Поворотники не отключаются
Сообщение F-A-Q » 07 сен 2014, 18:47
Такая вот проблема, включил поворотник - он замигал, совершил манёвр, а он не отключился, как рулём не крути, поворотник не отключается, приходится рычажок в ручную перемещать в нейтральное положение.
по поиску полазил - не нашёл ...
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Не выключаются поворотники.
Сообщение Джунгар » 16 апр 2017, 18:33
Друзья мне нужна помощь? Поехала в город включились поворотники,больше не выключаются. %) Как исправить? Или мне только к электрику теперь?
Джунгар
Доп. информация: не смогла выбрать тип машины из представленного списка,у моей 2.5 л. ДТ и 147 л/с, 7 мест (комплектация полная).
Re: Поворотники не отключаются
Сообщение I-man » 17 апр 2017, 11:13
Бывает, ломается или заедает выключатель поворотников. Это несложно починить, если твой муж умеет отвертку держать в руках. Если нет, то надо ехать в сервис.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Джунгар » 18 апр 2017, 16:25
Спасибо :) я сама отвертку в руках неплохо держу :oops:
Джунгар
Сообщение I-man » 18 апр 2017, 18:32
Тогда без проблем починишь. Но будь готова заменить блок полностью. Там не все чинится.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение B.R@ven » 08 сен 2017, 15:21
попробую здесь
второй день езжу с "не совсем работающими" поворотниками справа
левая сторона все пучком
а при включении правых
мерцают лампочки на приборке(вместе со стрелкой мерцает режим коробки)
и визуально ни одна из трех снаружи никак..от слова "совсем" (
при этом на кочках, или на торможении, начинает и щелкать и мигать равномерно(успел увидеть по отражению впереди стоящего, что и снаружи начинают работать)
что можно сделать в чистом поле, или все таки электрику перетряхивать ?
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение Evrampii » 11 сен 2017, 13:00
Привет всем. Реле находиться под рулём. Снимаешь,разбираешь, чистишь кулачки,если надо поджимаешь или разгибатель и о... Счастье. Всем доброго времени суток.
Evrampii
Доп. информация: 24
Сообщение B.R@ven » 11 сен 2017, 17:02
дело было не в бабине (с)
сгнила розетка фаркопа..
B.R@ven
>220к км
Сообщение Evrampii » 13 сен 2017, 09:45
А. Спасибо. У меня тоже залипал. Почистил перестало. Но после мойки тоже залипает. спасибо за направление где искать.
Evrampii
Доп. информация: 24
