Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение Azyrynga » 04 сен 2014, 09:46
Accent-58
С чего это вдруг?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение FOM » 04 сен 2014, 09:48
Ага, самое то, потом новая такая же появится. И опять по новой всё с начала. Чудесатые чудеса выяснять.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение slava79 » 08 сен 2014, 18:27
поставил на зад второй комплект пружин,вернулась работа прогрессии на твердой неровной поверхности стало мягче,пружины глотают мелкие неровности(снятый асфальт,обочина,разбитый асфальт)кузов стоит ровно, пропала работа прогрессии на предыдущей паре, в связи с тем,что загрузился ( жопа села на 5 см при загрузке 200-250 кг)багажник ,салон 280 кг, пружины просели на 1 см замерил когда снял ,вопрос к Артуру ,это брак?,мне в конце месяца опять в деревню грузится, такое не повторится ?
Последний раз редактировалось slava79 02 авг 2015, 00:25, всего редактировалось 3 раз(а).
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Azyrynga » 08 сен 2014, 19:01
slava79 писал(а):вернулась работа прогрессии на твердой неровной поверхности(снятый асфальт,обочина,разбитый асфальт)пропала в связи с тем
Я один ничО не понЯл?
Azyrynga
Сообщение slava79 » 08 сен 2014, 19:07
Azyrynga писал(а):Я один ничО не понЯл?
я тоже не понял,это на что то намек или неправильная формулировка вопроса? :D
Последний раз редактировалось slava79 08 сен 2014, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение FOM » 08 сен 2014, 19:19
slava79 писал(а):такое не повторится ?
Есть же гарантия.
slava79 писал(а):поставил на зад второй комплект пружин
Слав, второй комплект - это что - была замена по гарантии из-за проседания? Или ты их так, сразу по два берешь?
FOM
Сообщение slava79 » 08 сен 2014, 19:23
FOM писал(а):Или ты их так, сразу по два берешь?
:D
была замена по гарантии из-за пропажи :shock: эффекта , пружины не глотают мелкие неровности(снятый асфальт,обочина,разбитый асфальт),проседании на 1 см ,вроде норма после установки и притирке ,так сказать по месту :D (если не ошибаюсь)
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
FOM писал(а):Есть же гарантия.
каждый раз менять не хочу ,стоимость работ выйдет дороже пружин :shock:
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
что то Артур давно пропал, мож и не дождуся ответа :(
slava79
Сообщение FOM » 08 сен 2014, 19:33
Для линейных не критично вроде и даже нормально. А вообще обещали непроседаемость же. Брак? Хороший способ проверить - второй раз съездить =) На установку только жалко затраты. Тебе мож усиленные надо?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
slava79 писал(а):что то Артур давно пропал
Он в теме про Кони появляется, так что не пропал.
FOM
Сообщение slava79 » 08 сен 2014, 19:35
Влад тоже спрашивал :D я за границы веса + 200 жопа и перед 100-150кг(полный комплект 700-750 кг) не выхожу,так зачем мне усиленные ?тем более там +2-3 см,а если типа берите с грузоподъемность больше чем возите,чтоб не пропал тот или иной эффект,это уже обман
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
FOM писал(а):Он в теме про Кони появляется, так что не пропал.
тут, глянь когда последний раз был
slava79
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2014, 20:05
Тоже решил наладить выпуск пружин. Тк Я хорошо владею топором, мое решение было однозначным. Вот опытный образец. Добровольцы велком....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman73 » 08 сен 2014, 20:34
Стружка после точилки? :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение slava79 » 08 сен 2014, 20:38
Accent-58 писал(а):Тему к сносу ВСЮ. :evil:
чтоб свои деревянные продавать ? :lol:
slava79
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2014, 20:40
А что делать, конкурент :lol:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение slava79 » 08 сен 2014, 20:41
Azyrynga писал(а):Accent-58
С чего это вдруг?
ты так и не ответил
slava79
Сообщение Azyrynga » 08 сен 2014, 20:53
slava79 писал(а): тоже не понял,это на что то намек или неправильная формулировка вопроса?
Ну вот, после редактирования поста суть прояснилась.
Azyrynga
