Проблема с тормозами
Re: Проблема с тормозами
Сообщение morbid » 01 авг 2013, 13:17
Gubkin писал(а):вибрация в педаль отдавала ?
Не заметил.
Lugavik писал(а):...скорость высокая да плюс перегруз.
Было два раза и не на высокой скорости (30-40 км/ч), но на "корявом" асфальте.
Вчера по трассе скорость 120-130 была при торможении, да и в перегруз как-бы не укладывается.
Да... после двух первых случаев был на диагностике подвески (стенд)... без претензий вроде.
Хотя может сервис такой...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Lugavik » 01 авг 2013, 13:46
morbid
Может глянуть состояние зубчатых колёс на передних тормозных дисках, для датчиков АБС. Когда они забиваются грязью, то происходит нЕчто подобное, из-за раннего срабатывания АБС .
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение morbid » 01 авг 2013, 14:12
Lugavik
Виктор, катал до этого по грязи небольшой, да...
Lugavik писал(а):состояние зубчатых колёс на передних тормозных дисках
Это примерно где? Нужно колесо снимать?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 01 авг 2013, 14:17
Lugavik писал(а): нЕчто подобное, из-за раннего срабатывания АБС .
ну так в педаль ничего не бьет... причем тут тогда АБС ?
Сообщение Lugavik » 01 авг 2013, 15:20
morbid писал(а): Нужно колесо снимать
И колесо снимать, и тормозной диск в придачу, - Алексей, задачка не из простых. :)
Это зубчатое колесо с внутренней стороны тормозного диска.
Gubkin писал(а):в педаль ничего не бьет... причем тут тогда АБС
Ну не знаю :) здесь однозначно ответить сложно.
Нужно учитывать величину значения давления в гидросистеме, как эффективно отрабатывают на сброс клапана контуров - т.е их пропускная способность, какая прозводительность насоса, как плотно держат отсечные клапана контуров, одновременность восприятия блоком аналоговых сигналов с датчиков скоростей... если все сразу и по максимуму, то будет молотить в педальку.
Если по начинке абс есть мелкие косяки, а они могут быть даже из-за грязной жижи, или предположим, что маякнул только один датчик о нулевой скорости, то особо ничего и не будет в педальке бультыхаться.
Lugavik
Сообщение underwood » 05 сен 2014, 21:05
У меня проблема такая же . Но она появилась после ДТП когда я улетел в кювет вошел правой стороной в дерево .Скользящий удар был по переднему правому колесу . и дальше в переднюю дверь. Когда вытащили меня из кювета .Педаль была дубовая . . От удара был сорван патрубок с усилителя тормозов. Патрубок был возвращен на его законное место и лампочка потухла ручника и даже тормозить начала нормально , но вот на 2-3 раз педаль дубовая и лампа горит ручника но сразу тухнет. Вакумник был сменен но проблема не исчезла. Есть у кого нибудь соображения по этому поводу
underwood
Сообщение Ale-X » 08 сен 2014, 11:22
underwood писал(а):Есть у кого нибудь соображения по этому поводу
Есть вероятность, что это связано с вакуумным насосом. Но для начала можно попробовать масло поменять на рекомендуемое.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
