Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение Dimok-B4 » 10 сен 2014, 02:48
При снятии фишек с других форсунок реагирует но не глохнет , начинает сильнее троить как бы....одеваю, ровнее работает...
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Физик-ядерщик » 10 сен 2014, 07:24
Может, всё-таки, на стенде форсы проверить? Имхо будет более информативно, нежели форсунки местами менять и фишки одевать-сдергивать.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 10 сен 2014, 08:05
всё равно буду их снимать. вчера снял вторую-ужаснулся. руки бы оторвал тому кто их ставил..медное колечко тонюсенкое какое-то и докучи внимание---герметик!! я в шоке...как она ваще столько у меня проездила...вечером всё-таки попробую штекер как-то прозвонить..если все нормально с ним тогда буду форсунки на проверку отдавать..
Dimok-B4
Сообщение Физик-ядерщик » 10 сен 2014, 14:12
Дима, прочитайте эту тему (http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8680&start=60) от начала до конца. Не Ваш случай?
Физик-ядерщик
Сообщение Dimok-B4 » 10 сен 2014, 14:55
если сегодня успею все форсы проверить промыть, заменить колечки. конечно же отпишусь что да как...хотелось бы верить что это поможет. темнеет блин щас рано уже..
Dimok-B4
Сообщение Физик-ядерщик » 10 сен 2014, 21:45
Dimok-B4 писал(а):если сегодня успею все форсы промыть
Как собираешься мыть?
Физик-ядерщик
Сообщение Dimok-B4 » 11 сен 2014, 07:19
разберу и вд продую всю копотьпотгм немного саляркой смою..я только распылители промою...вобщем вчера до темноты еле успел обратно форсы поставить...один хрен парит и снятие клемы на первом цилиндре не реагирует..прозвонить не успел уже...ладно хоть вчера чек загорелся теперь можно на диагностику сьездить..а то и ошибку-то не выдавал никакую...хотя тарахтит нормально. только потряхивает сильнее чуток и дымагар от саляры видимо..может датчики какие глюканули...хотя с автозапуска спокойно заводится...тут либо воздух либо саляра либо они не встречаются в нужном месте в нужное время...
Dimok-B4
Сообщение мсм » 11 сен 2014, 07:27
Давай реанимируй!!! Ждем хороших новостей!
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Dimok-B4 » 11 сен 2014, 07:49
хочу вот на пятницу на диагностику к тебе серег записаться в бцр...возможно??? позвоню...
Добавлено через 2 часа 46 минут 26 секунд:
palaris писал(а):На остальные реагирует , у меня при снятии фишки движок сразу глохнет
вот тут у меня вопрос..как это глохнет?? так толжно быть?? у меня просто троить начинает...или это не правильно?? может кто отважится с первого цилиндра фишку снять..что будет...????причем у меня троит когда снимаю со 2-3-4 цилиндра, с первого снимаю никак не меняется работа двигателя. как будто этого цилиндра нет вообще...записался на диагностику...посмотрю какую ошибку покажут, а то до этого и чек-то не горел...но думаю что ошибка будет про давление в рампе типа...пока форсы менял саляра-то слилась, а пока заводил ,пока накачал вылез чек...
Добавлено через 8 часов 44 минуты 8 секунд:
Вобщем померил напряжение на форсунках...на первом цилидре около 5 вольт, так же как и на других. Думаю теперь что нет компрессии в первом цилиндре и топливо не горит...либо клапан либо кольца...жееесть млин...из за чего %) %) %) %)
Dimok-B4
Сообщение palaris » 11 сен 2014, 20:08
так наверно стоит её померить , а не делать предположения
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 11 сен 2014, 20:19
Завтра еду в бцр
Dimok-B4
Сообщение palaris » 11 сен 2014, 21:31
Отпишись сколько будет стоить замер компрессии , и собственно результаты
palaris
Сообщение Dimok-B4 » 12 сен 2014, 12:32
парни а есть у кого компрессометр для дизеля???. в бцр 4500 зарядили за померить компрессию
Dimok-B4
Сообщение Физик-ядерщик » 12 сен 2014, 13:35
Dimok-B4 писал(а):в бцр 4500 зарядили за померить компрессию
Может на Чонгарской дешевле? Как вариант еще на автофоруме или на 4х4 (нашем) дизелистов поискать.
Физик-ядерщик
Сообщение palaris » 12 сен 2014, 14:33
Тут есть тема про компрессометры , лучше наверно приобрести так как в сервисе его найти сложно
palaris
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
