку угловую замучался ставить, чтоб щелей не было, это да :)
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 18:24
allex писал(а):проложена штатная резинка какая-то.
Вот-вот.
I-man писал(а):А косяков нет у того, кто ничего не делает.
:lol: Если ты о фирме Кайзер, то их гораздо меньше у тех, кто что-то делает думая! :lol:
Юджин
Сообщение Михаил-Andover » 11 сен 2014, 23:07
Ну, кому интересно, вышел каменный цветок у меня:-).
Пришлось доклеить периметр проема каменной планкой в пяток мм, потом обрезать в штатный размер за минусом того, что надо было уменьшить, подрезали фасочку в два миллиметра- в итоге панель лежит на металле корпуса, все как в аптеке. Производителю незачет, за то, что не проверяет хотя бы иногда, что продает.
Михаил-Andover
Вернуться в Бытовая техника
