Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение Mir666 » 08 сен 2014, 18:18
Народ а сколько стоит доставка в Нино?
Mir666
Сообщение palaris » 08 сен 2014, 18:27
Мне из Москвы стоила 600 рублей , но присылали мне одну форсунку
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 08 сен 2014, 19:54
palaris писал(а):Может номером ошибься
я ошибся?? номер брал оригинала.. 338004а000...у нас цены на них в районе 15 за штуку..а у форсуныча как я понял 7400..но не понял новая или деланая..сам с ним не связывался.....
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение palaris » 08 сен 2014, 20:07
у форсуныча новые форсунки , Дим а что случилось то?
palaris
Сообщение Dimok-B4 » 08 сен 2014, 20:25
Маши5а накрылась медным тазом...видимо после дерьмовой заправки..я приговорил первую форсунку...прочистил, но когда поставил все равно херачит белый дым...возможно криво поставил. Сегодня поздно уже было. Завтра после работы попробую еще..
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
надеюсь что турбина в порядке. Пока не понял как ее проверить...но она походу не срабатывает подхвата нет...вобщем пока не разобрался...
Dimok-B4
Сообщение palaris » 08 сен 2014, 21:00
Где заправлялся? А перед установкой прочищал колодец? Турбина на заправку повлиять никак не могла , смотри форсунки. Кстати как ты её чистил , насчет медного кольца позвони на чоангарскую , там оно 50 рублей стоит
palaris
Сообщение Dimok-B4 » 08 сен 2014, 21:15
медные купил. резиновые тоже. колодец чистый. седло блестящее чистое. мог криво форсунку поставить наверно..
Dimok-B4
Сообщение palaris » 08 сен 2014, 21:18
а как вычислил что первая отказала , тест на обратку делал?
palaris
Сообщение Dimok-B4 » 08 сен 2014, 21:41
я клемы с них скидывал. на три есть реакция, хуже становится, а на первую ничего не менялось. когда снял она вся в масле была. и забита..
Dimok-B4
Сообщение Физик-ядерщик » 09 сен 2014, 06:51
Dimok-B4 писал(а):Маши5а накрылась медным тазом...видимо после дерьмовой заправки..я приговорил первую форсунку...прочистил, но когда поставил все равно херачит белый дым...возможно криво поставил.
Так может дело и не в топливной аппаратуре? Может маслосъемные кольца? Масло поджирается?
Может уж капиталиться пора (судя по году выпуска авто)?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 09 сен 2014, 07:06
произошло всё за секунду...ехал спокойно..хоп небольшой толчек как будто колесо пробил...и всё затроила.. писец мля..до дома еле доехал. дым столбом как будто шашка военная...проверил форсы..на первую реакции ноль. вынул вся забита и в масле..масла не щупе почти не осталось всё в цилиндр походу ушло...вот я и думаю не могла ли так еще турбина крякнуть..и троила ли она...заводится и глушится с ключа с пол оборота самое удивительное..только белый дым валит как будто саляра не сгорает...вчера уже поздно приехал.сегодня буду смотреть..охлаждайку еще проверю..короче на ровном месте жопа какая-то..
Dimok-B4
Сообщение Физик-ядерщик » 09 сен 2014, 07:40
Dimok-B4 писал(а):масла не щупе почти не осталось всё в цилиндр походу ушло...
Мне думается, что в таком случае двиг поймал бы гидроудар.
Физик-ядерщик
Сообщение Dimok-B4 » 09 сен 2014, 07:48
и его бы заклинило?? или он так бы и работал?? куда тогда оно улетело?? через турбину??
Dimok-B4
Сообщение Физик-ядерщик » 09 сен 2014, 07:49
Dimok-B4 писал(а):вот я и думаю не могла ли так еще турбина крякнуть..
Андрей59 писал(а):признаки умирающей турбины это повышенный расход масла одновременно с сизым дымом и никакой катализатор с этим не справится, что бы скрыть симптомы, после глушения двигателя слышно, как останавливается турбина.
И люфт вала турбины, кстати, есть?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Dimok-B4 писал(а):и его бы заклинило??
Да, конечно.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Dimok-B4 писал(а):и его бы заклинило?? или он так бы и работал?? куда тогда оно улетело?? через турбину??
Уровень масла ДО проверяли? Может быть оно потихоньку уходило, потому что одномоментное падение уровня ниже минимума эквивалентно достаточно немаленькому объему.
Физик-ядерщик
Сообщение Dimok-B4 » 09 сен 2014, 08:10
я уровееь каждые выходные смотрю, как на дачу приезжаю. и когда поехал тоже было всё окейно. доехал я до вязовки по арзамасской трассе и там затроило всё..вернулся назал это 20 км. уже почти без масла. ехал на 700-1000 об. км 10 в час.. заводится с полтыка сам в шоке, просто потряхивает ее и дымовая завеса стоит.. турбину вообще не смотрел, так как первые подзреня на форсу были..и могла ли турбинка так вот просто умереть??? без всяких предварительных головняков..ехала-то машина изумительно...могла ли говна из бака засосать?? и почему только одна ыорса тогда накрылась?? или теперь все проверить??? но еще раз повторю, что при снятии с них клем есть ухудшение в работе... да еще вопоос на что может повлиять толщина медного колечка??.
Dimok-B4
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
