Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение Romires » 20 мар 2014, 17:46
Алексей Омск писал(а):Во первых отпусти трос ручника. Во вторых сведи колодки.
А как это сделать?
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение OlegLAN2000 » 20 мар 2014, 22:03
вытягивать вкручивая винты(большего диаметра чем те которыми прижат диск к ступице) в специальные отверстия , нужно внимательно осмотреть тормозной диск там нарезана резьба специально для этого. а потом как диск прыгнет, бежать в магазин и покупать всё что сломалось в процессе.
OlegLAN2000
Сообщение Алексей Омск » 21 мар 2014, 04:54
Под машиной увидешь тросики идущие от задних колес где они сходятся имеется гайка крутишь и ослобиваешь тросики. Пробуешь снять диски. Если не получается то в дисках в (нутри боробанов)есть трещетка отверткой крутишь колесико колотки сожмутся. И все.
Алексей Омск
Сообщение Лео » 07 сен 2014, 17:55
Перед зимой захотелось очистить от грязи внутреннюю полость барабанного стояночного тормоза + не держал ножник, пред затяжкой гайки на коромысле решил взглянуть на внутренности. Ручником пользовался считанные разы, правда в эйфории от покупки новой машины, из салона выехал на ножнике и проехал не более километра. Сняв барабаны, Я был в ступоре :crazy: в обоих барабанах все 4 фрикционные накладки отвалились от металла, и это при практически чистой внутренней поверхности :Yahoo!: Оборванные накладки легко ломались двумя пальцами!!! Слабая наклейка ? Рекомендую всем взглянуть внутрь барабанов 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ddvvma » 07 сен 2014, 20:54
Лео, об этом несколько раз уже говорили. К сожалению, колодки стояночного тормоза недолговечны. Я сам недавно занялся ревизией и поменял их. Все отфотал. Вот все времени нет написать отчетик с иллюстрациями для пользователей ))).
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Лео » 08 сен 2014, 07:00
ddvvma
Денис, читал об этом, но..мы же учимся на своих ошибках, чужой опыт нам по боку :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
колодки ручника
Сообщение жора » 18 окт 2014, 13:25
Всем доброго времени суток. Появился посторонний звук при движении авто(типа шарканье) :evil: Сняв задний тормозной барабан обнаружил, что сорвало накладки ручника :evil: пожалуйста подскажите каталожные номера тормозных колодок ручника! на екзисте что-то не получилось :( может кто посоветует производителя... :)
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Re: колодки ручника
Сообщение Лео » 18 окт 2014, 13:36
Почитай здесь: Тема: Ножной стояночный тормоз начинай с 6 стр.
Я заказывал в московской конторе Автопитер за 1944 руб комплект- 4 шт со сроком поставки 30 дней, но привезли через 20 дней - № 583052PA10. Желательно брать оригинал ибо у некоторых заменителей были проблемы из-за отсутствия шпенька.
Лео
VIN-шифровальщик
Re: колодки ручника
Сообщение жора » 18 окт 2014, 14:08
Большое спасибо за наводку!!! Есть еще один вопросик: при разборе обнаружил, что на одном из задних "барабанов" отсутствует заглушка(вроде резиновая как я понимаю,чтоб не попадала всякая грязь, влага и тд) обратился к дилеру на что они развели руками(у них нет и не было и по компу не бьется) стали умничать, типа поищи в жигулевских магазинах похожие. Но наверно где то есть инфа по этим заглушкам...
жора
Re: колодки ручника
Сообщение Лео » 18 окт 2014, 14:11
В той теме и про заглушку написано.
Лео
VIN-шифровальщик
Re: колодки ручника
Сообщение жора » 18 окт 2014, 14:23
Еще раз спасибо! Берем пивка и штудируем :)
Добавлено через 1 месяц 9 дней 6 часов 40 минут 37 секунд:
На дружественном форуме Сантафе нашел каталожные номера резиновых заглушек, вот номера 5841438000 и 5841436000. Заказал оба вида, пока пришли одни и встали как родные.(какие именно не подскажу т.к. лежали в простом пакетике) Цена вопроса 15р. :)
жора
Re: колодки ручника
Сообщение Fen0meN » 09 дек 2014, 19:11
жора писал(а):На дружественном форуме Сантафе нашел каталожные номера резиновых заглушек, вот номера 5841438000 и 5841436000. Заказал оба вида, пока пришли одни и встали как родные.(какие именно не подскажу т.к. лежали в простом пакетике) Цена вопроса 15р.
заказал оба типа (заказывать пришлось по 10шт, так что если кому надо половину продать могу) по внешним параметрам наши вот эти 5841436000
Fen0meN
Сообщение iGen3 » 12 дек 2014, 00:49
Кто колодки ручника ставил не оригинал и они встали как родные дайте плиз номерок :oops:
Добавлено через 3 дня 19 часов 22 минуты 8 секунд:
ау что ни кто не ставил не оригинал??? :oops:
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Ramb » 15 дек 2014, 21:25
iGen3
я ставил но они фиговатот встали... пришлось поколхозить
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение iGen3 » 15 дек 2014, 23:02
Ramb писал(а): фиговатот встали... пришлось поколхозить
в чем косяк? как колхозил? какие брал? №?
iGen3
