Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение Физик-ядерщик » 09 сен 2014, 08:56
Про колечко не подскажу, не такой уж я специалист по топливной аппаратуре :-) Может стоит в профильных темах на основном форуме спросить?
Добавлено через 57 минут 12 секунд:
Dimok-B4 Кстати, после того, как всё произошло, Вы довели уровень масла до нормы? Если да, то сейчас масло уходит? А если уходит, то насколько быстро? Есть ли масло в интеркулере и во впускном коллекторе или не смотрели? PS. Ваш вопрос про толщину медного кольца на основном форуме видел, да только мне кажется не в форсунке дело. Отпишитесь по возможности, когда поставите диагноз.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 09 сен 2014, 09:57
сегодня вечером после работы буду всё смотреть..масло долил конечно...вчера не смотрел уходит или нет. темно уже было...сегодня продолжу..
Добавлено через 59 секунд:
а в чём может быть дело??? турбина??
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение palaris » 09 сен 2014, 11:22
Проверь её на люфты
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 09 сен 2014, 13:11
Dimok-B4 писал(а):а в чём может быть дело??? турбина??
В этой теме, кажется, описаны похожие случаи: www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic ... B5#p301561
Физик-ядерщик
Сообщение Dimok-B4 » 09 сен 2014, 15:44
парни, а где у нас реально можно проверить форсунки. чтобы адекватные были всё показали и без нае??? я сам сниму, принесу. мне главное чтоб не как обысно всё под замену, а чтоб реальный аргумент был...ну и цена не конская
Dimok-B4
Сообщение Физик-ядерщик » 09 сен 2014, 16:11
На Чонгарской, palaris где-то уже писал об этом
Добавлено через 13 минут 36 секунд:
Физик-ядерщик писал(а):На Чонгарской
28а. Их сайт - forsunka-nn.ru. Ни в коем случае не езди в Дизель-сервис на Некрасова
Физик-ядерщик
Сообщение palaris » 09 сен 2014, 16:46
Я на Чоангарской ремонтировал 4 форсы в 2011 , в 2013 году одна форса накрылась и я опять пошел к этим ребятам . Принес им форсу , проверили её на стенде , она была мертвая ремонт её стоил порядка 6 тысяч . Я задал им вопрос , мол как же так ведь ремонтировал её недавно ( проехал на ней 20 тысяч), но сервисмен сказал что эту форсунку он не ремонтировал , долго с ним спорив так я ничего и не добился и решил к ним больше не ходить . Так уж поаккуратней там!
palaris
Сообщение Физик-ядерщик » 09 сен 2014, 17:30
palaris писал(а):Я на Чоангарской ремонтировал 4 форсы
А Диме нужен, я так понял, ТОЛЬКО проверочный стенд. К тому же Вы сами говорили, что оптимальнее не ремонтировать, а купить новые, и я согласен с этим. Есть ещё такой прикол, как промывка форсунок (на моей машине делал предыдущий хозяин); где это можно сделать, я знаю, но это уже не по теме.
Физик-ядерщик
Сообщение palaris » 09 сен 2014, 17:43
проверить форсу там стоит рублей 300. Промыть форсунки можно не снимая их с машины
http://www.youtube.com/watch?v=_v5xNg23 ... W6j-IYOBRA
Вот видео , автор Саня aka Gubkin
Но для начала надо разобраться в них ли дело... Да бы исключить не нужных затрат
Дима , кстати в том же здании на Чоангарской занимаются и турбинами , это так на всякий случай
palaris
Сообщение Dimok-B4 » 09 сен 2014, 19:27
Проверил. У турбинки лифтов нет. Вращается хорошо. Особо масла нет немного от картерных газов...но я поменял местами первую и вторую форсунку...теперь когда снимаю провод со второй, которая была первая двигатель работает хуже, одеваю нормально....но тепереь не реагирует на первую форсу, которая была второй...у меня может провода на контакте не фурычат??????...и как проверить сигнал на штекере на форсах???я чет в непонятках,
Добавлено через 28 минут 45 секунд:
Форсунку разобрал промыл собрал работает. Только разбирал со стороны распылителя, верх не трогал....сложного ничего теперь прыскает ништяково....наверно...
Dimok-B4
Сообщение palaris » 09 сен 2014, 20:06
После установки отпишись
palaris
Сообщение Dimok-B4 » 09 сен 2014, 20:30
Так я все поставил же..все заводится, но дымит белым как будто саляра где то не догорает...не реагирует на сняте питания с первой форсунки..остальное выше напиаал
Добавлено через 44 секунды:
Вчера еще промыл...
Dimok-B4
Сообщение palaris » 09 сен 2014, 20:57
а трой пропал? Масло на месте?
palaris
Сообщение Dimok-B4 » 09 сен 2014, 20:59
Масло на месте...почти не троит но дергается...до этого ровно работал без колыхания...не реагирует на снятие фишки с первой форсунки..она же и второй была. Местами поменял...и сырая она когда винимал...
Добавлено через 8 минут 32 секунды:
на штекере у форсунок можно чё померить?? там что должно быть?? питание перерывно или постоянно??
Dimok-B4
Сообщение palaris » 09 сен 2014, 21:11
На остальные реагирует , у меня при снятии фишки движок сразу глохнет
palaris
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
