top.mail.ru
Сорвались заслонки в коллекторе. 3,5 л.
Re: Сорвались заслонки в коллекторе. 3,5 л.
Сообщение vavka » 08 сен 2014, 07:41
VITcool писал(а):коллектор в кузов упирался со стороны лобовухи
Плластиковую накладку под дворниками сдергивал, перегородку подгибал?
vavka
Сообщение SorentoS77 » 08 сен 2014, 20:13
когда все болтики гаечки открутил надо пластик у стекла снять, потом залезть на мотор и дергать вверх с небольшим наклоном на стекло по другому не снимется)
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение Saybb » 08 сен 2014, 23:35
vavka писал(а):коллектор в кузов упирался со стороны лобовухи
Плластиковую накладку под дворниками сдергивал, перегородку подгибал?[/quote]
Если подгибаешь то пластик снимать не надо.
Как писал на драйве, коса полностью убирается только если она везде откручена и отсоединена.
Там датчиков то всего 4, два сверху в правой части и два слева.
Где и что снимать:
Справа сзади провод массы и кронштейн сбоку.
Центр два датчика, обратка антифриза, воздушная трубка с дроселя, маленький кронштейн (не помню нужно ли его снимать).
Слева дросель, одна трубка сбоку, одна трубка сзади, два кроштейна (один ГУР один основной).
Дальше потеешь минут 5 пока стоя сверху сдергиваешь впуск, даже я со своими 195 роста умудрился это сделать.
p.s. рекомендую аккуратно подходить к точкам своей опоры, или можно по иметь гемор с "соском" на радиаторе (если он уже не сломан и там не стоит трубка)
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение vavka » 09 сен 2014, 07:24
Аха, спасибо - значит косу необходимо совсем отстегнуть, пластиковую накладку снять (либо отогнуть).
Остается только одна проблема сзади-справа не стаскивается шланчик тонкий (видимо вакуумный)- если я его срежу, хватит ли мне его длинны в дальнейшем и куда он уходит (если не хватит полностью заменю)?
vavka
Сообщение netoka » 09 сен 2014, 07:37
vavka писал(а):и куда он уходит
На регулятор давления на топливной рампе под коллектором. Можно поменять на силиконовый шланг от трамблёра классики ВАЗ.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение VITcool » 09 сен 2014, 07:39
vavka писал(а):Плластиковую накладку под дворниками сдергивал, перегородку подгибал?
Ничего не сдергивал и не подгибал. Все так вытащили.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
SorentoS77 писал(а):когда все болтики гаечки открутил надо пластик у стекла снять, потом залезть на мотор и дергать вверх с небольшим наклоном на стекло по другому не снимется)
:shock: :shock: :shock: прикольный способ, я чет не догадался... :ROFL:
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Saybb писал(а):даже я со своими 195 роста умудрился это сделать.
:D Я делал эту операцию еще до замены пружин. Было более менее. ) А вот после ашеров совсем не удобно в двигле ковыряться... ))))
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Бубайло » 09 сен 2014, 09:35
То, что снать можно все без отгибаний - факт...но без какой-то матери - не факт=) Лучше кого-нить покрепши в помощники позвать=) Его задача будет только помочь выдернуть=) Все остальное время он может сидеть с пивом :D
ПС
Мне пришла средняя часть... Вот думаю, уж коли я туда полез, может и форсунки посмотреть? Ну там резиночки поменять, промыть их... Что еще посмотреть? ВВ провода менял на 88000 миль (и ГРМ и все остальное), сейчас к 120 000 миль.
Может и лямды посмотреть? Хотя пока вопросов они не вызывают...
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение VITcool » 09 сен 2014, 10:15
Bubaylo писал(а):То, что снать можно все без отгибаний - факт...но без какой-то матери - не факт=)
Вот и я о чем... :D Все возможно, если постараться.
Bubaylo писал(а):Хотя пока вопросов они не вызывают...
ИМХО: работает? ну и не мешай ей. :)
VITcool
Сообщение Бубайло » 09 сен 2014, 12:30
VITcool
Ну вот форсуночки помыть и резиночки ейные заменить - оно ж не помешает?=) или лишнее?=)
Бубайло
Сообщение Saybb » 09 сен 2014, 13:12
netoka писал(а):На регулятор давления на топливной рампе под коллектором. Можно поменять на силиконовый шланг от трамблёра классики ВАЗ.
он не про эту трубочку
а про шланг слева снизу от дроселя, он на хомуте с "ушами"
Bubaylo писал(а):Мне пришла средняя часть... Вот думаю, уж коли я туда полез, может и форсунки посмотреть? Ну там резиночки поменять, промыть их... Что еще посмотреть? ВВ провода менял на 88000 миль (и ГРМ и все остальное), сейчас к 120 000 миль.
тем же занимался когда менял среднюю часть, толку мне кажется нет, но душе спокойней
под лямбды лучше проставки, вот это реально тема
p.s. после развлечений с топливной рампой обязательно 2-3 раза проверь пристегнул ли подачу и обратку
я так чуть не пыхнул, подача не защелкнулась но села плотно и в один солнечный день слетела, угадай куда потек бензин?
Saybb
Сообщение Бубайло » 09 сен 2014, 13:26
А если шпильки провернуть? Что потом делать? Есть у меня некие сомнения... все ж 10-15н момент - ну никакой...я отверткой больше кручу=)
Бубайло
Сообщение Saybb » 09 сен 2014, 14:02
Bubaylo писал(а):А если шпильки провернуть? Что потом делать?
нарезать или больше или заваривать аргоном и нарезать номинал
Saybb
Сообщение netoka » 09 сен 2014, 18:19
Saybb писал(а):он не про эту трубочку
Это толстенькая трубочка, а он пишет про тоненькую на коллекторе! :D
netoka
Сообщение vavka » 09 сен 2014, 20:32
Я про тоненькую - похожа на трамблерную смотрит в пассажира на переднем сиденье.
vavka
Сообщение netoka » 09 сен 2014, 21:02
Смело режь, потОм махнёшь!
netoka
