ЮджинПосмотри внимательней. Сори, что фото не очень.
Любой инженер скажет, что опирание к приклеенной поверхности лучше не производить. Именно это Мишку и смутило. Просто запарился, объяснить не может.
Опирать надо на металл, а образовавшийся зазор между стеклом и столешницей заполнить гидроизолятором. В данном случае пенополи...
Миш, проклей периметр отверстия в столешнице гидроизолятором, отступив от края 5-6 мм. В идеале между металлом (отогнутыми полками) и изолятором должен получиться зазор, положи панель на столешницу, выровняй зазоры в проеме, вставляя снизу в щель между металлом и срезом столешницы пластинки одинаковой толщины (куски оргалита, например). Притяни панель к столешнице. Вытащи оргалит. Обрежь уплотнитель, если он вылез из-под стекла.
И да будет тебе счастье!
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:Михаил-Andover писал(а):Производитель именно этих плит - К6100 - рекомендует опирание на металл и поролончик в комплекте по периметру.
О, я тоже инженер!
Михаил-Andover писал(а):Интересно, в этом мире что-то есть без рукоблудства?
Конечно!
То, что мы делаем руками - можно сразу выбросить.
Но дети у нас красивые!
