Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение burjui722 » 14 авг 2014, 10:09
Разобрал новую форсунку, проработавшую всего 2 недели (переливает) - вот что творит металл в топливной системе http://cs613523.vk.me/v613523651/192b3/YyVnVLJp3ag.jpg - на фото седло клапана многократно увеличенное
burjui722
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2014, 14:46
да, прикольно, а что над кратером сталактиты так выросли и прямо в воздухе висят? И тень прямо от них видно, что за фигня?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 14 авг 2014, 18:24
Не обязательно металл может фильтр г-о
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение lesnik_k » 14 авг 2014, 18:27
это бороздки от стружки в системе и одня прямо бороздиша - форса льет ручьем, повторяю ей всего 2000 км пробега! вот так товарищи, что значит не менять ТНВД если форсы начали лить! металла полно! и в баке и в фильтре! на дошираке проверял - как советовал "мастер"!
lesnik_k
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2014, 18:54
слушай, ну судя по твердости материала, это очень похоже на аллюминий, ты фильтр менял, винт с корпуса фильтра отворачивал?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 15 авг 2014, 09:10
Режет металл и сама жидкость и еще есть серьезный враг кавитация
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2014, 10:29
Тут как будто мягкий металл в отверстие выдавило. И он как бы в воздухе над каверной висит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 15 авг 2014, 13:52
ничего там нигде не висит , все как обычно - струя промыла раковину под пояском контакта ширика.
на фотке не самый тяжелый случай.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Diesel'ok » 09 сен 2014, 17:10
Лёха Юрич
Та что слева ремонтопригодна?
И как то так получилось.... :oops: Изображение
Какие у меня варианты?
Добавлено через 12 минут 49 секунд:
Изначально было так:
Все 4 форсы были в таком состоянии. Машина у меня всего год. Вот и до форсунок добрался. Был в шоке от увиденного %)
Прошу разъяснить мне что к чему.
И еще сегодня один человек задал вопрос: колодцы куда ставятся форсунки ВТУЛЕНЫЕ?
Я честно ответил что не в курсе..... отсюда у меня тоже такой вопрос возник :) объясните Пожалуйста ;)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 сен 2014, 17:44
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Та что слева ремонтопригодна?
да , с заменой распылителя.
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):И как то так получилось....
не совсем понятно что именно получилось.
колодцы не "втуленные" , просто кривые "посадочные" поверхности под шайбу и в следствии этого - форсунки не уплотняются по шайбе.
возможно была не квалифицированная замена пастели распредвалов , что без необходимого инструмента ( какой - я разъяснял и показывал на форуме) и понятий "что и как" ведет к подобным последствиям.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Diesel'ok » 09 сен 2014, 17:52
Там у меня лопнула гайка. Просто фоткал на телефон и какачество фото не айс :wink:
Значит форсы можно еще вернуть к жизни :Yahoo!:
Сверху на форсе электро- магнитный клапан что ли стоит ( пластиковый) ?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Лёха Юрич писал(а): была не квалифицированная замена пастели распредвалов , что без необходимого инструмента ( какой - я разъяснял и показывал на форуме) и понятий "что и как" ведет к подобным последствиям
Это я читал :wink:
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Какова стоимость восстановления? :oops: всех четырех....
Diesel'ok
Был:
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 сен 2014, 18:18
с лопнутой гайкой элетромагнита ничего не сделаем , варить ( если чё) практически бесполезно , может снова лопнуть при затяжке , т.ч эта форсунка " в минус".
ремонт форсунки 3500 + распылитель ( сколько сейчас рапылители стОят не в курсе , давно не брал )
а вообще подобные вопросы пр цены принято выяснять в личке , на будуЮщее
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Diesel'ok » 09 сен 2014, 18:33
Лёха Юрич писал(а): вопросы пр цены принято выяснять в личке , на будуЮщее
Сори :oops:
Diesel'ok
Был:
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 23 сен 2014, 11:43
Алексей, проблема такая выскочила, причем сразу и окончательно заглох. Тема: Дизель глохнет сразу после запуска Форсунки были у тебя весной. Третья форсунка подменная. Вставляю ссылкой
http://my.mail.ru/mail/zodiak32/photo/70/93.html
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 23 сен 2014, 13:36
скорее всего что то с самим электромагнитом.
возможно внутреннее КЗ витков.
возможно - замыкает на корпус ( и такое встречал).
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
