Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Hadmin » 25 авг 2014, 15:21
Stas32 писал(а):В остальных случаях все работает без нареканий.
Абсолютно схожая ситуация. Один в один. Вот я и предположил, что это происходит когда есть движение моста вперед и назад. Судя по выработке на телескопе кардана, ход у него будь здоров. При торможении кардан удлиняется, а при отпускании тормоза встаёт на место. Там наверняка шлицевое соединение, видимо там образовалась выработка и шлицы не могут нормально вернуться в среднее положение.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Gnomus » 25 авг 2014, 16:06
я ранее писал что пропадали толчки после замены втулок на стабилизаторе, но фига с два, как стало жарче толчки опять появились при отжимании тормоза, не могли втулки сдохнуть так быстро. масло в раздатке мостах акпп менял, карданы шприцевал, ничо не изменилось, переднюю/заднюю подвеску частично тоже менял (рычаги пыльники аморты привода etc.). В общем за два где то года наблюдений толчки при отжиме тормоза (после остановке на перекрёстке e.g.) так и остались по теплу.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Roman-86 » 29 авг 2014, 12:27
Опыт толчков при остановке был. И причем не важно с какой интенсивностью останавливался - получал "под зад" Вылечил шприцеванием кардана. Теперь каждый раз при замене масла прошу шприцевать все крестовнины и кардан. Думаю купить набор: шприц и набор переходников, т.к. в крестовину переднего кардана нужен тонкий носик. Пинки пропали после первого шприцевания. Начинайте с малого 8)
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Alexandr_I » 03 сен 2014, 17:12
Толчки появились уже с полгода, на днях появилась вибрация. Снял и проверил задний кардан. Оказалось, что одна из крестовин стоит колом, вторая тоже плохая. Позавчера поменял, и свершилось чудо. Два чуда! Пропала вибрация, ну это ожидалось. Пропали рывки при остановке - трогании. Короче у кого есть проблемы с толчками в трансмиссии не ленитесь, снимите кардан (лучше оба) и проверьте крестовины. Закисшие крестовины без снятия не определить. Кстати на крестовинах заднего кардана тавотниц (пресс масленок) нет.
Alexandr_I
Сообщение BlkDem » 03 сен 2014, 17:20
Alexandr_I писал(а):Пропали рывки
Потому что за бортом не больше +15 ;)
По жаре посмотришь - отпишешься.
Вибрация - да - от кардана.
Сообщение Alexandr_I » 03 сен 2014, 17:23
Привет земляк!
Рывки были уже полгода при любой погоде.
Но в любом случае, через месяц отпишусь.
PS: Правда жары в этом году уже не жду.....
Alexandr_I
Сообщение BlkDem » 03 сен 2014, 17:28
Да, мы тут уже размышляли на предмет разной природы толчков. Но у меня стабильно. Падает температура - исчезают толчки. Полностью.
Сообщение Alexandr_I » 03 сен 2014, 17:41
Возможно природа толчков бывает разная. Хотя на яме снять-поставить кардан примерно минут 20, будет время попробуй.
Alexandr_I
Сообщение BlkDem » 03 сен 2014, 17:45
При закисших крестовинах вибрация будет такой, что не заметить ее будет невозможно, имхо.
Вчера буквально лазил под машиной. Вполне пристойно выглядят крестовины.
Сообщение Alexandr_I » 03 сен 2014, 18:04
Во-первых на вид мои крестовины тоже выглядели пристойно. Они точно не болтались.
Во-вторых рывки появились полгода назад (возможно крестовина подклинивала), а вибрация появилась на прошлой неделе (когда крестовину уже совсем заклинило).
Alexandr_I
Сообщение BlkDem » 03 сен 2014, 18:26
Такое развитие событий вполне возможно. Но не мой случай, 146%.
Сообщение shahzem » 07 сен 2014, 16:35
У меня пробег 70000, у меня машина с июня 2013, пробег был 31000.
Появились толчки примерно на 50000, поменял жидкости в акпп и в мосту. Не пропало. Здесь порекомендовали поменять еще раз только в мосту. Поменял и ПРОПАЛИ. Вот прошло лето и опять та же хрень. Повторил опыт - поменял 2 раза только в мосту у официалов - НЕ ПРОШЛИ. С выдернутым предохранителем толчков нет ( и динамика самолетная, можно погоняться с Инфинити fx35 или самым простым Кайеном, если кому надо :)
Начать со шприцевания?
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Alexandr_I » 11 сен 2014, 15:49
Прошприцуй, но всё равно лучше открутить фланцы карданов и проверить крестовины, чтобы не закусывали. Откручивать можно по очереди.
Кстати, родные крестовины заднего кардана не шприцуются.
Alexandr_I
Сообщение Vladimir_1976 » 12 сен 2014, 11:27
Тоже агрегат начал пинаться при торможении и при разгоне (придавливаю тормоз, далее почти остановившись отпускаю тормоз и через 0.5 сек бум! легкий толчок, так же при разгоне..) Заехал к мастерам, подергали карданы, передний-люфт на 1-2 мм. ( или это нормально?) задний норма. Прошприцевали оба кардана, проверил уровень масла в раздатке (и состояние) все норма, масло до пробки, розовенькое ;) Корочь выехал-поехал..После прогрева пошла гарь, остановился, глянул - горели куски смазки (зеленая какая-то) намазанная по не аккуратности на всякие горячие узлы. Далее, километров через 40 послышался то ли хруст, то ли какие то щелчки из под днища..только на ходу....проползал под днищем на трассе минут 20..ничего не обнаружил. Потрещало еще км 40 и вродь все. Толчки прошли СОВСЕМ И ПРИ РАЗГОНЕ И ПРИ ТОРМОЖЕНИИ!. Проехал после шприцовки 800 км. Как-то так.
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение Hadmin » 13 сен 2014, 08:40
Alexandr_I писал(а): проверить крестовины, чтобы не закусывали
Вопрос: У меня люфта на крестовинах нет. Мастер сказал, что закисшие крестовины можно почувствовать при вращении кардана не снимая. Что он и сделал. Вот думаю - обязательно кардан откручивать?
Hadmin
