Постоянно щелкает реле
Сообщение bars31 » 04 сен 2014, 20:52
Помогите разобраться.
При езде когда двигатель прогрелся при наезде на кочки или при ускорении-торможении происходят щелчки реле. При этом никакие лампочки и прочая не мигают и на езде вроде как не отражается.
Расположено оно справа от ног водителя на стойке торпедо.
Расположение в машине
Его видно если снять большой нижний пластиковый кожух под рулем Прикручено гайкой на 10. Номер по каталогу этого реле 95224-02000. По току 20 А - так что должо что то достаточно мощное включать-выключать.
К нему идут 4 провода Зеленый,Оранжевый,Синий, Красный.
Номер детали
Помогите определить что это за реле. каков его режим работы, что включат ил наоборот должно отключать. Если есть помогите с электрической схемой в которой это реле участвует.
Сильно напрягает, то что оно идет на схеме с деталями давления масла (а с этим на наших двигателях не щутят) и блоком управления двигателя, хотя расположено в салоне...
Схема по каталогу
bars31
Доп. информация: Ижевской сборки. Без особых наворотов.
Re: Постоянно щелкает реле
Сообщение neutomim30 » 27 мар 2015, 12:51
Такая же беда, заказал реле...старое отсоединял, в работе авто изменений не заметил...единственное, когда это реле присоединено, некорректно работает зумер ремня и открытой двери, то издают звук, то молчат
neutomim30
Сообщение ALEXEI57 » 21 апр 2015, 00:26
Тоже начало щелкать реле, как решили проблему?
Добавлено через 2 дня 9 часов 48 минут 57 секунд:
Разобрался я с назначением этого реле, оно отвечает за вентилятор радиатора интеркулера. Сам электродвигатель заклинил (наверное время пришло), отключил его и щелканье прошло. Менять моторчик смысла не вижу т.к его предназначение вызывает большие сомнения.
ALEXEI57
Доп. информация: Серебристый "КРАСАВЧИК"
Сообщение garikk » 26 июл 2016, 00:52
комрады, подскажите нужно это реле или можно его отсоединить и забыть?
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение ALEXEI57 » 26 июл 2016, 15:21
Я отсоединил, вроде все нормально.
ALEXEI57
Сообщение garikk » 26 июл 2016, 18:18
ну да, вентилятор интеркулера у меня не работает, пока менять его не собирался, значит и реле пока не нужно, если оно больше ни за что не отвечает.
garikk
Сообщение prapor2710 » 11 окт 2016, 18:56
Подскажите что то щелкает под тарпедой по звуку как реле щелкает не постоянно звук раздаётся за блоком управления климатом
prapor2710
Сообщение ALEXEI57 » 12 окт 2016, 10:25
prapor2710 писал(а):Подскажите что то щелкает под тарпедой по звуку как реле щелкает не постоянно звук раздаётся за блоком управления климатом
Ну вроде как уже все "разжевано" осталось только проглотить. :)
ALEXEI57
Сообщение prapor2710 » 12 окт 2016, 14:08
Это реле я не нашёл. Прапелер кулера года 2 точна не работает а щелкать только щас стало я снял кожух сунул уха звук где-то за климатом и зачего и спрашываю может там исчо какие реле есть
prapor2710
Сообщение ALEXEI57 » 12 окт 2016, 15:09
prapor2710 писал(а):Это реле я не нашёл. Прапелер кулера года 2 точна не работает а щелкать только щас стало я снял кожух сунул уха звук где-то за климатом и зачего и спрашываю может там исчо какие реле есть
Скорее всего плохо искали, реле там точно есть. А что касается дополнительных реле, то затрудняюсь ответить т.к разбирал давно.
ALEXEI57
