Представляюсь с опозданием. Самара
Re: Представляюсь с опозданием. Самара
Сообщение лонжерон23 » 08 сен 2014, 18:12
Добро пожаловать , Иван. Как починишься, ждём-с тебя на клубных покатушках. Если они вдруг случатся , конечно :)
Сообщение Сан Саныч » 08 сен 2014, 18:25
лонжерон23 писал(а):Если они вдруг случатся
с этим вопрос ложимся и просыпаемся :mrgreen:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение val_grig » 08 сен 2014, 21:13
лонжерон23 писал(а): Если они вдруг случатся , конечно
Сан Саныч писал(а):с этим вопрос ложимся и просыпаемся
Тролли противные :P
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Maestro » 09 сен 2014, 08:39
Добро пожаловать. В пробеге не сомневались, когда машину брали?
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение IavnM163 » 09 сен 2014, 09:40
лонжерон23 писал(а):Добро пожаловать , Иван. Как починишься, ждём-с тебя на клубных покатушках. Если они вдруг случатся , конечно :)
Очень надеюсь что случаться, с удовольствием поучаствую в мероприятии.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
В пробеге не сомневался, поскольку автомобиль был ухожен, салон очень чистый, во многих местах даже сохранились заводские пленки(например на дисплее климат-контроля), тут видимо сказалось еще отсутствие опыта эксплуатации дизельных автомобилей.
Добавлено через 3 дня 2 часа 31 минуту 47 секунд:
Эпопея с ремонтом авто продолжается, двигатель собрали, все работает, но не было наддува, как оказалось заклинило турбину, на данный момент на ремонт автомобиля потрачено около 140 000 руб., собираюсь заказывать новую турбину, так что если кому то нужен новый актуатор обращайтесь, так же осталась прокладка клапанной крышки, прокладка ГБЦ и еще какие то прокладки.
IavnM163
Сообщение Маэстро » 12 сен 2014, 13:03
Вливайся. :) Раздавать запчастюльки не спеши :wink:
P.S. Покатушки и баня :patsak:
Маэстро
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение IavnM163 » 12 сен 2014, 16:48
а мне они зачем?? на новой турбине и новый актуатор будет
IavnM163
Сообщение GOSHA116 » 14 сен 2014, 07:01
Приветствую!!! Давай, давай выезжай!!!
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Ветер » 14 сен 2014, 18:47
Иван привет! Посмотри личку...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение IavnM163 » 02 окт 2014, 14:19
Автомобиль почил, итоговая сумма ремонта примерно 220 000-225 000 руб., первоначально предполагали что во всем виновата льющая форсунка, в процессе ремонта появилась новая версия, по словам мастера поломка произошла из-за передува двигателя, как оказалось у меня вышел из строя электромагнитный клапан который управляет актуатором турбины, соответственно при повышении оборотов геометрия турбины не изменилась и в цилиндре получилась обедненная смесь, насколько это правда или нет я судить не берусь поскольку не особо разбираюсь в двигателях автомобиля, )))) но как то обидно немного, неужели из за запчастюльки стоимостью 1 200 руб. может так сломаться двигатель.
IavnM163
Сообщение Gubkin » 02 окт 2014, 14:40
IavnM163 писал(а):вышел из строя электромагнитный клапан который управляет актуатором турбины, соответственно при повышении оборотов геометрия турбины не изменилась и в цилиндре получилась обедненная смесь
На дизеле нет понятия бедная или богатая смесь.
Из-за вышедшего из строя клапана турбина не накроется и двигатель тоже.
Сообщение Ветер » 02 окт 2014, 20:59
Плюс 100-500. сколько проехал на нерабочем актуаторе - не знаю, но движок не загубил. Так что врут-с.
Ветер
